标题: Akko x Ducky One 2 Mini RGB机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2018-9-2 09:50
Ducky Mini 61键迷你机械键盘早在2014年期间发布,之后一直以来没有继任机型,甚至很长一段时间没有推出过这种精简/特殊按键配列产品。直到今年,台北电脑展上正式公布了Ducky One 2 Mini机械键盘,沿袭Ducky ONE2设计语言,并且加入RGB背光以及Ducky Macro免驱编程功能,尺寸虽小,却仍然强大。
全新Ducky One 2 Mini机械键盘颜值担当,同时辨识度非常高。毕竟目前市面上绝大部分61机械键盘都长着一副大众脸,始终是一成不变的高底座超窄设计,可以说盖住LOGO,很难分辨出是哪家出品。
Ducky One 2 Mini将会率先推出首个RGB版本,随后会有不同配色方案的非背光版,选择性将会非常丰富。下面分享的是RGB版本的评测。(注:文中评测机型为工程样机,实际量产版本可能会存在改动)
规格参数 |
尺寸 | 302mmx108mmx40mm |
重量 | 590g |
按键数 | 61 |
轴 | CHERRY MX RGB |
键帽 | PBT双色注塑透光键帽 |
接口 | Type-C |
灯光 | RGB |
价格 | 549元 |
外观细节
Ducky One 2 Mini RGB机械键盘采用标准61键配列,后期键帽可以随意更换。不过原配已经是一套PBT材质键帽,无论是手感还是耐久度都能够用上较长一段时间。其次,键帽侧刻有键盘的第二层/第三层按键功能字符,有帮助降低上手学习成本的意思。
继承了Ducky ONE 2机械键盘设计语言,但外壳结构上有所差异,不过同样为后期预留了多种撞色设计组合空间。外观看似跟Ducky ONE 2相同,但其实Ducky One 2 Mini并没上盖,与大多数61键机械键盘一样只有一个底座。只是One 2 Mini底座采用了双拼色设计,两层外壳组成,打造出了与ONE 2一致的观感体验,因此辨识度较高。
键盘外壳四条边框宽度一致,其整体尺寸数据约302mmx108mmx40mm,重量590g,而且采用了Type-C接口数据线,便携使用还是比较友好。当然,也希望后续能够推出蓝牙无线版。
左侧出线,端口没有固线,反复插拔可能容易出现接口松晃现象。
两层外壳组成的底座,上层颗粒纹理表面,下面白色一层是镜面表面。
Ducky ONE 2 Mini RGB机械键盘第二层、第三层按键功能非常丰富,几乎覆盖了所有键位,同时都侧刻有相应字符。其中,曾经在Ducky Mini上出现的模拟鼠标移动、点击操作功能也被移植到ONE 2 Mini上,通过FN+Q/W/E/R/A/S/D/F实现。可以支持临时取代鼠标,作应急使用。
键盘没有独立方向键,需要组合FN键实现。但预设又跟目前大多数61机械键盘设计有所区别。FN+I/J/K/L,分别代表↑/←/↓/→。操作体验不及主流FN+?/ALT/WIN/Ctrl顺手。不过可以进入Ducky Macro宏编程对按键功能位置进行调整,只是得多花一些学习成本。
也继承了Ducky ONE2的两段式支撑脚,提供了三种不同输入倾角姿态,这就比大多数同类机械键盘占有些小优势。
底座、支撑脚底部都有长条形防滑脚垫加持
底座镜面表面
具备DIP档位开关。DIP1~DIP2组合决定FN键位置。FN键可以在原来右ALT、右WIN、FN和右CTRL四颗按键之间切换,但不能把FN调至左CTRL、左WIN、左ALT上。DIP3档位处于ON,即Caps Lock功能被FN键取代。DIP4 ON则由全键无冲切换至6键无冲。需要注意,调节DIP后需要把键盘断电重接才能生效。
键盘拆解
键盘螺丝全部在键帽底下,拆解过程比较简易,有技术基础玩家可以对底座进行一番喷漆DIY。
Ducky ONE2 Mini模具没有真正意义上上盖外壳,两层式底座结构,实现撞色设计语言。
PCB整体细节
Ducky金标LOGO
MCU由此前普遍采用的合泰方案换成了NUVOTON NUC123SD4AN0,ARM 32-bit Cortex -M0构架,72 MHz,64 KB Flash,20 KB SRAM。实现如自定义配置储存、宏录制和按键功能自定义等功能应用。
三颗灯光驱动IC,跟ONE RGB、SHINE系列相同方案
RGB背光,内置的是白色钢板,有助提升键帽缝隙之间背光均匀度表现。
轴体键帽
Ducky ONE2 Mini RGB机械键盘搭载使用CHERRY MX RGB轴体。黑轴手感比较沉稳,直上直下无段落感,按键回弹充沛有力,适合大力金刚指游戏玩家。背光设计是主流贴片RGB LED,轴体灯位有导光柱,背光亮度充足,且支持对灯光亮度进行调节。
