标题: 拒绝延迟——NETGEAR XR500夜鹰电竞路由器评测 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2018-5-17 19:28
前言
说到家用无线路由器相信大家听到最多的就是TP-LINK和D-LINK这两个品牌,而网件这个品牌却显得相对来说比较小众。小众的原因其实主要有两点,第一点就是其产品在价格方面不算亲民,虽然性能极致,是发烧友的追捧但是很难走进普通家庭。第二点就是在产品的推广力度上和渠道的铺设上有自己欠缺的地方,这或许跟其产品的高端定位有很大的关系。我们今天文章的主角就是网件的XR500夜鹰电竞路由器,在电竞如火如荼发展的这几年,很多产品都愿意搭上电竞主题的顺风车,比如电竞主机,电竞显示器,电竞外设以及XR500夜鹰这款电竞路由器,XR500在性能方面十分强大,不管是有线降低延迟技术和无线覆盖的能力上都有自己优秀的表现力,接下来跟大家分享一下这款产品的独特的功能。
黑橙配色包装特写
配件:四根天线,电源适配器,一根网线,一套说明书。
产品展示
XR500夜鹰特写
正面特写
侧面特写
背面特写
XR500夜鹰无线路由器的前脸造型能给人留下很深刻的印象,这个设计十分酷似超级跑车兰博基尼的前脸造型,这是想用极速跑车的概念来给这款无线路由器做一个极速的定义。路由器之所以能具备很强的性能和支持等多的功能,这跟配备双1.7G处理器有很大的关系。只有强劲的发动机才会有强劲的性能。XR500夜鹰无线路由器的内部固件功能十分强大,使用者根据自己喜好来自定义界面的显示功能,在这里可以实时监控网络的负载率和游戏时的网络延迟。在硬件配置上路由器拥有4根高性能天线,支持802.11ac的无线协议,同步的2.4G和5G的双频段无线网络,让无线性能更加优秀。
前脸特写
前脸特写
指示灯特写
无线路由器的指示灯对于判断无线路由器的工作状态至关重要,从灯的不同状态可以看出外网连接是否通畅,无线功能是否开启,USB端口是否在使用,LAN的连接是否正常。当然对于大多数人来说灯光有时会显得比较刺眼,特别是在深夜关灯在使用电脑的时候,设计师早就为这些不喜欢灯光的人专门定制了一个开关,这个开关可以关闭除电源指示灯以外的所有指示灯,后面的文章中会看到这个开关。
WIFI开关及WPS开关
通过这种一键式WIFI开关来轻松打开和关闭无线网络,一键式的WPS开关可以轻松让需要无线网络的设备进行信号的接入,以前只有通过设置界面才能完成的功能现在放到了触手可及的地方。
两个USB3.0接口,在这里可以插入U盘或者移动硬盘,通过路由器的配置功能可以将数据进行局域网内的浏览和分享。
LED灯光开关及Reset的路由重置开关
网线接口部分
路由器采用了1个WAN口+4个LAN口的家用路由方案,千兆的RJ45接口可以满足更高速的网络需要,很遗憾的是作者家里的网络布局还都是百兆的方案,对于装修完的房子升级千兆方案还是需要下一番功夫。
电源插口及电源开关,这种独立的电源开关显然要比普通路由器无开关的设计方便了不少。
Antenna1标记天线接口
Antenna1标记天线
Antenna2标记的接口及天线
安装天线的时候要注意,两根Antenna1标记天线接路由器的后部,两根Antenna2标记天线接路由器的两侧,如果装错了接口是可以拧上的但是打开后的造型会不协调。天线的性能很强,相比较我之前用的6天线的无线路由器性能高出好几个数量级,后面我会针对家里的布局来测试无线信号的衰减情况。
路由器底部特写
硕大的脚贴
高性能就意味着高发热量,所以XR500夜鹰底部会有大面积的镂空设计,底部四个橡胶防滑脚贴可以保证路由器在桌面上的平稳性。
路由管理界面
打开浏览器,输入www.routerlogin.net便可以打开路由器的登录界面,管理员默认为admin,密码默认为password。
Dashboard界面,在这里可以查看路由器内部的各种监控窗口,每个窗口可以根据使用者需要来移动、放大和缩小。界面操作设计的十分友好。
电竞围栏界面,通过Geo-filter地图来选择自己主机的位置,通过添加功能来设定要优化的设备,比如自己的PC或者是游戏主机,在设置相应的游戏名称,此时路由器就会根据玩家的特性来搜索离你最近且延迟最低的服务器。
QoS界面可以查看连入路由器的设备,在这里可以控制设备的带宽的优先级,查看设备上行和下行的速度。
设备管理器可以查看家庭网络的布局
网络监视器可以查看带宽的用量
系统信息查看更多系统状态,在这里可以设置Dashboard界面所要显示的监控窗口。
