标题: 酷冷至尊MB520机箱装机—同样的光污染,不一样的感觉 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2018-9-12 15:27
最近很喜欢捣鼓机箱,说喜欢机箱,倒不如说喜欢RGB灯光,因为最近开了一个小工作室,所以电脑成为必备的用品,大家知道钱是越来越难赚,所以本着省钱的原装,能自己下手的就少花钱,现在就是东凑西挪,有什么硬件用什么,也不想配置合不合适,当然在组装电脑前要买一个“房子”,酷冷一直是我喜欢的品牌,它的机箱的外观一直很漂亮,当然价格你也懂得,贵的咱不考虑,所以就看一些稍微便宜些的,酷冷至尊MASTERBOX MB520一款上市不久的产品,侧透,安装RGB风扇效果不错,而且难得是新品上市后,正遇到店庆,价格优惠一些,所以后面就不用过多的介绍了,今天就和大家分享一下我装机的效果,至于你觉得这款机箱是不是符合你的风格,那就要看你的习惯喽!走起!
外观展示:
酷冷至尊的机箱外观设计一直很时尚,这个有一说一。如今的机箱几乎都是采用侧透设计的,酷冷至尊MASTERBOX MB520也不例外,在中国有句老俗话叫一分钱一分货,这个在国外同样适用,因为售价的原因,这款机箱前置并有使用钢化玻璃材质,而是采用黑色高透光耐磨镜面设计,材质那就是塑料哦!另外在出厂的时候还有一层保护膜,被我撕掉了。这款机箱是中塔标准,家庭使用是没有问题的。如果是土豪或者发烧友相信也不会选择这么便宜的机箱!
酷冷至尊MASTERBOX MB 520的IO区被设计在了机箱前侧顶部,主机无论是放在桌子上,还是桌下,这个位置使用起来都是很舒服的,接口也是我们常见的配置,LED硬盘灯。两个3.0USB接口,电源键,耳机,话筒,还有一个重启键。
酷冷至尊MASTERBOX MB 520的顶部采用磁性吸附的防尘网设计,支持2个120/140mm的风扇位,不过官方给出的数据支持120/240mm水冷排,这是因为怕280mm的水冷会导致ATX大板无法正常安装的缘故吧,因为厂商在发布产品的时候,是经过严格测试的,他们不能出差错,所以选择了保守的数据。不过你也可以尝试一下,因为这款机箱的前置面板支持280mm的水冷!
为了获得更好的空气流动效果,在前置面板的两侧和底部都预留了通过口,而且里面都有防尘网设计,不过对于我们这样的城市,意义不大,因为我们这里太脏了,漫天尘土,空气指数重来没有好过。现在唯一的办法就是经常的清灰。在前置面板得而底部还有一个酷冷的logo,再无其它装饰。玻璃的厚度为4mm,之前接触的钢化玻璃面板几乎也是这个厚度。
机箱左侧是钢化玻璃面板,侧透效果就不必多说了,右下角的易碎标志,提醒我们要轻拿轻放,钢化玻璃相比之前的亚克力有优势也有不足,优点是透光性和耐磨程度比较好,缺点是易碎,如果掉到地上基本上就没救了。这里建议在清理卫生的时候,尽量使用纯棉材质的毛巾擦拭。另外酷冷现在钢化玻璃面板的固定工艺已经在悄悄的发生改变,之前一直是4个螺丝,现在使用两个就可以了,成本确实是增加了,不过我们拆卸却方便了很多!
右面板常见的金属材质,因为定位的原因这里并没有采用钢化玻璃面板。
标准的DIY机箱设计,主板接口,一个风扇位,7个PCI扩展槽,底部电源仓,还是那句话,普通用户完够用,另外机箱自带了一个120mm的风扇,这个风扇位还支持120mm的水冷。因为售价的原因,机箱只配置了一个散热风扇,而且没有灯光效果!
酷冷至尊MASTERBOX MB 520底部设计有4个防滑脚垫,其实也不用担心加上硬件都有20斤了,放在什么地方都稳重的很,在电源仓的下面留有一个防尘网,平时清灰也很简单!
机箱自带的配件,8个脚垫和一些螺丝,在螺丝袋中还有一些塑料的长螺杆,其实这些是用来固定前置面板最下面风扇的,因为最下面的风扇无法用螺丝固定。
因为要安装前置风扇,所以要拆掉前置面板,取下前面板后,我们可以看到3个风扇位,可以安装3个120mm或者2个140mm风扇位。可以支持水冷120/240/280/360mm。在选择风扇的时候直接就上RGB风扇吧,虽然贵一点,不过效果确实很不错!另外在风扇位旁边还有3个长方形的开孔,方便风扇走线。
官方给出的数据为4.03mm,通过和一角钱硬币对比发现这款玻璃其实还挺厚实的,整体的质量也挺重的。现在的工艺也进步了,爆掉的可能性大大减少,不想之前刚刚开始的时候,笔者就遇到过,买了一款钢化玻璃机箱,后来在拧螺丝的时候爆掉了吓我一跳,当然这里要澄清并不是酷冷的牌子的,如果有朋友想看私聊我,现在这个机箱和碎玻璃的照片我还保留着那!