红色卫星轴,也就是最新一代调教的卫星轴大键,手感不错
RGB背光版标配PBT双色注塑透光键帽,非背光版则估计是目前3108/3087/ONE2都在使用的PBT二色键帽。闭口字符,美观度还是不错。此外,键帽整体做工细节规矩,底部注塑点处理平整一致,没有出现毛刺瑕疵。
键帽颗粒感表面,触感干爽、顺滑,而且PBT含量较高,耐用度有保证。
编程应用
Ducky ONE2 Mini RGB机械键盘免驱设计,有三层(基本层、FN层和FN+CTRL层)可自定义按键功能应用。除了FN和Caps Lock键外,其它所有按键均支持自定义。而FN位置则是通过底部DIP档位进行切换。
Ducky Macro功能的加持,可以把键盘键位按照自己使用习惯、偏好进行自定义并储存。但为此需要付出非常高学习成本,明显不及界面化驱动设置方便、直观。
灯光效果
键盘预设RGB背光,没有驱动,灯光全靠组合键控制。针对灯光颜色调节,操作逻辑还是以前的那一套分别单独调节R/G/B灯光亮度配比实现,要组合出目标灯光颜色还挺有难度。不过幸亏它还提供了调色板选取灯光颜色功能,FN+ALT+空格键调出,只是色彩组合由于按键数量关系,并没108键配列的键盘丰富而已。
内置了白色钢板,键帽缝隙之间灯光有比较均匀表现,但要和酷冷Masterkeys PRO RGB系列相比,还是略微逊色。
除了一些常见灯效,这次还增加了“游戏互动模式”
Ducky ONE2 Mini RGB机械键盘售价549元,功能、配置比同类产品丰富、齐全。尤其是针对按键功能自定义,Ducky Macro可以实现给予用户对键盘键位的完全控制权,自由度很高,而且分三层按键功能(绝大部分61机械键盘只有一层按键自定义),编程应用可以在有限键位配列下变得非常丰富,这是ONE2 Mini相比同类产品优胜之处,当然,由于缺乏界面化驱动,其真正上手难度也是非常高。
-外观设计辨识度高
-Ducky Macro功能强大
不足:
-无驱动,学习成本高
作者: tfseedx 时间: 2018-9-2 10:43
one2 的迷你版,应该也是台产吧
作者: yanzheng 时间: 2018-9-2 10:52
外壳我喜欢
作者: laomu0515 时间: 2018-9-2 11:37
这底座如果是金属的就有加分了
作者: rejoiceqi 时间: 2018-9-2 12:23
Type-C RGB 好评!
作者: sbiuggypm 时间: 2018-9-2 14:09
外观堪称精品级了,无驱可定义的功能比一般键盘丰富,如果能适应,那绝对上把利器。
作者: phoenixelf 时间: 2018-9-2 14:35
sbiuggypm: 外观堪称精品级了,无驱可定义的功能比一般键盘丰富,如果能适应,那绝对上把利器。
说是后面有机会出驱动
作者: phoenixelf 时间: 2018-9-2 14:36
对的
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2018-9-2 16:15
没有Akko的LOGO,应该是台产。
作者: Trans 时间: 2018-9-2 20:25
外观很精致
作者: 我乃饼丶神 时间: 2018-9-2 21:14
感觉不是台产做工,跟我那把屎一样的3108PCB一样,各种补焊,不清板子,焊点不均匀,一些大一些过于饱满
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-9-2 22:28
期待蓝牙
作者: blares 时间: 2018-9-3 09:40
短小精悍 最合适不过了
作者: watercooled 时间: 2018-9-3 17:55
产品真是一波又一波
作者: 心静则安 时间: 2018-9-4 11:16
又出新产品了
作者: 不在发烧 时间: 2018-9-5 20:15
还是个黑白配
作者: phoenixelf 时间: 2018-9-8 11:08
台产的,量产版本正在发货过来大陆这边
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-9-8 22:26
还是觉得tada 你这好
还是觉得tada 比这好
作者: 鸡肝哥 时间: 2018-9-9 12:34
还是有电脑驱动好一些
作者: laomu0515 时间: 2018-9-24 23:25
先观望 观望
作者: zhqy 时间: 2019-8-16 19:33
怪不得一直没上线。。。。。
