标题: 摩豹GK89无线机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2018-7-15 13:39
近这两年,涌现出了一大批无线游戏鼠标,使无线游戏设备重新得到关注,从而带动了无线机械键盘的推进。当中以蓝牙双模方案居多,优势是终端设备兼容性更好,但蓝牙传输延迟,一般达不到1ms响应以及全键无冲,游戏素质与传统有线机械键盘相差甚远,所以更多是定位移动办公。
针对游戏场景应用,摩豹推出了一款GK89无线机械键盘,在有线模式基础上,增加搭载2.4G无线方案,具备低延迟和全键无冲特性,为无线游戏创造可能。
规格参数 |
尺寸 | 438x135x38mm |
重量 | 860±20g |
按键数 | 104 |
轴 | 高特 |
键帽 | ABS双色注塑透光键帽 |
传输方式 | 2.4G无线/有线 |
其它功能 | FN组合键/全键无冲 |
灯光 | 单色蓝光 |
电池 | 1300mAh |
价格 | 259元 |
产品包装
支持2.4G无线+有线双模,相应配备了一个NANO无线接收器和一条USB数据/充电线。此外,赠送有一把塑料拔键器,并且提供了一张可拆卸式腕托。
外观细节
摩豹GK89无线机械键盘基于CK89模具打造,两款键盘外观上并没差异,仍然采用104键配列,悬浮式结构,上盖金属面板,超窄边框布局,且底部预留了卡扣,提供接入一张全尺寸腕托。
键盘黑/白两种配色选择,其中白色版搭配了银色金属面板,表面喷砂工艺处理,充满颗粒感,同时观感、触感都比较细腻。
上盖金属面板与底座之间,增加了一道环绕式橙色饰条,整体三明治结构,外壳模具结合紧密一致,做工还是比较不错。键盘侧颜显薄,相对低矮下沿,搭配一张腕托,长时间连续输入体验有所提升,手腕不易出现疲累感。也得益于纤薄设计语言,键盘整体重量也只有860g±20g(不含手托),相比传统窄边框全尺寸机械键盘轻了不少。
标配了一套纯白色ABS双色注塑透光键帽,OEM阶梯高度
仍然预设有丰富的FN组合快捷键,按键功能都以图标形式印在相应键帽上,清晰、直观。其中就包含了常用的WIN系统快捷键、多媒体快捷键、音量调节快捷键和灯光模式切换快捷键,免驱即插即用,便利性高。
保留数字区上方指示灯设计
键盘中部出线,Micro USB接口,没有可靠的固线防拉扯设计,长期使用下来,接口相对容易出现松晃情况,最终导致有线模式下接触不良。
腕托通过两边卡扣组合安装,同时也提供了两片防滑橡胶提升防滑
背面电源开关
摩豹GK89无线机械键盘无需通过任何按键操作在无线模式与有线模式之间切换。接上USB数据线,自动切换到有线模式同时进行充电。拔掉线材,即进入到无线模式下使用。
键盘拆解
摩豹GK89无线机械键盘通过顶部+底部(两颗)螺丝进行固定,正面螺丝孔位如上图所示,分布还挺密,外壳组合稳定。
电池容量只有1300mAh,而底座内部电池仓,明显还有比较充足空间扩展更大容量电池。后期可以进行一波DIY改造。
橙色饰条
钢板厚度细节
Micro USB接口模块
SMD晶振片(16.000MHZ)
2.4G无线方案+板载Flash记忆,断电可储存最后一次背光效果。要是后期增加驱动应用,实现按键自定义功能就更好。
FR-4双层PCB,1.6mm厚度,还记录了生产日期
全贴片元件(LED、电阻、无冲二极管和集成IC),布局清晰
轴体键帽
摩豹GK89无线机械键盘搭载了高特茶轴,提供有完整的青轴、茶轴、红轴和黑轴给予选择。轴体具备加强防尘设计,十字轴柱防尘壁加持,防止灰尘进入到轴体内部。但顶部镂空式灯孔,倒是特别容易把灰尘带到键盘内部。
大键改良卫星轴结构(不影响键帽兼容性),具备更易拆装的特性。至于手感调教,比以往卫星轴要好,稳定、不晃,也不会出现明显钢丝晃动杂音,只是按键回弹上有轻微干涩,不够顺畅(针对空格键,其它大键没问题)。
标配的还是常规ABS双色注塑透光键帽,非闭口字符,字体样式也没有太高辨识度。大家都在使用,其做工、细节比较不错,挑不出毛病,就连水口处理也是相当到位,底部平整一致,没有毛刺。
键帽表面颗粒纹理(近磨砂触感体验),相比喷油键帽,不易留指纹、汗渍,相对耐脏。对于汗手重的玩家来说,颇为讨喜。
摩豹GK89无线机械键盘采用了2.4G无线方案,无线材束缚,传输距离也达到了10米,可以把键盘用在客厅娱乐上。相比蓝牙无线方案,2.4G无线只能是一对一,不及蓝牙无线同时连接多台终端设备,实现跨平台切换使用。尽管如此,2.4G无线低延迟表现和默认全键无冲,使其对游戏场景支持接近有线模式使用的体验。
