标题: 围绕电竞的核心--网件XR500 夜鹰电竞路由器评测 [打印本页]
作者: stanleyjie 时间: 2018-5-27 11:07
前言
在越来越不爱受到线材束缚的现在,无线产品大行其道,在越来越注重电竞的现在,无线产品中的延迟更是受到厂家的重视并加以克服,像我近期评测过的罗技G603,G613无线键鼠套装,还有达尔优的925pro无线版鼠标等,都是以低延迟适合电竞的名目推出。在终端解决了延迟的问题后,往上回溯,无线路由器却鲜有这种产品,近期,老牌路由器品牌网件,推出了这么一款产品---XR500夜鹰电竞路由器。
▲包裹拿到手,相当之震撼,第一感官就是一个字:大。
我还以为对方寄了个键盘过来。
▲拆包后,看着这个外包装,两个字:大、厚。
▲XR500夜鹰电竞路由器,非常鲜明的说明了这个路由器的定位,就是电竞,如何实现呢,那就是通过以下四点:可定制化电竞控制平台、支持各类游戏加速、为游戏定制高级QoS、按设备分配带宽资源。
▲看看背面,还是围绕电竞的主题-----优化游戏性能,消除卡顿。如何实现呢,还是四点:确保连接最近的游戏服务器、消除卡顿,优先提供游戏流量高优先级,检测互联网利用率和实时的游戏ping,可定制的控制平台。图文并茂,非常详细。
▲包装其他角度
▲正式的开箱了,跟套娃一样,到了第三层,还是觉得路由器无比巨大。
▲路由器底下是相关配件
▲全部摆出来看看,配件有4根天线、说明书、网线、电源插头。
▲配件中的重头戏,可拆卸的4根天线,可以一定的角度弯折。
▲电源适配器也是无比巨大,12V-3.5A的参数也远超小米5c的12V-1A。
▲路由器的主体部分,霸气的感觉怎么形容呢,突然脑海里浮现“独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神”这句话。
▲路由器背面。
▲从右到左依次为开关、电源插口、天线1接口、WAN口、4个LAN口、天线1接口、reset口、led灯开关。
▲侧面配有2个usb3.0口,可以外接移动硬盘或者u盘,实现ReadySHARE®|易共享·USB存储功能等功能。
▲路由器上面的指示灯,存在于两个位置,一个是路由器前端,一个在顶部右侧。
▲通电后的效果,白光柔和不刺眼,而且路由器背后还有开关,可以将指示灯关闭。
▲作为一款需要长期开机的设备,散热也很重要。设备无处不在的散热孔。像前端、尾端两侧均设计散热孔。
▲更不用说底部密密麻麻的镂空散热孔。
▲4个带有编号的天线孔。
▲相对应的,天线上也有固定的编号,配对插到路由器的孔里,这种可拆卸的天线优点在于如果自己觉得天线功率不能满足要求,可以自行的更换。
▲插上天线后的路由器。
▲跟小米mini路由器加苹果6SE做个对比,真是巨人跟婴儿的区别。XR500的尺寸是321*243*55mm,小米路由器的尺寸是137*150*30mm。苹果6SE尺寸123*58*7mm。所以家里桌面紧张,或者装修时要给路由器预留暗格的玩家,对这个尺寸要格外注意。
XR500,上手使用最初感受就是难。
不易上手一:在用户被越来越智能的路由器宠坏的情况下,像现在的家用级别路由器,我用过的华为,腾达,小米等,设置都非常简单,物理上连接后,在手机上简单设置一下就行,基本上达到家里父母也能轻松搞定的地步。而XR500的设置,依旧需要从电脑上进行,电脑连上无线信号后。
▲从路由器上取得账号密码
▲登陆浏览器,输入网址,虽然依旧可以通过设置向导下一步下一步的进行,但是没有对比就没有伤害,这种程度的智能差不多还是停留在无线路由器刚出来的那种地步。
不易上手二:路由器刚到手后,我通过设置向导完成后,路由器显示可以上网,手机端连接微信qq没问题,但是无法打开朋友圈的一些分享链接;电脑端qq没问题,但是无法上网。
初步判断是典型的DNS设置问题,手动进入设置,DNS地址并无问题,换了多个DNS地址,还是不成功。换了三处地方,换了移动、电信、广电三个不同的宽带运营商,问题依旧,请了单位还有楼上单位两个不同网管,从设置参数上都看不出问题。最后把路由器恢复出厂设置,问题迷之解决,但是DNS地址、设置还是那几个,最后得到推测答复是路由器第一次联网可以智能识别并测试当前状况,路由器在寄来我之前,在外地升级了固件,所以默认了外地的网络状况,所以要恢复出厂设置,适应本地网络状况。讲得好像很有道理,但是我表示依旧不懂,不管了,能用就行。
不易上手三:无说明书。配件中只有一个快速入门,寥寥数语,薄薄几页。对于我们这种摸过家用路由器的玩家来说,完全用不到。
