标题: 学生机也能玩RGB,给学妹的颜值装机秀 [打印本页]
作者: 管家    时间: 2018-7-24 23:15
又到了炎炎夏日,楼下学妹老I3电脑受不住酷暑煎熬跪了,于是跑上楼找肥宅管家装机,肥宅管家虽然不喜欢聊天,但还是顺从于荷尔蒙答应了下来,由于学妹看到了管家工坊中的各种RGB玩具,所以要求装一台灯效不错,能打打LOL的电脑,于是有了这篇文章。
主角一览
对于学妹的要求,管家还是能理解的,但无奈RGB设备都比较高价,思前想后得出了一个简单的结论:独显是不可能独显的了,这装机不可能配独显的了,高端3A游戏又没要求,就是APU集显才能解决得了问题。
配置一览
学妹看到配置里的感觉,比原本那台I3 2100好多了,在老配置里面经常啥都也玩不了,配置表里面去个个都是人才,玩游戏又能RGB,超喜欢在里面。
主角介绍
对于这次装机,我觉得配置的性能并不怎么样,但是学妹各种叮嘱要RGB,不RGB也要会闪灯,于是只能选带RGB的主板和RGB配套的机箱散热,思前想后,买了来自MSI的B350M BAZOOKA,黑白配色加上M.2借口,标配4相供电外加散热片,质量有保证,同时更重要是满足学妹的RGB需求。
主板正面
供电部分特写
微星B350M MORTAR PWM供电控制方案为Richtek RT8894A ,采用完整的4+2相供电设计, 其中4相部分为CPU VDD核心供电,2相部分为VDDNB供电。
Richtek RT8894A PWM控制,双路设计
Richtek RT8894A官方资料
CPU核心方面,每相供电配有一个电感和1上2下共三个MOSFET, MOSFET型号为尼克森的PK616BA和PK632BA,电感为R22全封闭铁素电感,而电容方面保持微星优质用料的传统--日化固态电容。
日化固态电容
尼克森PK616BA、PK632BA
在VDDNB供电控制方面(即玩家说的SOC/显存供电),2相供电均使用一颗R22全封闭铁素电感搭配2上2下MOSFET的组合,MOSFET型号和CPU核心VDD一样,为尼克森的PK616BA和PK632BA,电容也是来自日化,对比其他家同类MATX来说总体用料较为厚实,推测具备一定内存超频潜能
VDDNB内存/SOC供电。
MOSFET特写
有好的用料和超频潜能是不够的,8PIN接口自然走不掉,比起那些使用4pin的B350,用8PIN在超频时可以有效减少电源连接线起火和烧接口问题。
8PIN CPU供电接口
EZ DEBUG灯
相对于其他主板而言,MSI主板标配的EZ DEBUG灯更加直观,四颗led分别为CPU、内存、显卡以及启动,卡具体哪个部分灯就会持续亮起,相对于经常要插debug代码直观不少。
内存插槽特写
PCIE3.0 X16插槽做了钢铁盔甲强化
在接口方面,微星B350MBAZOOKA作为一款全尺寸MATX来说还是非常不错的,四个单边扣的内存插槽设计和PCIE3.0 X16做了钢铁盔甲保护都非常贴心,前者让内存安装更加方便,后者则可以防止某些独显玩家拔插时大力出奇迹---连槽拔掉。
B350标配的4个SATA口
M.2 SSD接口
不会和显卡产生冲突
而在储存接口方面,除了标配的四个SATA3接口外,还附带了一个M.2高速接口,方便玩家安装NVMe的极速SSD,而在前置USB3接口方面,微星B350MBAZOOKA仅配备了一个,不过相对于大多数机箱只有一条前置3.0线的设计来说,已经足够了。
RGB灯控制接口
和众多游戏主板一样,微星B350MBAZOOKA主板下方也设有RGB控制接口,玩家可以通过MSI官方RGB控制软件来调整自己的RGB灯效,满足玩家玩灯的需要。不过话说回来,在AMD官方散热器都标配RGB的情况下,某些主板不设置RGB控制口就真的说不过去了233。
