标题: TT Premium 星脉 X1 樱桃RGB银轴电竞游戏机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: S-ing    时间: 2018-8-19 22:10
〓文前言〓
▼上来第一句,怠慢各位,迟迟未能发布新文。此产品也在我手中有段时间了,但是由于工作生活等原因未能如愿发布,当然也再次感谢各位捧场!!
〓相关参数〓
1.轴体:樱桃MX RGB银轴,45g无段落感回馈,5千万按击寿命。轴体具备单独可独立发光1680万色RGB灯效。
2.无冲:N-Key Rollover无冲方案,ABS涂层透光键帽
3.宏键:可通过软件进行设置宏。具有独立多媒体控制按键。以及FN组合特殊快捷功能按键。内建可存储内存4M bit。
4.线缆连接:USB镀金X2(数据传输、键盘供电),总成180cm。3.5镀金音频输入、输出插头。
5.尺寸:466mm(L) x 171mm(W) x 40mm(H)  。
6.特殊功能:可通过手机安装TT RGB Sync APP进行同WIFI联网状态下,对键盘进行RGB灯效设定以及同TT系列RGB产品兼容灯效方案设定。
7。其他:支持磁吸式掌拖设计。
8.重量:1508g。
〓产品开箱〓
▼TT Premium 星脉 X1 樱桃RGB银轴机械键盘外包装盒正面,采用UV印刷工艺。
▼盒子背面为产品特点介绍。
▼透明塑封口,保证产品第一次的原汁原味!
▼打开盒子,珍珠棉保护袋包裹键盘。
TT Premium 星脉 X1 樱桃RGB银轴机械键盘全家福:键盘主体x1、磁吸式手套x1、说明书保修卡x1、拔键器x1、彩色透光游戏键帽x1。
▼磁吸式掌拖。
▼掌拖底面。有3块防滑橡胶做支撑。
▼掌拖卡扣部分特写。
▼掌拖侧面,可以看出弧度线条。
▼掌拖细节部分。
▼有一种珠光漆面效果的彩色透光键帽。
▼拍的不明显,略微可以看出珠光漆。
▼ABS材质,配送键帽细节。
▼塑料拔键器。
TT Premium 星脉 X1 樱桃RGB银轴机械键盘主体。
▼配合磁吸式掌拖效果。
TT Premium 星脉 X1 樱桃RGB银轴机械键盘正底面。
TT Premium 星脉 X1 樱桃RGB银轴机械键盘正顶面。
▼键盘右侧面。
▼键盘左侧面。
▼支起二级支脚,配合掌拖侧面角度效果。
▼键盘底面。
〓产品细节〓
▼esc按键上方为TT标识,剧透RGB色背光效果。
▼键盘右上角为独立多媒体功能按键。
▼线缆细节处理效果。
▼F1—F4,可实现Fn组合按键进行“二级功能”的操作。依次为邮件、主页、计算机、计算器。
F5—F8,依次为音乐多媒体、背光效果切换设定、减慢背光速度、加快背光速度。
F9—F12,背光红色调整、背光绿色调整、背光蓝色调整、背光模式切换。
▼顶部圆形的3枚独立功能按键。依次为游戏模式、背光设定、win键禁用。此功能在无驱动状态下功能可直接按下使用。
▼空格键涂装。键帽均为OEM高度。
▼用户6档模式切换
▼拆除原装键帽。樱桃RGB银轴露出。可以看到空格键采用卫星轴设计。早在2016年时候,樱桃首次推出具备更短键程的银轴,当年铺天盖地的都是银轴产品的消息!因为它优越的“超短”键程,且同属于线性轴,加之45g的压力克数,当时被定义为更加适合游戏全新轴体。而TT的星脉X1则采用全新的RGB银轴轴体,要知道在2014年,rgb轴体才被樱桃推出,早期只有RGB红、RGB茶、RGB青、RGB黑。这是否算是眼前一亮?
▼线缆带有屏蔽磁环,线缆比较粗,中间做线束设计处理。
▼一共2个USB和一个3.5音频插头。通过插头处的标识可以看出功能意义。
▼两段式支脚,实际使用可以实现3种键盘高度调节。
▼支脚展示效果。
▼键盘原装键帽内部细节。此类工艺设计已十分常见,不在多表。
〓产品拆解〓
▼产品到手不论贵贱,只要可以自行还原的,我都会争取进行拆解展示。方便坛友学习交流。
▼撕下胶贴,螺丝全部展现于外。直接拧下即可分离上下壳。
▼TT LOGO内部部分。仅为导光亚克力材质,并无背光灯组。
▼键盘子板。此区域为键盘正面右上角的多媒体功能独立按键部分。软排线进行插拔连接。
独立多媒体按键部分为薄膜触点设计。此种设计也已十分普遍了。
▼多媒体音量滚轮细节特写。
▼按键柱特写。
▼键盘上盖内部。
▼键盘底壳内部布局。
底壳内部设计细节。
▼线缆采用了比较可靠可更换的设计,每个部分都可以独立拆卸更换维护。HUB与3.5音频插头子板。
▼子板背面。
▼TT Premium 星脉 X1 樱桃RGB银轴键盘PCB主板。
▼主控采用HOLTEK的HT32F1755芯片。
▼LED贴片与轴体焊点。
▼MCU周围元件设计布局。
▼RGB Led驱动IC  MBI5043G芯片。
▼PCB与金属定位板细节。
〓驱动韧体〓
▼首先先安装TT的星脉X1键盘驱动。
▼安装完成后提示需要升级。自然升级就是了。
▼升级开始。更新好之后记得重新插拔键盘。
▼TT的星脉X1机械键盘驱动界面。
▼当然要先设置为“简体中文”。
▼重新回到驱动设置界面,功能比较多,可玩性也很高,在此不再赘述,希望各位玩家自行设定。
▼宏设置界面。
〓上机加电〓
▼RGB背光效果。
▼独立多媒体按键与键盘状态指示灯效果。
▼最后,依旧是展示一下樱桃RGB银轴!似乎缺少了些什么,对由于IOS设备可以实现装载TT的特定APP,可对键盘进行实时色彩背光调节,这里我就不在进行展示,因为我没有IOS手机。
作者: nigel2535754    时间: 2018-8-19 22:21
我就喜欢这种赠送键帽的,这键盘外观挺硬的
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-8-20 07:14
喜欢这个滚轮,哈哈
作者: 程序猿    时间: 2018-8-20 17:46
大厂式做工不错
作者: laomu0515    时间: 2018-8-20 23:27
这把键盘挺不错
作者: S-ing    时间: 2018-8-21 21:14
直男首选