▲看一下驱动的主页面,隔着屏幕都能感受到路由器的强大,功能之繁多,像什么dashboard,电竞围栏,都是平常家用路由器接触不到的,然而,网件你不需要配个说明书吗。最终网上能找到的也只有一个英文说明书,对中国玩家来说太过不友好。
不易上手四:思维模式不符。
▲路由器中有个安全设置,强制要求设置安全问题及密码。设置这个没关系,关键在于问题是中文提问,但是答案必须用字母数字组成,非常的不科学。而且日子久了,万一哪天需要找回密码时,由于思维的惯性,很有可能会一直输入中文密码导致回答错误。
身为一款无线路由,无线信号强弱无疑是考核它优异一个基本指标,而且作为一款2000多元的无线路由器,又带有霸气的四根天线,如果信号能覆盖较广的话,无疑也非常适合大户型的土豪玩家购买。
▲测试地点一
路由器:小米mini路由器/XR500
连接方式:小米mini连接入户网线,并从小米的lan口分出一根网线到XR500的WAN口。两个路由器的无线同时打开。
电脑端软件:wirelessmon
手机端软件: wifi分析助手
位置解说:户型两房一厅,实用面积55m2,路由器摆放于A,测试地点B。原本以为是非常理想的路由位置,家不大,路由器又恰好在正中,可以完美覆盖。原先使用的是早期网件路由器WNR2000,刚开始上网还行,后来经常连上网络但实际上不了网,换了小米mini后问题排除。推测是小区入住率越来越高,而且家家都有无线路由器,2.4Ghz信号干扰严重,小米mini具有2.4ghz跟5G两种无线连接方式,用5G连接后,上网一切正常。测试地点B是床头,跟A距离虽然短,但是隔着一层承重墙,5G连接下信号较弱。有了这台XR500,当然要来测试一下。
▲软件设置中需注意的是,黄圈这里如果勾选起来,路由器的2.4Ghz跟5G是使用相同的网络名称,路由器会智能切换,出于对以往习惯的保留,我这里特地取消,手动选择网络。另外路由器可以达到800M也是个相当牛叉的地方,一般的家用路由器达不到这么高,在300左右。
▲手机端wifi分析助手实际测试如图,结果我表示看不懂,理论上每个路由器都有2.4ghz跟5g两个网络,总的应该要有4个信号才对,但是只能找到3个,所以测试了两张。信号分析上面,
小米2.4ghz: -50~54 dBm
XR500 2.4ghz: -58~60 dBm
XR500 5g: -62 dBm
小米5g: -75 dBm。
信号强弱顺序:小米2.4ghz>XR500 2.4ghz>XR500 5g>小米5g。
▲电脑端软件wirelessmon测试如图
小米2.4ghz: -45 dBm
XR500 2.4ghz: -48dBm
XR500 5g: -65 dBm
小米5g: -79 dBm
信号强弱上面跟手机端一致, 小米2.4ghz>XR500 2.4ghz>XR500 5g>小米5g。
▲测试地点二
路由器:TP-link 886N/XR500
电脑端软件:wirelessmon
位置解说:这个是父母家,户型大两房一厅,实用面积85m2,路由器摆放于A,测试地点B。这个是早期房子,比较的窄长,路由器入口只能装在A处,房间信号很弱,基本覆盖不到,原先路由器是TP-link 886N,只有2.4ghz,并在C处装了一个TP-link的电力猫,覆盖房子的后半段信号。有了这么贵的4天线路由器,当然要再测试一下。
▲结果如图
TP-link 886N 2.4ghz: -80 dBm
TP-link 电力猫: -44 dBm
XR500 2.4ghz:不可用
XR500 5g: 不可用
信号强弱:TP-link 886N> XR500 2.4ghz
小结:结果有点大跌眼镜,颠覆我的三观,相信很多对路由器不大熟悉,或者不够深入的玩家都会跟我有一样的想法,一款2000多元的高级路由器,霸气四天线,怎么会信号还不如普通家用路由器,好吧,只能自己强行洗地,一般来说,无线路由器的信号跟发射功率,天线增益值有关。
发射功率的话,理论上越大越好,但是相应的也会带来用户对辐射的恐慌。
天线也不是越多越强,像有的家用路由器还是内置天线,就像我之前用过的网件wnr2000,信号也不会差,只是说天线越多可以有更好的信号稳定能力跟范围。
综上,XR500虽然看上去大,但是他的定位并不是在信号这块,这个解释你们信吗,反正我信了。
然而,然而,这么贵这么大的无线路由器,信号跟家用路由器一样,我要他何用呢?