键盘内置1300mAh锂电池,打开灯效连续使用续航约7-8小时(无线模式非强制关闭背光),关闭灯光则有3个月,续航能力比较一般。要是灯光全开,意味着就得一天一冲了。另外,需要注意键盘低电量状态及时充电,否则容易出现响应卡顿。
关于节电机制:当处于1-2分钟无任何键盘操作,背光会自动关闭进入待机,再次触发任意按键能够迅速唤醒,衔接几乎感觉不到明显延迟,唤醒速度还是挺快。
无线模式下全键无冲
按键延迟测试,可以做到有线机械键盘相同的平均响应速度
灯光效果
摩豹GK89无线机械键盘预设单色蓝光,无线模式下没有强制关闭灯光。提供了6种背光模式可选,直接通过FN+F9实现循环切换。如常亮、呼吸灯、单点亮、跑马灯等。
目前,摩豹GK89无线机械键盘参考售价为229元(摩豹天猫旗舰店),建议零售价259元,十足惊喜。其搭载使用2.4G无线方案,按键响应速度表现不错,又能支持全键无冲、屏蔽WIN键操作,游戏场景基本需求都能满足。唯一短板即是无线续航,相比同类产品还是有所偏低。当然,在这价格里,全尺寸配列、双模、标配腕托且带灯光,也就没有多少对手了。
作者: 程序猿 时间: 2018-7-15 17:16
价格不错,可以搞一把试试
作者: phoenixelf 时间: 2018-7-15 21:12
青春纪行: 待机的时候如果想给文本框输入字母“a”,需不需要先任意键激活键盘再输入“a”
任意按键可激活,并且同时进行对应字母输入。也就是,你要输入文本a,直接点a键激活并输入了,无需再次输入a
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-7-15 23:58
如果rgb背光,可以让直播妹纸用
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-7-16 05:06
电池太小了
作者: phoenixelf 时间: 2018-7-16 10:12
青春纪行: 不错不错,店里只有黑色青轴黑轴 等上了白色红轴可以k考虑{:1_172:}
我上星期看,还四轴齐全,不过只有黑色
作者: 鸡肝哥 时间: 2018-7-16 15:42
这个价格双模可以,其实弄厚一点加点电池也不是不行啊
作者: laomu0515 时间: 2018-7-17 11:34
这国产品牌性价比挺高
作者: Starsky 时间: 2018-7-17 11:53
价格不错
作者: kosmith 时间: 2018-7-17 19:54
机械键盘探底了
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-7-17 21:43
手托应该来电橡胶材质手感好点吧
作者: 不在发烧 时间: 2018-7-18 17:52
价格很赞
作者: phoenixelf 时间: 2018-7-19 09:10
灯光对于无线机械键盘来说,还是太耗电了
作者: phoenixelf 时间: 2018-7-19 09:11
等你开箱了
是啊,浪费了这电池仓空间
作者: xt-36 时间: 2018-7-19 10:06
关灯续航能延长多久啊?
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-7-19 15:28
白色的还挺好看
作者: 恶魔阿尔谢 时间: 2018-7-19 15:45
这个牌子听得少,不过价格很友好
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-7-19 19:33
塑料材质做得需要细腻点
作者: phoenixelf 时间: 2018-7-19 20:30
官方标称3个月
作者: cstring2010 时间: 2018-7-19 22:31
无线的也可以这么便宜
作者: dzc840330 时间: 2018-7-20 20:20
给你们再透露个小秘密哈哈!轴其实是热插拔的!在我改轴的时候发现的
作者: watercooled 时间: 2018-7-22 12:58
性价比超高啊
作者: laomu0515 时间: 2018-7-22 16:06
价格很美丽
作者: vansonk 时间: 2019-1-7 16:37
这把键盘感觉不错
