标题: 【明基KX950—青轴试用体验】空涅之境,唯吾独尊! [打印本页]
作者: zhuhanhep 时间: 2015-1-10 14:36
机械键盘并不是新事物,带背光的机械键盘也是较为常见,可您接触过CHERRY原厂轴在第三方厂商下的表现么?明基KX950就是这样一款机械键盘,明基的昆吾剑系列自上市以来在用户当中的口碑一直都很好,出色的背光设计,精致的手感,加上强大的驱动是它的亮点所在。
开箱首先映入眼帘的是一把巨大的宝剑!!看起来煞气好重!
继续拆~
明基K950全家福套餐:明基K950键盘,说明书驱动、若干个赠送的键帽。
明基K950的配色非常独特,可以说是键盘当中独一无二的,它的色彩极其奢华,就如同广告中所说的:稀世暗金,低调中尽显奢华!
明基K950键帽上的字体也较为独特,初次接触的用户估计要适应一段时间吧,反正我正在适应中......。
整个键盘的键帽中,只有小键盘的数字键是比较中规中矩的使用了灰黑色的配色方案,这与主键盘的配色方案分离开来也显得别具一格了。
下图中的窗口键叫做windows锁定键(一般模式/加强模式切换),具体功能未知,等我研究出来再告诉大家。
万万没想到在键盘前侧安装了2个防止碰撞的橡胶垫,实在太人性化了!
明基K950的整体重量大概是1040g,一斤的重量着实不轻!它的内部搭载了全钢底板,让用户在打字或游戏时感觉更加稳固。
键盘的壁面非常结实,拿在手里顿时感觉满满的诚意感!
这键帽,煞气实在太重了!亮金金的键帽简直不能直视,太亮眼啦!
明基K950的键帽表面经历了3涂3烤,字体精致细腻也更容易辨识,它的持久耐磨度高于国家4倍标准!
从键盘侧面我们可以发现明基K950呈现出弧线的形状,可以说几乎每个键帽的高度是不太相同的,这种阶梯式的键帽设计更加符合人体工学,让用户敲击起来感受更加舒服。
明基K950的底盘较为简约,最大的亮点是具备了理线槽。
明基K950的支撑脚垫材料跟键盘外壳稍显不同,键盘外壳是硬塑料,而支撑脚垫似乎是塑料外层包裹着一层软软的硅胶图层,这种材质的脚垫可以防止桌面刮花,可见设计师的设计角度是完全考虑到用户需求的。
键盘的线缆是时下非常流行的尼龙绳外包材料,它可以有效防止线缆缠绕打结,并且在线缆内部加入的屏蔽层可有效降低杂讯干扰,镀金的USB插头在信号传输方面会更加稳定可靠。
配件方面非常靠谱哦,产品额外提供了9颗风格迥异(个性化镭雕团)的键帽(R4曲面键帽一颗,R3曲面键帽8颗),用户可以尽情滴创造更加个性化滴明基K950。
明基K950的键帽透光率很棒,从下图就可以看出端倪了,好期待点亮键盘的样纸呀!!!
它的键帽做工是非常好的哦!下图是一组微距照片,从这里我们可以看到键帽内部的四角经过了圆柱体加固和边框加厚的处理,如此精致的设计使得它在抗敲击能力远远高于普通键帽,完美配合CHEERY轴5000万次的使用寿命!
这是原厂配置的拨键器,看起来质量是很可靠的哦!
拆卸键帽的时候,我们只要把拨键器垂直朝下插入键帽,稍稍用力一提就可以拆下来了!!
下图就是来自CHEERY原厂的青轴啦!轴上还有厂家的商标呢!
说明书保修卡什么的就不解释了......。
本次拍摄为首次开箱哦,绝非伪开箱来的!!在拍摄过程中我隐隐觉得明基K950的功能好强大,待我研究了以后为大家做介绍哟!
上机后的霸气亮点!
跟我的RIVAL很搭呢!
亮闪闪!
闪亮亮!
明基KX950不仅外观霸气,做工精良,而且它的驱动程序也做的很完善,明基KX950的驱动程序只有4个功能页面。KX950的宏编程按键设定页面,对应的是小键盘上灰色的12个按键(下图),每个宏按键都可以单独设置,它包括IE浏览器、office、系统、电子邮件、浏览器、计算机、我的电脑等众多常用的组合键。每个按键还可以进行延迟时间(毫秒为单位)设置,不知道大家有没有玩过街机模拟器上的拳皇97,很多招数都是需要一定的节奏感才能释放出来的,有了延迟控制,我们可以轻易的设置出自己习惯的招数输入节奏感哦!!小键盘区的“ 0-+ . Eneter”这5个键可以被设置为标准或者关闭,以避免用户在按宏定义按键的时候出现误操作的现象。
不知道小伙伴们有木有碰到这样的动作游戏:某些游戏的默认设定方向键是小键盘上的上下左右键,但是对于习惯了WSAD作为方向键的玩家来说这简直就是自虐......而且这游戏又不能自由设定按键,肿么办?K950有一个非常强大的功能,那就是自由更换按键配置!比如把D定为→,你懂的吧?哈哈哈!!!
