标题: 酷冷至尊CK372、XT V2对比,RGB侧刻、台产无光你喜欢哪个? [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-7-25 19:48
一、向左还是向右
▲提到酷冷至尊机械键盘,俗称半--价大“F”的XT系列很多人应该很熟知,笔者今年一月也收藏了一把XT V2版,售价499元,与老版XT相比,外形小改,不过键帽换成了PBT材质的。时隔半年,酷冷至尊又推出了CK新系列,不过产地由宝岛台湾改为广东,质保一样,都是两年。CK370是无光版,CK371是单色背光版,CK372是RGB背光版,售价分别为399元、549元、699元。
笔者今天要跟大家分享的是CK372,那么问题来了:各位坛友,平时使用机械键盘,向左,偏向于台产的无光版,还是向右,偏向于粤产的RGB背光版?
在平时的发帖中,经常听到不同声音的回帖,有的说,灯光看腻了,还是无光解毒,也有的说,没有RGB灯光的键盘,不够炫酷。正是因为每个人的口味不同,厂家一个系列才会推出多个版本。下面,学问哥就将XT V2和CK372两款不同口味的键盘来个对比评测,给大家一个参考吧。
二、包装附件对比
▲两款盒子尺寸一致,CK372采用的是深灰色包装,侧边为紫色的。XT V2采用的是浅灰色包装,侧边也为灰色。
▲打开两款键盘的包装,CK372包裹键盘的是类似黑布的材质,XT V2则是半透明的泡沫袋,附件都在上面的长条盒子里。
▲上图为CK372,下图为XT V2,XT V2的附件比CK372要稍丰富一些,多了一组红色电竞键帽,不过拔键器没有CK372的钢丝拔键器好使。另外,这里也可以看出CK372不是键线分离设计。
▲CK372的钢丝拔键器,钢丝比较细,可以在比较紧的键帽里使用,比如ESC键。中间的大圆孔,看着应该是手指扣里往上提的。
▲CK372的说明书,和XT V2一样,内容不多,几张纸,主要介绍了各种组合键的功能。
▲XT V2附赠的一组红色电竞键帽,换上挺好看的,不过键帽表面没有进行防滑处理。笔者以前也见过一些键盘附赠的电竞键帽,要么增加了防滑纹理,要么表面有防滑涂层。另外,附赠的塑料拔键器,拔一般键帽还行,但是像ESC这种缝隙很小的就没法用了。
三、外观细节对比
▲两款键盘都是104配列,颜色也都是黑色,CK372比XT V2颜色稍浅一些,CK372是RGB侧透,XT V2是无光正刻。
▲先来看看CK372,方方正正的外观,由于采用侧透设计,所以正面上看黑乎乎的一片。键盘采用窄边框设计,所以搭配标准的450mm手托,会长出一截。键盘的最后一排键帽采用标准尺寸,适合更换个性键帽,跟以前相比,现在PBT材质的侧透键帽还是好买的。
▲由于是侧透键帽,所以在关闭灯光的情况下,字体不是很明显。另外,字体也是开口的,不太好看,好在识别度还行。键帽为PBT材质,表面有涂层,摸上去比较细腻,有点类似ABS涂层的味道。
▲在一些多媒体键的字体下方还有不透光的白色标志,话说CK372的多媒体键有点多啊,F1-F12,1-4,以及九宫格键、方向键,都有标注。
▲键盘上方有4枚指示灯,分别代表Num、Cap、Scrlk、Game功能。相比XT V2,灯变小了,也不再那么刺眼了,另外指示灯也和键轴一起实现RGB灯效,后面的灯光部门再详谈。
▲键盘背部四角各有一个防滑脚垫,中间刻有酷冷至尊LOGO,上部有导线槽设计。
▲CK372键盘支架,一个高度可调,底部有防滑处理。
▲键盘没有采用键线分离设计,这也是笔者感到比较遗憾的地方,不过相比XT V2多了三向走线槽。
▲笔者也是比较推荐厂商给所有键盘加上导线槽设计的,每个人的桌面布置不一样,三向导线槽可以让玩家随便将主机放在桌子的左侧还是右侧。
