标题: HP EX900 250G实测----小身板有大智慧! [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2018-8-30 19:23
HP EX900 250G实测----小身板有大智慧!之前一直用的是SATA接口的固态硬盘,无论是开机还是运行软件速度确实比机械硬盘有了很大的提升,最近新装了一台主机有M.2接口,所以应该是时候体验一下M.2速度了,之前看朋友的台式机6秒开机,的确让人羡慕不已,这次购买这款HP(惠普)EX900也是做过功课的,看来不少用户的反馈,以及现在的价格,感觉比较合适,就没有多想了!因为提供3年的质保,所以后顾之忧也给解决了。下面就是我的一点使用反馈!如果你觉得这款M.2固态硬盘还可以,那么最近有装机计划的,不妨就试试!
1、开箱HP(惠普)EX900固态硬盘的包装以黑色为基调,正面展示了产品外观、型号以及正品的防伪查询标签。包装盒的背面是用多国语言表示的免责声明,质保以及SN号码!
为了保护ssd在运输过程中的安全,惠普采用了双层的透明塑料壳夹着说明书和SSD硬盘,另外还附送了一颗小螺丝。
HP EX900标签上3年质保的标记特别显眼,如今SSD价格已经有些回落,所以感觉现在购买还是可以的!通过外观还是可以看出这款SSD做工还是不错的,元器件设计比较工整。
HP EX900 M.2搭载的是一款拥有4个内存通道的HP硬盘控制器。支持PCle Gen3x4接口和新版NVMe1.3标准,所以说安装在笔记本和高端台式机上可以完全发挥其性能!
HP EX900 M.2的不干胶标签可以很轻松的无损撕下来,不过我没有这么做,因为我为这款M.2准备了一个主动式散热器,所以不用担心不干胶被烤老化。通过查看这款M.2没有缓存芯片。
芯片网上猜测是镁光的3D TLC。但是对我来说我对TLC或是MLC没什么特别的意义,只要稳定工作就好,反正这些产品用几年就要更换。
HP EX900 M.2背面干干净净一个元件都没有,或许是因为容量小的原因吧!
测试环境:
总体来说不错,只是显卡稍微有那么一丢丢的不给力!等20系列上市,10系应该会降价了,到时候在补上一块好一点的!
这个就是为HP EX900 M.2准备的威刚主动式散热器,自带RGB灯光效果,可以连接支持ARGB灯光效果的主板!在实际的测试中降10度是没有问题的!
测试前还需要简单的设置一下,以免测试的数据有偏差,其实也非常的简单,几乎所有走PCI E通道的SSD测试,开始前都要注意修改写入缓存策略,不然很有可能M2固态硬盘跑出来的数据,会让你瞬间崩溃!而且还有可能连SATA接口的ssd都不如!
首先还是用AS SSD简单测试一下,如今有人笑称AS SSD是评测固态界的娱乐大师,不知道是不是因为测试的数据不准确而造成的。官网的数据是读取2100M/S和写入1300M/S,不过确实没有达到这个速度,,分别使用了1G和3G两个量级的测试,结果差距并不大,所以推测SLC CACHE应该大于10G。
这款老王色 软件 一般是用于测试固态跑分各项指标峰值的,峰值其实跟官标数据就差不多了,很有灵性的哦!
TxBENCH这个数据就好看了多了,也是最接近官方数据的,2017M/s和1120M/s足以说明这款固态硬盘的实力,哈哈!
HP SSD EX900 250GB的基本信息,NVMe标准,4闪存通道,读写1000G了,通电次数20次,通电时间0小时。其实这些读写的容量都是测试硬盘时候用掉的。我们知道M.2固态硬盘如果过热会影响性能,所以这里建议还是自行添加散热装置。
经过这些软件测试,发现数据多少和官方的还是有差距的,难道是我硬件的原因,不过相对于这个速度来说我已经很满意了,电脑开机在11秒内。要比我的SATA固态ssd硬盘30秒的开机时间缩短了一多半!感觉春天又来了!哇咔咔!
总结最后还是总结一下这款HP(惠普)EX900 250 M.2固态硬盘的优点和不足吧!
性价比高。作为nvme固态目前售价完全可以入手,上网玩游戏足够了,再加上惠普的三年保和京东的优质售后,后顾之忧并不大~!
不足:
据说是TLC颗粒,而且4K性能并不是很出色,不过这只是跑分得出的结果,不过在实际使用中可能会表现的好一些。
写在最后,其实如果家庭使用,这款M.2固态硬盘完全是没有问题的,玩个游戏,看个电影等等,不过有一点要记住,最好为M.2硬盘配上散热装置,就像我前面直接加了一个主动散热风扇,效果真的很理想。不得不说现在是更新固态硬盘的好时间,至于以后的日子涨钱还是继续下跌,就随他去吧,如果一直等待降价,那就失去意义了!
作者: watercooled 时间: 2018-8-30 20:10
加个ssd 主机又复活
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-8-30 23:35
性能不错吧
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-9-1 12:09
ssd 不是价格挺高的
作者: laomu0515 时间: 2018-9-2 15:25
m。2 速度很快i
作者: 生生不息 时间: 2018-9-7 20:52
作者: laomu0515 时间: 2018-9-24 23:19
笔记本加一个快的起飞