机箱兼容E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX主板,容纳165mm高CPU散热器,410cm长显卡和ATX180mm电源,扩展能力无需多解释,电源和硬盘仓都隐藏在了下方,这样让机箱内部看起来会更加的整洁,灯光效果会更加的出色!
设计都是在一点点进化改变的,之前的这种机箱并没有考虑在电源仓上面留有显卡供电接口,所以都需要走背线,技术好的走的漂亮,初学者绝对一团糟。这个开孔可以优化内部走线空间,让机箱内部拥有更整洁更美观的视觉!
机箱后面的自带风扇和PCI扩展槽。
酷冷至尊MASTERBOX MB 520在储存位于方面最多可扩展2个3.5英寸/2.5英寸或2个2.5英寸,简单说就是支持2个3.5和4个2.5,因为3.5硬盘仓可以3.5和2.5英寸的硬盘,两个互不打扰,如今M.2的固态硬盘已经成为标配,所以这些扩展位足够使用!
这就是橡胶垫的用处,把它卡到这里,然后通过螺丝固定2.5英寸的硬盘,8个脚垫正好对应2个盘位!
酷冷至尊MASTERBOX MB 520的两个硬盘槽位,可以安装2个3.5英寸硬盘或者2.5英寸硬盘,如今2T的硬盘300左右,4T的硬盘700左右,所以安装2块4T盘基本可以满足办公用了,另外还有2个2.5英寸的那。
硬盘仓右边就是电源仓,4个防震脚垫非常的显眼,底部散热孔保证了电源在工作时候的通风效果!
上机安装:
硬件这里就不再一一介绍了,不过为了让机箱的效果更加出色,我特意在前置安装了3个酷冷至尊的RGB风扇,不过主板不支持ARGB系统,所以只能通过外部的灯光控制系统了!
前置3颗120mm RGB风扇到位,最下面的就是通过塑料螺杆安装的,因为无法使用螺丝固定!
酷冷至尊冰神G120RGB风扇台式机电脑一体式水冷cpu散热器,这个都快成为我的传家宝了,虽然效果出色,虽然是120mm的不过压8700k也没有问题,这款水冷最大的特点一个120的水冷设计了两个风扇,另一个就是支持RGB灯光效果,这个和前置的3个风扇是一样的。炫彩灯光很漂亮!
这个走线是不是看上去更加舒服,更加整洁。
由内部看前置的3个风扇,排列的还是很整齐的。上面两颗都可以使用螺丝固定,最下颗必须使用塑料螺杆了。
两个硬盘托,可以安装4块硬盘,2个3.5英寸和2个2.5英寸,他们会和谐的在一起!哈哈!
不是模组电源,所以走线的时候多少不太方便,在加上本人的水平有限,哎!兄弟们凑合着看吧!最下面的小黑盒就是外置灯光控制系统,使用它就可以让RGB虽然风扇变换灯光模式和亮度等等!其实我可以在稍微的绑上一下,那么可能会好看一些!不过整体走线还是比较简单的。
设备启动正常,先来看一下水冷的效果,说实话有的灯光的风扇就是漂亮,不得不承认。
前置3颗风扇的效果,下图分别是在暗光和正常环境下的对比!
扣上前置面板的样子,前置面板的透光效果还可以,虽然是黑色设计,不过透光度控制的还不错!
再来一个侧身的,灯光效果是不是更加清楚了,现在还差两个顶部的风扇,计划在去逛逛电商,看一下最进有没有活动,在买两个风扇那样就完美的!只有这样这样才能充分发挥机箱的光污染效果。
总结:总的来说这个效果还是让我挺满意的,酷冷至尊MASTERBOX MB 520售价为369元,应该说是酷冷产品中售价比较便宜的了,是不是具有性价比我不做评论,不过在装上RGB风扇后,效果确实不错,机箱的散热,主板的支持,显卡的长度,以及CPU散热器支持的高度,都可以说符合当下要求,如果说为什么机箱没有自带RGB风扇,那么售价就是最好的解释,我在市面上看到的支持RGB效果的风扇,质量稍微好一点的就要60多一颗,3颗外加上控制模块,差不多就是这个机箱的售价了!剩下的不用我多说了吧!最后说说这款机箱的优点和不足!
1.外挂时尚大气!
2.用料足,而且做工细腻
3.1个硬盘托架,可以同时安装1个2.5英寸和1个3.5英寸硬盘,满足扩展
4.兼容主流主板,安装方便。
不足:
1.走线槽没有设置橡胶垫!
2.如果配置一把螺丝刀就好了,毕竟还是需要到的!
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-9-13 09:22
各种rgb厉害
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-9-13 20:53
光污染,无灯不欢的年代
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-9-16 01:53
还行觉得小机箱不占地方
作者: nigel2535754 时间: 2018-9-19 09:59
酷冷至尊
东西还可以