▲CK372采用黑色橡胶线,配有防干扰磁环,USB接口内部是紫色的,不太多见。相比尼龙编织,橡胶材质略显不够逼格。
▲再来看看XT V2,同样也是通体黑色,不过相比老款XT,因为采用了PBT键帽,颜色要稍浅一些,不过比CK372还是要深一点的。104配列,也是窄边框设计。
▲XT V2的闭合字体比CK372好看多了,同样最后一排键盘也是采用标准尺寸,日后换个性套装键帽还是挺方便的。
▲键盘右上角的四枚指示灯,当初被很多人吐槽过,灯珠的亮度有点刺眼。
▲XT V2的键盘背部比CK372简单一些,四角各有一块防滑脚垫,中间贴有产品铭牌,不过没有导线槽设计。
▲键盘支架也是一个高度的,末端也有防滑处理,只是下方有一颗固定螺丝。
▲键盘采用键线分离设计,接口为Micro-USB的,不过现在一般都采用Type-C接口了。
▲XT V2的线材为黑色尼龙编织的,比CK372稍硬一些,也有防干扰磁环。
四、键轴键帽对比
▲以前一直使用红轴,这次笔者也体验体验茶轴的手感。上图左边是CK372的Cherry MX RGB茶轴,右边是XT V2的Cherry MX红轴。
▲自从贼船的独占期结束后,各个品牌都上了Cherry MX RGB轴,比起加灯珠的轴,亮度、均匀方面都更有优势。再来谈谈CK372的茶轴,相比红轴,茶轴多了一点点的段落感,噪音也比红轴也大一点。作为万能轴的茶轴,挺适合从薄膜过渡过来的玩家,很容易上手。
▲键盘的长键采用的是卫星轴设计,看官方介绍是第二代卫星轴。手感方面,比起一般的卫星轴反馈感要强一些,故噪音也会大一点。
▲XT V2的红轴,直上直下,无段落感,手感很轻,玩游戏挺合适。长时间玩,手指头不觉得累。
▲键盘的长键采用平衡杆设计,回弹有力,反馈感比卫星轴强不少。只是,使用的时候,噪音大一些,时间久了,建议加点润滑油保养一下。
▲上面三颗是XT V2的不透光键帽,下面三颗是CK372的侧透键帽,两款都是PBT材质,可以看出上面键帽壁的厚度明显比下方厚。因为要透光,所以下方的内部加上了透光材质。两款键帽除了注塑点,没见到毛刺。
▲再来对比一下键帽高度,从多个角度看,两款键帽的高度一致,都是OEM高度。只是,一款是不透光,一款是侧透,无法换用。另外,XT V2的键帽比CK372要松一些,以前有人就发过贴,XT V2拆开包装,键帽掉了好几颗。XT V2的键帽,不用拔键器都可以用手扣出来。而CK372则紧实多了,手扣有点费劲,还是用钢丝拔键器好使。
五、灯光特效
▲由于XT V2是无光设计,所以这里单独介绍一下CK372的RGB背光。通过这张图可以看出,键盘的溢光效果蛮不错的,所以,即便换上一套不透光键帽,这些溢光也挺有味道的。
▲另外,键盘不是悬浮式按键设计,所以这些溢光也不会产生多大的光污染。
▲侧透得从侧面看,不过感觉空格键的灯效稍微弱了一些,如果将横线换成酷冷至尊的英文LOGO,然后在中间的两侧各加上一枚灯珠,我想效果会好很多。
▲再开启灯光的情况下,键帽的字体还是挺清晰的,所以建议大家还是把灯光打开使用,不然关灯情况下,还真不太清楚。当然了,对于骨灰级的玩家或者码字高手来说,即便无刻也能轻松驾驭。
▲键盘右上角的四枚指示灯,相比XT V2的四颗灯珠,舒服多了,不再刺眼了。另外,重点是这四枚指示灯也跟随键盘的键轴一起展示RGB灯效,这一点还是比较有新意的。我前不久刚晒了一款RGB键盘,就是因为指示灯为单一颜色,而显得格格不入,被人吐槽。
▲键盘自带了22种灯效,有一种灯效让我印象深刻:圆谱。就是RGB灯光围绕键盘中心旋转,这个比RGB波浪酷多了。个人觉得这种灯光特效要是使用到风扇灯光上,这得多酷。