驱动软件的界面上有3个加强模式分别对应右上角的M1/M2/M3的灯,每个加强模式都可单独设置宏定义键、键盘按键自定义、灯光以及DEMO灯效的选项。在没有按下windows键锁的情况下宏编程标签的无法被修改的,按下win键锁,显示屏右下角就会显示进入加强模式,这时默认为加强模式1,小键盘的编程功能就被开启了,当然也就可以进行CM1,CM2,CM3的切换了。
驱动软件上的DEMO选项页面其实就是灯效设定了,这个功能我们及时不装驱动程序也能在键盘上进行随意切换的。(2套自定义发光方案可通过键盘来实现,也可通过驱动软件来实现)
除了5级亮度设置, 明基KX950还提供了键盘全亮、按键点亮、按键熄灭、呼吸灯和跑马灯五种灯效,灯光效果非常强大,相信总有一款适合您!下图就是灯光效果的视频,请大家欣赏哈哈!!PS:按下FN+Demo就可以切换灯光效果哦!
http://player.youku.com/player.php/sid/XODYzMjc4NjYw/v.swf
除了5种预设灯效外,明基KX950还为用户提供了2套自定义预设方案,也就是说我们可以让明基KX950实现局部发光,局部发光的灯效一共可以设置两套,设置方法是先按下FN+REC1进入到录制模式,然后您可以根据自己的喜好按下需要发光的键位,完毕后再按下REC1就结束录制了,2套预设方案设置完毕后我们可以按FN+CM1/CM2进入对应的自定义模式,我觉得这个功能完全可以让用户自由发挥的创造出自己的局部发光效果来,可玩性真的太高了。
明基KX950是一款非常优秀的机械键盘,它不仅仅体现在靓丽的外观和功能的强大,机械轴的加入使它更加如虎添翼,由于本人拿到的是青轴KX950,所以本篇就针对青轴的体验来做说明。根据百度经验:青轴段落感最强、Click声音最大,机械感最强,是机械键盘的代表轴,需下压2.4mm才可触发,打字节奏感十足,但是声音较大,比较吵 , 压力克数为60g。有人将其比喻为Cherry的春天,爽快清脆的段落感如春天般舒畅。
游戏《最终幻想13-2》
游戏《英雄联盟》
游戏《看门狗》
打字体验
经过几款游戏的体验来说,我觉得对于一些诸如《看门狗》、《最终幻想13-2》之类的节奏感较慢的游戏来说,明基KX950青轴是比较流畅的,压按键程适中,CLICK声音很明显,所以会有强烈的段落感,这跟cherry黑轴的感觉是完全不同的,黑轴下按键程跟青轴差不多,但是黑轴的弹性或者说回馈感会更加强烈一点,黑轴的CLICK声音则是明显的塑料声,青轴则是发出更为清脆的金属敲击声,而且青轴的声音比黑轴要大很多,有人说黑轴键盘用来玩游戏是最好的,但是根据我的个人体验来说,由于青轴的压力克数比黑轴少了20g,所以触发力道不需要像黑轴那样更用力,对于这类慢节奏游戏来说是非常适合的。另外在《英雄联盟》这种竞技游戏中,我认为也是较能体现其优势的一面,因为这类游戏要求脑快手更快,手快就体现在了手指触发按键的那一刻,清脆的CLICK声音带来较为不错的节奏感,及时碰到激烈的对抗战时也能游刃有余,先发制人。在打字体验中,我感觉颇为深刻的印象就是它的CLICK声了,如果您的打字速度够快够熟练,那么您就会被青轴那种连续不断的敲击声所吸引,这简直就是一种享受,实在太有感觉了!另外我听说用青轴玩《QQ炫舞》这种游戏,旁人能很容易的用CLICK声来判断玩家水平哦!
总结:明基KX950青轴是在游戏体验和打字体验方面都给我留下了深刻印象,在我习惯了多年黑轴的情况下,差不多用了几天时间就能适应青轴的感觉了,它有明显的段落感,有极其灵敏的触发,同时也能给我带来很欢快的打字感受,真就是如同百度上对于青轴的评价,爽快清脆的段落感如春天般舒畅。如果您还没接触过青轴,那么就试试明基KX950吧,相信它不仅能刺激到您的视觉,而且还能让您体验到指尖那极其顺畅的游戏感受呢!
下图是我用了4年的cherry黑轴,好看不?哈哈哈
(293.73 KB, 下载次数: 80)
作者: 程序猿 时间: 2015-1-10 16:04
暗金键帽小帅
作者: phoenixelf 时间: 2015-1-10 17:17
最后那张是怎么回事,是时候清洁了{:1_131:}
作者: Trans 时间: 2015-1-10 20:06
键帽效果绝佳
作者: 灯厂厂长 时间: 2015-1-10 20:07
键帽+背光好评
作者: Starsky 时间: 2015-1-10 23:11
键帽好评
作者: zhuhanhep 时间: 2015-1-11 17:44
最后那张是我用了4年的cherry黑轴键盘,好看不?哈哈哈
作者: phoenixelf 时间: 2015-1-11 21:45
{:6_137:}不能忍,竟然不清洁
