标题: 【转】全方位操控 - Roccat Ryos TKL Pro 电竞键盘开箱 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2015-3-1 12:20
原文转自:xfastest
  前言
 近几年随着许多厂商投入电竞市场,玩家在周边的选择上可以说是相当丰富,不过在键盘方面,相较於传统的 104 键或是後来的 108 键全尺寸键盘,国内在 Tenkeyless (TKL),也就是俗称的 80% 键盘,甚至更小型的 60% 配置等等,就没有太多的选购空间,所幸目前也有不少厂商注意到这块市场,纷纷开始推出新的型号来满足玩家需求。
  今天要介绍的这把键盘是 Roccat 在今年一月底所推出的 Ryos TKL Pro,承袭前一款 Ryos MK Pro 的良好血统,采用 Cherry MX 机械轴,搭载 2 颗 ARM Cortex 32-bit 处理器以及 2MB 内建记忆体,硬体巨集以及设定档切换也是一应俱全,同时具备全域背光以及全按键可程式化的能力,并且支援 USB 介面下的任意键同时输出 (N-Key Rollover, NKRO)。
  包装与内容物
  首先看到包装正面。
  标榜采用 Cherry MX 机械轴与双颗 ARM Cortex 32-bit 处理器,提供独立按键照明设定与全按键可程式化设计,并可存放 470 组巨集,同时支援 N-Key 输出能力。
  本次测试使用搭载红轴的版本。
  包装背面则提供比较细部的功能与特色说明。
  繁体中文介绍,除了前面提到的功能外,支援 Roccat Achievements Display 游戏统计数据以及 Roccat Talk 装置连动。
  内容物部分包含 Ryos TKL Pro 本体以及说明书。
  接着来看看主角吧,可以看到配置上采用 US layout,直 Enter 搭配直 Backspace,空白键下方配置三颗短键程拇指按键 (T1、T2、T3),同时保留 Ryos MK Pro 的手托设计,无数字键区使得整体在尺寸上更紧凑些。
  左侧 Crtl、Windows Key、Alt,三颗按键大小不等,对於有替换键帽需求的玩家要特别留意相容性。
  另外在 Capslock 大小锁定部分,预设被 Override 成 Easy-Shift [ + ] 组合键,不过这不会是问题,可在软体内自由变更配置。
  右侧则舍去了 Windows 键,预设改为 Function Key (Fn),同样可经由软体变更。
  在多媒体快捷键部分,预设将 F1 至 F3 设定为音量控制,F4 为小算盘,F5 至 F8 则是负责播放控制
  F9 至 F12 则分别为开启我的电脑、IE 浏览器、背光亮度调整以及 Macro Live Recording (MLR) 的巨集录制按钮。
  长键部分采用卫星轴设计,键帽则是 ABS 材质搭配雷射刻印,并加上 UV coating 强化耐用度。
  接着看到键盘底部,线材采用固定式设计,由中间出线,底部设有走线沟槽,可根据玩家需求上下左右调整,同时在沟槽交界处采用圆弧且加大的弯角,避免线材因为凹折而损坏。
  其中脚座与支撑架均配有橡胶垫,止滑效果相当不错。
  线材部分采用编织网包覆,不过 USB 端子并没有特别进行镀金处理。
  背光与输出能力测试
  20% 亮度。
  40% 亮度。
  60% 亮度。
  80% 亮度。
  100% 亮度。
  实测确实可以在 USB 环境下突破 6 键输出限制。
  软体与巨集设定
  软体方面一向是 Roccat 的强项,在软体内主要分成主要控制 (Main Control)、按键指派 (Key Assignment)、按键照明 (Key illumination)、游戏统计数据 (Roccat R.A.D.) 以及更新支援页 (Update/Support)。
  Ryos TKL Pro 本身可存放 5 组设定档并指派其中一组为预设选项,支援设定档的汇出与汇入,设定档本身可依照需求设定三组应用程式绑定,当程式启动後会自动使用该组设定档。