后置IO接口
在后置IO方面,微星B350MBAZOOKA支持4个USB2.0接口和4个USB3.0接口,满足大多数人后置USB接口的需求,视频输出接口则配备了常见的VGA/DVI/HDMI接口,满足市面上绝大多数显示器的连接使用需求,另外还有常规的RJ45千兆网口和声卡输出输入。
PCB板层为4层
ALC892集成声卡
NIPPON音频电容
Realtek 8111h网卡
在集成芯片方面,微星B350MBAZOOKA使用了我们常见的“小螃蟹”套餐方案,其中声卡部分使用小螃蟹realtek的ALC892,音频电容部分使用四颗NIPPON电解电容进行增强,网卡部分则同为realtek出品的8111H千兆网卡,两者都为市面上较为成熟的方案,兼容性较好。
威刚XPG DDR4 3200内存
威刚作为内存大厂之一,在XPG电竞系列上有独特的灯效,高频提升APU性能外,RGB灯效也额外酷炫,可以说一石二鸟。
酷冷至尊MWE GOLD 550全模组
铭牌特写
全模组特写
主板既然选了MATX了,当然机箱也要选MATX,小机箱自然少不了全模组电源咯,走线容易点,也简洁点,方便风道和散热。酷冷作为机电散大品牌之一,虽然说酷冷至尊MWE GOLD 550全模组额定瓦数偏大了,但MWE金牌之前看着某些网站评测数据挺优秀的,毕竟输出质量才是稳定的根本,所以就选了它了。
酷冷至尊Q300P
买机箱,我更喜欢酷冷多一点,作为机箱大厂,酷冷至尊的设计都比较独特,尤其在玩灯方面比较厉害,考虑到MATX尺寸主板,搞MATX机箱也是妥妥的,配合全模组电源,装起来也会顺手很多。
橡胶防震握把
氛围灯内部特写
排掉盖子后
可换位置的前置面板
买Q300P的一个原因在于本身支持RGB灯效,对于学妹的外观颜值要求来说,这是符合的,而另外一个原因,则是机箱本身设计了四个包胶提把,对于搬动放置来说更加轻松一些,不会出现一个手滑摔地上。
开始装机
在装机过程中,整个流程是比较简单易懂的,毕竟本次装机需要线材非常少,相对于过去高性能RGB装机来说,学妹的学生机简单多了233
拆开机箱侧板
机箱背面
装上主板+前置面板走线
装上M.2固态硬盘
装上模组电源走线
呛呛~
装上散热
看着还不错
盖上盖子,搞定
在装机过程中,得益于MSI B350M BAZOOKA的接口齐全,直接安装了NVME M.2固态硬盘,免除了SATA硬盘走线,同时因为APU集显的原因,PCIE独显的走线和安装都免了,电源总共出现才两条,一条24PIN主板,另外一条CPU4+4pin,走线起来真的清爽。
RGB灯效试玩
由于机箱本身没有配套的RGB空间,所以管家直接通过主板的RGB控制软件来实现灯光效果,稍微试玩了一下,顺便拍点灯分享一下。
GAMING APP
MSI B350M BAZOOKA使用GAMING APP来控制RGB灯光效果,具体有4种灯光模式,其中包括呼吸、双闪、闪烁以及随机,当然还有一个选项是关灯。
灯光关联要素
手动切换颜色
呼吸效果
另外灯光效果可以直接关联到音乐播放和CPU温度表现,灯光可以根据播放中音乐的节奏而变化,也可以根据CPU温度变化而变色,比较有新意。下面直接展示一下装机的调整的灯效。
顶部氛围灯
风扇灯效特写
横放机箱夜间视觉
平台内部灯光效果
整机效果
感觉如何~
前置特写A
大概就这样
实际性能测试
对于作为学生党游戏电脑,游戏性能当然是最重要的啦,为了体现2400G的性能,管家特意在BIOS中把内存超频至3200MHZ作为参考,对比手上自用的GT1030看看性能有几何。
锐龙5 2400G
客串的GT1030