设置功能里的因特网设置界面,如果你了解路由器的配置那么可以通过这个界面进行路由器的自定义,如果你不太了解路由器那么建议你选择设置向导来完成因特网的配置。
WAN设置界面,在这里普通路由器常见的功能在XR500夜鹰上是一个都不少。
局域网IP设置界面,在这里我将路由器的内网地址设置为192.168.2.1,这样设置是为了避开我家光纤猫所配置的电视盒的网段。
WPS向导,这里可以设置通过路由器上的按钮来实现无线网的接入和使用PIN码的方式来完成网络的接入。
无线设置界面,在这里最值说一说的功能就是启动智能连接,让路由器智能选择较适合您的 WiFi 连接的 2.4 Ghz 或 5 Ghz WiFi 带宽。智能连接要求 2.4 GHz 和 5 GHz WiFi 网络使用相同的 WiFi 网络名称 (SSID)、安全选项和密码 ,这个功能就是路由器自动帮你的无线设备来选择更好无线链路,不用再人为的手动选择无线网络了。
访客网络设置界面,根据使用环境的需要来自行开启吧。
路由器模式界面,在这里可以将路由器在路由器功能和AP功能下进行切换。
游戏加速器界面,这个功能是将帆游的游戏加速功能内嵌进了路由器里,通过路由器的网络优化和加速器的网络优化来实现游戏中更低的延迟,保证网速不是游戏成败的关键。
手机注册十分简单,试用版账号只能免费使用24小时,想长期使用还是需要付费的。
在这里可以选择的加速类型有Windows,Xbox和PS4,加速节点选择自动就好。
最后就是固件了,路由器拿到手记得先更新固件。
游戏及无线信号测试
本人的夫人是CSGO的游戏玩家,对于游戏延迟的问题她体会的最真实,毕竟CSGO这种FPS游戏慢上点点都是致命的。在路由的设置中首先将游戏电脑的带宽优先调高,然后在路由器中配置这台游戏电脑所对应的游戏名称,选择临近服务器区域,如果需要连接国外服务器的话建议把游戏加速器功能打开。经过3天的测试路由器在带宽方面可以很好的兼顾到玩游戏的电脑,即使网络中其他人在下载东西或者是看视频都不会影响到游戏的体感,在游戏方面的延迟大大降低。(游戏图中自行发觉亮点)
无线信号测试图
信号衰减参考
家里房间的布局图,本人住高层,居住面积120平方米(刨除公摊面积),房间格局为三室、两厅、两卫、衣帽间、厨房。光纤出线口就在客厅的位置,光猫自然也放在了这里。这次测试的时候无线路由器选择最科学的位置也是这里,整体居中无线信号覆盖最均匀。从图中我们可以看到大部分房间的无线信号都在-40dBm左右,只有在卧室1的位置衰减的会高一些达到了-65dBm,显然卫生间1和卧室1之间是钢结构的承重墙。这个信号的覆盖水平高比我之前用TP-LINK 6天线的无线路由器高了很多。
2.4G无线信号模式下测试的下载速度,100M的电信光宽带可以达到7.84MB/s的下载速度。
5G无线信号模式下测试的下载速度,100M的电信光宽带可以达到14.19MB/s的下载速度。电信难道给我偷偷提速了?
实拍图
路由器的体积很大,在桌面上显得十分霸气,特别是兰博基尼跑车前脸的造型怎么看怎么喜欢。
NETGEAR XR500夜鹰电竞路由器可以说是在路由器的电竞领域树立了一个标杆,通过各种功能来达到更低的网络延迟,针对不同的游戏平台和不同的游戏还可以进行更细致的网络优化。路由器不管是硬件的配置还是整体的性能都十分强劲,特别是兰博基尼跑车前脸的造型凸显出极速狂野的气质,所以不是每个桌面都能降的住这款路由器。无线功能测试的结果让我十分满意,整个屋子均能被强大的无线信号所覆盖,保证在房间的最远端都有稳定的无线网速。唯一需要吐槽一下的就是2499元的这个价格,定位就是这么高端,估计也就只有真正电竞发烧友会选择这款产品。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-5-17 22:31
这个东西很败家吧
作者: wlandytex 时间: 2018-5-18 08:09
是挺败家。
作者: watercooled 时间: 2018-5-18 09:17
买不起 就看看
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-5-18 09:35
价格真是买不起。
作者: MixAir 时间: 2018-5-18 11:55
很帅 价格也很帅{:1_174:}{:1_174:}{:1_174:}{:1_174:}
作者: wlandytex 时间: 2018-5-18 17:30
这种产品了解一下就好。
作者: wlandytex 时间: 2018-5-18 17:31
确实价格偏高。
作者: laomu0515 时间: 2018-5-27 10:23
外观霸气