▲这是色彩循环灯效,慢速还行,若设置成快速,就有点晃眼了。另外,还有个贪吃蛇,挺有意思的,这是不是太好操作。
▲送给大家一首花粥版的《纸短情长》。系统状态灯效,可以选择均衡器和CPU使用率两种,以前一直希望酷冷至尊能够加入音律灯效,这样休闲听歌的时候,会让音乐更有动感。没想到这次还真加入了,只是以这种方式加入,如果稍不注意的,还真很难发现这么炫酷的灯效。
六、驱动软件
XT V2直插直用,无需软件。而CK372由于有RGB灯光,虽然无驱动也能正常使用,不过要玩灯光和宏,建议还是装一个。使用驱动软件,需要下载“Cooler_Master_Portal_v1.0”软件,安装后,自动识别连接电脑的外设,然后自动安装相应的驱动。驱动界面很简单,LED、宏、按键映射、配置文件4个版块。
▲LED版块,上面是每个按键的灯光颜色显示,下面左边是22种可以选择的灯效,下面右边是灯光运动方向。版块右边则是对自定义颜色的取色板,下方也可以直接输入RGB三基色的数值,再往下则是运动速率的调节。22种灯效中,我个人比较喜欢的是彩虹音浪、圆谱、反应式龙卷风,以及动感十足的均衡器灯效。
▲宏版块,创建宏,录制宏,分配宏,有需求的自然用的上。像我这种普通玩家,很少用,顶多也就是秒杀的时候,设置个“F5”来刷新网页而已。
▲按键映射版块,可以改键,也可以将一些按键屏蔽掉,比如笔者经常玩游戏,就屏蔽掉了Win键。
▲最后一个则是配置文件版块,可以设置4个文件。对于设置好的文件,可以保存后导出,分享给大家使用。个人觉得,如果弄个云文件功能,让各路大神来分享他们的杰作,新手会很收益,大神也能扬名立万不是。
七、实际体验
▲CK372和XT V2都采用全键无冲设计,平常大家都用不上,不过再玩一劲乐团或街机模拟器的时候,就很有必要了。
《CS:GO》
《守望先锋》
▲笔者选择了目前经常玩的两款电竞游戏,《CS:GO》和《守望先锋》,当然,这两款游戏比起《绝地求生》、《堡垒行动》没有他们火了,不过作为CS老鸟和暴雪的忠实粉色,目前还在坚持着。主要对于那些第一、第三人称自由切换的游戏,有点晕头,别说玩了,看着都晕,还是老老实实玩第一人称吧。年龄大了,真心不太适应玩电竞了,虽然主玩这两款游戏,但也总是串台,玩《CS:GO》的时候总按E释放技能,玩《守望先锋》的时候,总按1234换武器。
笔者分别体验了两款机械键盘,红轴的XT V2不多说了,直上直下,手感轻,很适合游戏。重点谈谈茶轴,一开始担心这种段落感会影响游戏操作,比如以前用青轴玩《CS:GO》的时候,经常跳不上箱子,段落感太不适应。玩《CS:GO》游戏的时候,经常会半按键轴,比如WASD键,直上直下的红轴无所谓,而有段落感的青轴对我就会有点不适应,当然这个手感因人而异。在我使用茶轴的时候,发现这种段落感很弱,对游戏的影响不大,跳箱子什么的,也正常使用,我都没怎么适应就可以上手了。要知道,当初我从黑轴转红轴的时候,适应了小半月呢。所以,如果有人从薄膜键盘转机械键盘,我还是建议大家先试试茶轴。
八、写在最后
▲最后笔者放一张键盘使用图,其实键盘的下边框还是有一定高度的,建议大家配一块手托使用。笔者夏天用的是木质手托,有汗就擦一擦,只是比较硬,需要适应。而皮革手托更适合其他三个季节,细软一些用着更舒服,只是夏天出汗容易弄坏皮革表面。最后再综合点评一下CK372和XT V2两款风格完全不同的两款机械键盘。
【包装附件】
XT V2比CK372多了一组电竞键帽,而CK372的钢丝拔键器也更实用,两者算是打个平手。
【外观细节】
两款产品XT V2的键线分离收纳方便,CK372的三向导线槽也很不错,这部分也算打个平手吧。
【键轴键帽】
