标题: 我们不一样——罗技G512机械键盘评测 [打印本页]
作者: 非典猫    时间: 2018-5-29 21:27
前言
2018转眼现在就是5月底了,时间过的真快,2018就快过去一般了。深圳这边在4月份就提前进入夏天,温度不高也就是35度左右。炎热到不行。这么热的天气最适合在家里开着空调写写东西。那里都不去。而我自己也数了一下。也是5、6个月没写过评测(主要是懒癌晚期)。也不多说,我还是在说说今天的主角把。
在如今外设市场也竞争日益激烈,如果把用户捆绑在自己家的产品线中。这就成为外设厂家中的挑战。罗技作为一个一线大厂自然有着极大的优势。但在机械键盘领域中,罗技可以说是一个后起之秀。不断的推出新品来布局自家产品线。而最近推出的G512作为G413的后续机体,不仅仅是多了一个RGB灯效,作为罗技产品线重要布局的其中一环,更在此基础上发售了新的轴体Romer-GL轴。
罗技G512在外包装上用了罗技最新深灰色做底色,正面直接印刷了G512产品展示图,在产品型号字样配上蓝色烫金印刷工艺。总体来说就这么的罗技、这么的沉稳。
右上角ROMER-G T轴标识LOGO。
侧面标注了产品的系统要求以及包装内容。
而包装背面的设计以产品示意图,以圆形圈定产品细节图的形式,对键盘特点进行了展示和介绍。
取下外部包装,G512主体被明塑料袋包裹着。
必须批评的是,在一把定价在700内的机械键盘,除了标配的说明书、产品质保卡和质保信息手册之外,没有附送其他任何东西。
外观
G512键盘采用了全键104键的设计,而外观上和G413黑色版没区别,其他说白了,G512就是G413的RGB版本。两者的外观是一模一样。
正面同样的采用了5052铝合金面板,并且用了上阳极氧化与拉丝工艺。手感很平滑十分细腻。罗技在这块铝合金面板上的处理方式,我个人觉得是加分点。
G512的本身并不厚,这块5052铝合金面板厚度目测在1CM左右。在底壳部分虽然是塑料,但也有做了一些工艺处理。
右上角的G图标,很遗憾依旧不能发光。
必须值得一提的是G512的指示灯的他带有RGB灯效的。指示灯虽然只有两个,不是我们常规的Caps Lock与Num Lock,而是Caps Lock和Win锁(游戏模式)。至于Num Lock是没有任何指示灯做指示的。这点需要大家适应一下。
作为G413的升级版,同样保留了USB接口,不过罗技在这里继续阉割在USB2.0,虽然在插鼠标、耳机、U盘或者手机充电等都没有问题。但现在是2018年了,还配USB2.0真的是小气了点。
所有的多媒体控制按键,以及灯效切换和背光亮度调节等,全部做成FN与F5~F12、PrtSc、ScrLk、Pause的组合键。以我实际使用的情况来说虽然差异不大,但是没有独立的方便。
在键盘F8和F9的顶部,有个谜一样的带内螺纹圆形预留口。由于并没有附送其他配件等,所以真不知道有什么用。有知道的朋友麻烦说一下。
我一直很喜欢罗技的细节设计,你看在背部非一马平川的设计,增加了凸凹纹理设计,虽然用处不大,但视觉上看起来就很舒服。
另外也预留了“U”“I”两个线槽,协助你进行理线等。特别是“I”这个线槽可以让耳机线通过。
G512整把键盘采用了6块黑色的防滑硅胶均匀的分布。无论你在游戏中有多门紧张的操作,都足够提供给力的防滑力。对开横向式的撑脚设计,撑脚也做了橡硅胶处理。
又粗又硬的尼龙编织线材,虽然粗壮的线材更耐磨磨损不易损坏,但缺点也很明显非常的硬,对于喜欢理线的朋友是个坑。
因为键盘有额外的USB,锁头采用了2个USB接口。一个键盘本身的供电、另外一个就是USB连接和供电。罗技很贴心在USB接口这里做了图案识别。
罗技G512机械键盘的轴体沿用了自家研发的Romer-G T轴,这个轴体我相信大家也很熟悉了把,是罗技找欧姆龙定制的。虽然Romer-G轴从诞生到现在,不停的有人在质疑,市场的表现来说也很一般。从第一款用Romer-G轴的G910再到现在的G512。他就很鸡贼的在偷偷完善Romer-G轴的不足,据我所知,罗技至少对Romer-G轴进行2-3次的改进。更在此基础上发售了新的轴体Romer-G L轴体。
现在G512有两种不同的轴体在销售,分别是Romer-G T轴手感上类樱桃茶轴。经过几版轴的修改,触发比樱桃茶靠前一点。现在Romer-GT轴的段落感要比起以前G910的Romer-G轴更加明显一些很接近茶轴。回馈力也强了不少。在高速输入的时候非常能随心所欲。至于Romer-G L轴体是类樱桃红和樱桃银轴之间。具体我会在下一篇G512拆解上说说。
虽然在Romer-G T轴体在手感上有改进,但他的卫星轴以往如故的“肉”。
自成一派的轴体设计当然要配上自成一派键帽设计。键帽是采用了ABS双色注塑+类肤质层,优点手指摸上去手感细腻,缺点就是逃不了日后回打油以及是指纹收集器。
驱动
G512的驱动还是罗技自己家的Logitech Gaming Software (LGS)。每次LGS更新的时候,后会增加不少功能,但是还是原来那个LGS。要知道当年LGS刚出来时候是非常的先进和超前。是对手学习的对象,虽然现在暂时来说不至于落后对手太多。我还是希望罗技能继续的那种超前。
