标题: 平民化的RGB散热器——TT五彩凤梨RGB散热器开箱 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2018-9-6 18:37
TT五彩凤梨RGB散热器,走的都是比较平民化的路线,在物美价廉的同时还能享受RGB灯光的乐趣。
五彩凤梨好像是一种花卉的名字,不过光看凤梨两个字我第一时间想到的就是台湾的凤梨酥,和台湾的金钻凤梨。这款散热器有两个版本,一个是定光版,一个是流光版,价格好像只差10块钱。
从这里可以看出95W功耗的散热器都能压的住,实际情况我们后续会安排上机测试效果。需要纠正一点的是风扇的直径为10cm不是12cm,如果算上散热器的直径的话就有12cm了。
产品的具体参数
Intel和AMD的安装方式都印在盒子底部了,所以盒子不能丢,因为产品没有说明书,盒子上的内容就等于使用说明书了,厂家也是能省就省了。
散热器包括:散热器主体,支架,销钉,导热硅脂。
五彩凤梨RGB散热器有一个黑色的外壳,内部则是灯光部分的电路,白色内环是RGB灯带,里面由15颗Led灯珠组成。风扇的的直径为10cm,整个散热器的直径为12cm。
风扇的扇叶为透明磨砂设计,每个扇叶都有一个火焰一样的图案。
内侧灯环特写。
侧面有可以透光的Logo,根据灯光颜色变换,Logo部分也可以变色。
散热器底部也为黑色设计,只有与CPU接触的地方为铝合金切割后的银色。
散热鳍片部分。
切割过的表面还能看到细小的纹理,理论上接触面越光滑,越平整热销交换的效率才更好。
短柄卡扣,卡支架的时候这里要先上。
长柄卡扣,卡支架的时候这里后上。
散热器固定支架。
支架兼容多种平台,根据销钉安装的距离来适应不同平台的卡孔。
销钉固定的孔位。
销钉的安装方式,安装时要彻底压下去。
散热器附送的导热硅脂,也就只够一次的用量。
散热器为3PIN的风扇接口,不支持智能控速,不过现在很多主板都支持直接通过电压来调节风扇速度。
通电测试灯光效果。
灯环内有15个Led灯珠,每三个灯珠为一组,来进行RGB灯光的滚动显示。总的来说灯光效果还是蛮好的,上电的时候能感受到比较强的风压,五彩凤梨在性价比上还是有自己的优势,其实最终要的还是上机的降温效果,在这里仅仅是一个开箱展示,后面我会抽时间上机做了一个温度测试。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-9-7 07:34
第一时间想到吃的,哈哈
作者: 生生不息 时间: 2018-9-7 20:35
真的炫
作者: watercooled 时间: 2018-9-8 10:13
这RGB灯光真是光污染
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-9-8 21:10
平民rgb。
作者: laomu0515 时间: 2018-9-25 00:06
我也要来个光污染