键帽方面,两款都是PBT材质,XT V2是不透光设计,字体闭合,CK372为侧透设计,不过字体开口,颜值没有前者好看。另外,CK372的表面有涂层,手感要细腻一些。键轴方面,CK372为Cherry MX RGB轴,比普通Cherry MX要好一些。虽说CK372为卫星轴设计,不过不算肉,与XT V2的平衡杆比,手感略有差别。这次CK372稍占优势。
【灯光特效】
XT V2为无背光设计,而且四枚指示灯偏亮,而CK372为RGB灯光,22种灯效,笔者特别喜欢均衡器灯效,另外四枚指示灯也加入到RGB灯效行列了,整体更协调。这次CK372完全碾压XT V2。
【驱动软件】
XT V2因为无背光,没有驱动。CK372则有简单的驱动软件可用,可用对灯光进行设置,也可以宏编辑和按键映射。这次CK372要占优势。
【实际体验】
两种都采用全键无冲设计,XT V2为红轴,玩游戏更舒服一些,CK372为茶轴,手感平庸一些,不过段落感轻微,不太影响游戏。这次XT V2稍占优势。
【价格保修】
两款键盘都是两年质保。XT V2售价为499元,比同样无背光版的CK370要贵100元,不过比RGB背光的CK372要便宜200元。所以,价格方面,还是XT V2要占优势。如果对背光无需求,自然XT V2更适合,如果就冲着RGB侧透背光去的,多花点预算也只值得的。
最后,回到文章开头的那句话:台产无背光的XT V2、粤产RGB侧透背光的CK372,向左还是向右,你如何选择?
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-7-25 19:50
灯光部分,做个了小视频,希望大家喜欢。
《当酷妈遇上纸短情长》{:1_172:}
作者: laomu0515 时间: 2018-7-25 21:12
酷冷一直用埋入式设计还是很好看的
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-7-25 22:28
是的,简单,耐看
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-7-26 07:28
都喜欢,不过一把都没有呢,哈哈
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-7-26 09:46
台产的可以收藏一把,87 XT V2都绝版了
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-7-26 09:47
V2的键帽有点松,所以有人收到货,键帽都掉了
作者: X船长 时间: 2018-7-26 11:32
还是喜欢酷冷XT一代
作者: 心静则安 时间: 2018-7-26 12:20
还是正刻的灯光效果好点
作者: 程序猿 时间: 2018-7-26 13:14
喜欢RGB侧刻
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-7-26 19:20
有道理啊
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-7-26 19:21
看评论,看来每个人的爱好不同哈
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2018-7-29 00:38
也是不知道这个大公模,酷冷还准备用多久。
作者: laomu0515 时间: 2018-7-29 20:13
买新不买旧 吧
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-7-30 00:40
喜欢侧刻的