要它何用之一:更好的网络共享
它具备readyshare USB功能,可以与连接的设备共享usb硬盘或u盘,它还具备易共享Vault软件,使PC自动备份到连接路由器的移动存储器上。
▲路由器配备2个usb3.0接口,可以把u盘或者移动硬盘插入接口,然后在路由器登陆界面设置下。方便实现家庭数据共享,最实际的应用就是电影,音乐,照片等数据共享,vault软件实现的数据备份。
测试软件:手机端 测速大师
测试路由器:小米mini /XR500
宽带运营商:中国移动
▲结果如图
小米2.4ghz: 延时10ms,下载速度1.4M/S,上传494.2 KB /S
小米5g: 延时5ms,下载速度1.4M/S,上传516.9KB/S
XR500 2.4ghz:延时9ms,下载速度6M/S,上传7.9 M/S
XR500 5g:延时5ms,下载速度11.5M/S,上传7.9 M/S
同一个地址同一个网络,路由器的提速还是相当明显的。
▲电竞围栏就是可以对规定的游戏,进行服务器的筛选,像围栏一样,我们自己定好这个游戏只连接哪里的服务器,这样可以达到同范围的玩家进行联机,达到更好的稳定。为什么是貌似,因为此次评测我无法测试这个功能的实用性,只是从功能上感觉强大。
▲路由器带有QoS功能,什么是QoS呢?
简单粗暴的解释就是,可以更好的分配带宽。
最直接的应用就是打游戏不怕别人下载。同网络内,如果遇到有人在下载,在线看视频等,通过我们的设置,路由器可以为游戏留出预定的带宽,避免延迟卡顿。
生活情景一:中午同事打星际,我得去办公室别人电脑前逛一圈,然后说,开吧,今天没人下载没人在线看视频。
生活情境二:同事开黑吃鸡,开始前都要互相提醒一句,你wifi关掉没有。
生活情境三:家里打王者,打着打着突然延迟飙红,内心崩溃,老婆/老爸/老妈是不是又在看手机视频。
测试游戏:荒野行动PC版
路由器:XR500/小米mini
▲XR500:电脑完全无下载及在线观看,游戏中网络延迟29。
▲电脑开启迅雷下载,打开网易云音乐在线听歌,优酷视频在线视频,网络延迟28,游戏未受到影响。
▲小米mini:电脑完全无下载及在线观看,游戏中网络延迟31
▲电脑开启迅雷下载,打开网易云音乐在线听歌,优酷视频在线视频,网络延迟41,游戏中未感受到明显延迟。
测试游戏:王者荣耀
路由器:XR500/小米mini
网络情况:电脑开启迅雷下载,打开网易云音乐在线听歌,优酷视频在线视频。
▲XR500:王者荣耀里面延迟稳定在55到70之间,游戏完全不卡顿。
▲小米mini:只敢在人机模式下进行测试,游戏中延迟在100以上,偶尔标红,游戏时有卡顿感。
测试游戏:星际2
路由器:XR500/小米mini
▲XR500:电脑完全无下载及在线观看,游戏中网络延迟30。
▲电脑开启迅雷下载,打开网易云音乐在线听歌,优酷视频在线视频,网络延迟29,游戏未受到影响。
▲小米mini:电脑开启迅雷下载,打开网易云音乐在线听歌,优酷视频在线视频,网络延迟94,游戏未感受到明显延迟。
小结:可能是游戏的差异,荒野行动pc版跟星际中,有没有开启迅雷对游戏影响不大,但是在王者中,XR500 中的QoS功能对游戏的提升是明显的,以往,在开启迅雷后,根本不敢进行排位比赛,连家人要打开视频都要提醒他们等会打开,或者自己就自觉关掉手机wifi,切换到4g去,现在终于可以放心的边下载边进行游戏了。