预存的游戏小程序并不多,启动后可以让你把键盘的背光和游戏或者音乐容为一体。而我用的最多的就是音乐随动模式,启动小程序后,在听着个全键的背光会有节奏的亮起来。不过许要注意的是我在WIN7系统打开启动是一点反映都没有。但是在WIN10系统下就可以启动。我估计这是系统匹配的问题或者是目前LGS这个版本暂时不支持WIN7系统等。
G512并没有额外的宏键设计,但是用户可以在你的F1~F12键的修改自己想要的快捷键或者宏命令等。
由于有了RGB的加持,在默认的情况下灯效有3大块。分别是“自由模式”来设置每个按键的颜色。“区域模式”在每个按键区域进行颜色分区。
另外就“效果模式”,顾名思义就是一些动态的灯光效果,在这个模式下罗技很偷懒的给了7种的固定套路。
在早起的G310键盘和LGS驱动中,我一直在吐槽一件事情。就是他们无法通过软件导入别人灯光脚本。导致无法把1680W背光以及键盘的潜力逼出来。好像现在罗技听到我们玩家的话了。在新版9.0的LGS中。G512是可以通过导入别人灯光的设计好的脚本直接导入自己的键盘中。
灯光
有助于ROMER-G轴独特的设计,采用轴芯发光方式,光线从键帽正中透出,有效避免了传统机械键盘键帽布光不均的问题。而且在RGB背光的加持下,无论是哪一种灯效模式下,G512都不会让你失望。
另外就是罗技这次在G512中,可以说把RGB灯效玩到极致,首先就是在键盘就已经内置了多种RGB灯效。如果你配合驱动的话,特别是小程序控制器,启动同步背光的功能,可以把背光和游戏或者音乐容为一体。
其实这次我在外面拍片是一个错误,导致很多有趣的灯效并没有拍到。本来想通过时候补拍的,但无奈赖癌证又犯了。还有就是这几天的天气天天超过35度,我选择放弃。各位看官就将就一下把,或者自己意会一下。
必须说罗技在G512中有很多创新,加入了智能RGB灯效系统,并且在LGS驱动中增加个人灯效脚本导入或者导出功能。假以时日罗技的RGB灯效社区完善,那么RGB的可玩性会很大。不过G512也不是没有缺点,让第三方OEM止步的键帽方案设计和虽然配了USB扩充但是还停留在USB2.0。
虽然Romer-G还是属于小众产品,但是罗技也很努力的在优化他。现在有其他厂商也有在尝试Romer-G轴,这是一个好的开端。而Romer-G轴有这这么一个BUFF,你第一次在使用的时候,会骂街,这是什么机械键盘。怎么一点感觉都没有。使用两天后,你会觉得这个手感有点不一样。挺舒服的。使用时间一长就会觉得这个轴很好用,此时你会对Romer-G轴刮目相过。就这么的神奇,应为我就是这么的过来的。
如果用一个词语来形容G512的话,那就是“进步”,为什么用这个词呢,因为罗技他没有用一个夸张的外形来刷存在感。而是用了同代产品升级办法来展示给消费者看,并且不赞扬。G512没有华丽的外表,但他有着扎实的产品质量。和创新的RGB智能灯效打动了我。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-5-29 22:11
6666666666
作者: phoenixelf    时间: 2018-5-29 22:24
楼主玩机车的吧{:6_141:}
作者: 花开月满    时间: 2018-5-29 22:52
拿开,别影响我看车{:6_141:}
作者: 非典猫    时间: 2018-5-29 23:03
phoenixelf 发表于 2018-5-29 22:24
楼主玩机车的吧
是的.有玩一玩两个轮子的车.
玩的最多的是黄色的车还是橘色的车.{:1_89:}
花开月满 发表于 2018-5-29 22:52
拿开,别影响我看车
车没什么好看的...
作者: MixAir    时间: 2018-5-30 10:46
欧姆龙轴~     不好换键帽~
MixAir 发表于 2018-5-30 10:46
欧姆龙轴~     不好换键帽~
我觉得   我没说错话啊!!!!!
作者: 非典猫    时间: 2018-5-30 11:24
欧姆龙轴~     不好换键帽~
是的.目前这点是绝对的硬伤.
作者: zu7dao    时间: 2018-5-30 12:19
这么一直没有适配ROMER-G轴的键帽呢,少了键帽,机械键盘少了很多乐趣。
作者: 非典猫    时间: 2018-5-30 12:35
这点不可否认.
没有第三方开发罗技这个键帽.
作者: watercooled    时间: 2018-5-30 17:47
上次开箱应该是再辆红色摩托上吧,感觉时隔好久
作者: 非典猫    时间: 2018-5-30 18:19
是的.半年多没写东西.主要是我懒
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-5-30 22:35
说不一样 其实也一样
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-5-31 09:34
摩托车很棒
作者: laomu0515    时间: 2018-6-2 10:35
嗯不错,觉得先看看这摩托车