  在主要控制页中,提供 Capslock 功能切换 (Easy-Shift 热键、标准大写锁定以及关闭选项)、右侧视窗键功能切换 (Fn、Windows)、背光亮度 (0~100%,五段可调)、闲置灯光效果、重复速率调整以及语音提示的设定选项,其中重复速率部分与 Windows 本身的键盘设定连动,而闲置灯光效果除了原先的 0~100% 背光调整外,提供星空 (Sarlit Sky) 与 睡眠效果 (Fall Asleep),另外也可选择稍後会提到的灯光巨集,延迟时间可设定为 1 至 30 分钟。
  在按键设定部分,分为主要键区 (Easy-Zone)、功能键 (F Keys)、拇指按键 (Thumbster Keys),三大区块,每颗按键拥有主要 (Primary) 以及次要 (Secondary) 两种功能,次要功能需要搭配 Easy-Shift [+] 按键使用,其中要留意的是 Esc 键并不提供指派功能的调整。
  主要功能除了原先的设定外,可与其他键交换 (Remap),要留意的是会与其他按键连动。
  而在次要功能部分,可设定为按键巨集、灯光巨集或是应用程式的快捷键,当然,如果想要也是可以直接停用他的次要功能。
  顶部的功能键区块在指派设定上更换为倒数计时器、巨集拨放的暂停按钮以及设定档切换,同样的项目只保留了应用程式的快捷键。
  计时器可根据需求设定为 15~999 秒。
  设定档切换除了循环外,也可以直接指派。
  拇指按键可定义的项目则相对较多,预设分别为上一个设定档、开启设定软体、下一个设定档,除了可作为 Easy-Shift [+] 的按键之外,也可指派按键与灯光巨集、多媒体快捷键、浏览器快捷键等。
  在多媒体部分,软体本身也可针对拨放器来挑选,不过选项部分可能稍微少了些,其他软体可能要透过套件模拟 Winamp 的控制指令。
  在巨集方面,除了自行录制外,软体本身也提供了很多内建的项目可以参考。
  一般的重复次数以及按键间隔设定基本上都是少不了的,在录制以及编辑方面都算是相当人性化,并可从中间插入滑鼠操作或是延迟时间。
  除了亮度之外的设定都可在按键照明页内调整,其中照明区块被分为三层 (Normal、Easy-Shift、FN),每层都可定义属於他自己的发光按键区块,每颗按键可单独指定发光样式,分别为恒亮 (都不选)、闪烁与呼吸灯,後两者在速度上均有 1~5 段可调,不过发光方式跟底下的发光效果无法并存,只能使用其中一种。
  在发光效果部分,Fade FX 的 Delay 为灯光显示後延迟多久之後开始淡出,Fade 则是淡出速度 (越大越快),两者均有 1~30 可调,Ripple FX 则是涟漪效果。
  在灯光轨迹巨集部分,编辑方式跟一般按键巨集相同,差异只在於这次是让按键亮起来而不是输出讯号。
  在游戏统计数据部分,对於拥有过 Roccat 周边的玩家来说应该不陌生,除了 Roccat 所定义的里程碑成就解锁外,这边也可以看到玩家对各项功能的操作次数与时间。
  最后一页则是软体与韧体资讯。
  结语
  在手感方面,Ryos TKL Pro 的手托尺寸配置算是恰到好处,稳定的倾斜角加上红轴的直上直下,搭配底部的大面积止滑橡胶可提供相当牢靠且轻快的输入体验,比较可惜的是手托为不可拆设计,对於桌面深度较为不足的玩家来说可能要稍微评估一下是否有足够的空间放置,而在视觉部分, Ryos TKL Pro 采用镜面圆点网格结合灰色雾面的饰板,相较於全镜面设计,耐脏污且别有一番风味,算是一个相当不错的做法。在性能上,除了标榜的 USB N-Key 输出能力外,软体的编程与自定义一直都算是 Roccat 的强项,丰富的可调整选项与灯光效果应该可以满足玩家大多数的需求,也让笔者稍微期待一下未来的 RGB 混光产品的出现。
作者: fio    时间: 2015-3-1 13:56
这键盘的背面看着好肥。。。
作者: phoenixelf    时间: 2015-3-1 13:57
fio 发表于 2015-3-1 13:56
这键盘的背面看着好肥。。。
因为有个手托{:1_131:}
作者: fio    时间: 2015-3-1 15:31
phoenixelf 发表于 2015-3-1 13:57
因为有个手托
看上去萌萌哒
作者: Starsky    时间: 2015-3-2 08:35
冰豹东西定价太贵
作者: lifei0081    时间: 2015-3-6 00:36
这货挺新鲜,不过手托设计有点鸡肋了, 因为87就是为了携带方便,但是设计这么个大手托还怎么方便?应该设计成可拆卸的!