▲路由器内置了加速器功能,可以针对windows,ps,xbox,NS等平台自动或者手动选择不同服务器,达到进行游戏加速。
游戏测试一:星际2。由于星际2无法显示延迟,所以采用星际2管家。正常情况,星际2普通玩家都是选择在国服,但是我知道很多高手玩到后期都是去韩服寻找更高的挑战。而台服,在星际2刚出来未有国服的时候,我们都是选择去台服玩的,有些人也继续保留当时的账号。
▲选择国服,未开启加速情况下,延迟为30,开启加速后,延迟29,差异不大。
▲选择韩服,未开启加速情况下,延迟为198,开启加速后,延迟116,效果明显。
▲选择台服,未开启加速情况下,延迟为1399,开启加速后,延迟114,效果惊人。
游戏测试二:CS:GO。
▲未开启加速情况下,延迟最高达101。
▲开启加速器后,延迟最低达22。总体来说,对我这个菜鸟水平的玩家来说区别不大。
小结:由于最热门的吃鸡游戏无延迟显示来证明,加上同期评测XR500的诸多帖子也说了对它的加速是明显的,所以我这里也不再测试。这个游戏加速功能,个人理解,对服务器在国内的游戏,对自身网络情况就比较好的玩家来说,是有一定程度的提升,但幅度不大;对服务器在国外的游戏及自身网络较差的玩家,加速效果明显,简直有脱胎换骨的感觉。但是要注意的是费用,第一个月是免费试用,以后每个月需交45元,个人感觉对有这方面需求的玩家来说还是比较划算的,因为很多加速器虽然收费更便宜,但是是针对单款游戏,不像它更全面。
又到了艰难的抉择的时候了,特别是对于这么一款可以算上是昂贵的产品,在我的评测中,对它的赞扬似乎并没有对应的多。其实,在我看来,这回的选择反而是比较容易的,打个比方,就好像车,一个平常开惯家用车的代步的人,一下要面对一辆跑车,一定会觉得城里道路拥挤,提速也提不起来,底盘又这么低连路沿都上不去,还这么贵,我买还是不买,而需要跑车的买家,考虑的则是另外的角度,也许他们考虑的是外观酷不酷,轰鸣声大不大,夜间开出去回头率如何。回到XR500上,它的目标很明确,就是电竞,它也确实做到了,它有着良好的带宽分配,游戏加速,平常就普通上网的用户,当然是不用考虑它,而那些对电竞有些较高要求的玩家,这款路由器就是不错的选择,毕竟,专业的人做专业的事,做专业的事当然要专业的装备。
作者: 生生不息 时间: 2018-5-27 11:36
这么的酷的外观价格一定不便宜
作者: 不在发烧 时间: 2018-5-27 21:04
功率很大
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-5-28 06:54
土豪路由
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-5-28 08:11
外设天下包装亮了
作者: watercooled 时间: 2018-5-28 15:54
买不起买不起,过
作者: stanleyjie 时间: 2018-5-29 23:45
哈哈哈。
但是信号很一般
没错。2500多,刚发售。
作者: stanleyjie 时间: 2018-5-29 23:46
确实很贵,没需要的话没必要买。
作者: 暇米 时间: 2018-5-30 00:40
{:6_132:}外设天下貌似没有众测过这东东啊
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-5-30 22:30
想问下 这个是隔壁版主福利吗