本次测试中,分为CPU部分和游戏部分,CPU频率手动锁定的3.6GHz,Radeon RX Vega11 Graphic保持默认驱动设置,在分为2400MHz默认内存频率以及3200MHz两个频率进行对比的基础上,具体BIOS设置2G集显显存共享,加入2400G+GT1030的游戏成绩进行参考。
手动锁定3.6G并超频至3200
关闭多余的节能和电磁干扰防护
集显设置为2G显存
GPUZ截图
驱动设置截图
CPU及游戏测试对比
锐龙5 2400G的CPU部分为ryzen架构下的4核8线程产物,相对于第一代ryzen来说最主要区别是CPU内部只使用了单个die封装,而并非初代通过两个die屏蔽核心得来的产物,从功耗和发热角度来看,2400G会更加占优。
CPUZ跑分对比
在CPUZ的跑分中,内存超频与否几乎毫无区别,CPUZ的跑分似乎更加单纯着重于CPU本身,而并非整体表现。
国际象棋跑分
在国际象棋这一传统项目中,超内存确实会带来一定性能收益,XMP 3200MHz获得了14276分,而2400MHz中则为14036分,尽管有提升,但提升甚微。
AIDA64内存与缓存测试
相对于之前两个单纯CPU性能测试的软件来说,在AIDA64内存和缓存测试页面中内存超频提升幅度是非常大的,在默认2400MHz下,内存读写仅为35000MB/s,而XMP到3200MHz下读写性能猛涨至45000MB/s,同时内存延迟从90.5ns大幅缩减到74.2ns,提升可谓相当明显。而值得注意的是,3200下还是保持在CL17这一高数序的情况下,如果玩家拥有更强力的内存,成绩可能更可观。
考虑到本身锐龙5 2400G和GT1030的性能和市场定位,用入门性能去跑大作是非常荒唐的,毕竟你说能爽我都偷笑,所以直接选取了三款来自腾讯游戏中较为热门的游戏作品,他们分别是较为热门的使命召唤Online以及英雄联盟,还有一个过气的油腻师姐剑灵。另外还加入当年Unigine的两款整机图形性能测试软件“天堂”和“草原”
全部极高加开启抗锯齿
直接选最高+1080P
从整体成绩来看,锐龙5 2400G搭配超频3200MHz内存整体成绩非常接近GT1030,而搭配默认2400MHz的内存则表现非常一般,像英雄联盟这类主流游戏在2400MHz内存下甚至在最后爆水晶阶段的时帧数波动带来非常卡的,可以看出锐龙APU超内存频率是非常有必要的。
而在剑灵这一过气油腻师姐里,尽管GT1030拥有巨大优势超越了2400G,但也是五十步笑百步,在虚幻3+大场景特效+渣优化下,作为入门平台的他们都难以流畅。
成绩对比图
天堂成绩对比
值得一提的是在天堂测试项目中,RX Vega11居然反超了GT1030,考虑到1030只有3组SM单元,16个ROPs下,曲面细分开普通就能让他性能表现大打折扣,而相对拥有更多SP的Vega11在超频内存后带来不少提升,笔者推测认为,只要内存频率得到有效提升,APU游戏性能远不止这个水准。
学妹看着这次装机非常开心,各种手舞足蹈的让管家233,而他上机玩了几盘LOL后也没发现性能上不满足的,还夸固态硬盘带来的开机速度快,不过要说遗憾的是,学妹喜提爱机后就一直沉迷游戏,在家里吹着空调过肥宅生活,建议各位观众多出去运动男性运动~
谢谢观赏
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-7-25 09:31
现在的装机,灯光都好炫啊
作者: 生生不息    时间: 2018-7-25 18:55
我穷的只能看看了
作者: laomu0515    时间: 2018-7-29 20:17
支持大佬 ,膜拜一下
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-7-30 00:43
兔女郎让我看了10+秒
作者: 暇米    时间: 2018-8-8 00:24
好久都没有玩过游戏了!!
