标题: 酷冷CK370改造历程分享--2020年底更新键盘近况 [打印本页]
作者: beerrabbit    时间: 2018-4-21 00:52
主题
---粉色情人节
  创意理念:送给老婆大人的礼物,市面上的粉色机械键盘很少,自己玩键盘那么久了,却很少自己动手改造东西,就趁着机会突破一下,锻炼一下自己。键盘改造就是以下几个,外壳颜色,轴体,灯光,键线分离跟无线。
  选择这把酷冷CK370作为改造对象,主要是因为它比较便宜,弄坏了也不心疼,而且酷冷的做工应该是比较过关的,毕竟半价大F的称呼不是乱叫的,加上酷冷官方说过这把键盘预留灯孔,支持加灯,网上也有别人改造成功的案例跟分享,所以就是它了。
「第 一 天」
  键盘拿到手,包装比较简单,就是普通瓦楞纸盒装。
  键帽好像比较松,被快递一颠都掉出来一大片。
  观察一下键盘,它是窄边框的全尺寸键盘,采用樱桃红轴,轴体没必要改造,键线分离跟无线对于我来说难度太大。网上查了一下,CK370支持自行灯光改造,所以先从灯光方面入手,外壳是黑色的,比较普通,这个后期也可以改造。
  无论是外壳喷漆还是加灯都要拆解,那就来吧。
  外壳非常难拆,采用螺丝+卡扣固定的方式,卡扣扣得很紧,要不是反复上网看别人拆解,确认只有三颗螺丝,我真的以为我有漏掉的螺丝没松。
上盖拿掉后,钢板上还有3个螺丝
  键盘的轴板,果然预留了LED灯位,那就很简单了,来去买灯。
「第 二 天」
  准备了234LED方灯,白色背光,234方灯是因为它可以正正好卡在灯孔里,本来喜欢紫色或者绿色背光,但是选择白色背光是因为只能改造单色背光,白色比较单纯,可玩性比较高。
  查了一下正负极,开始插灯了,苦逼活,插件工。
「第 三 天」
开始焊,苦逼活,焊接工
  这个手艺真的不是很好,第一次大规模的焊,勿笑。而且也很忐忑,不知道有没有焊坏的。
插电试一下。太好了,一次性成功
修剪一下
「第 四 天」
  买的灯罩到了,前面有说为什么选择白光,就是可玩性比较高,比如换上这个灯罩,就可以自行更改背光颜色。
先插上键盘
  看一下效果,还不错,虽然比不上rgb背光,但是也还凑合,成本低,效果快,不喜欢的话还能拿下。
「第五天到第七天」
  现在考虑喷漆,其实喷漆很早前就考虑过,上网也找了非常多的资料,步骤其实很简单,喷底漆,喷色漆,喷清漆。中间还可以贴贴纸。要更简单的话还有轮毂漆,直接喷,干了就可以用,不喜欢的话可以直接撕下,买来试了一下,不推荐这种,效果很不好,完全达不到我的需求。
  而模型漆,最后我也放弃了,原因就是整个过程太久,喷完到晾干,而且家里位置太小,喷漆会带来大量的刺激气味,实在受不了。
但是
这个是怎么来的呢。
  恩,那天我的车被刮了,我就去修理厂,问了下老板能不能顺便帮喷一下。
老板心情很好,就帮喷了,不愧是专业的设备,色泽均匀度都非常棒,省心省力。自己还去网上定制了贴纸,准备在上色漆之后贴上,再喷清漆,但是喷漆小弟说没办法实现,由于是求人,只好这样了。
「 第 八 天」
  键盘自身的键帽是不透光的,当然需要换掉了,本来想上in外设买一套的,店里没有全粉色透光键帽,只有韩度情人节,我感觉那个键帽配白色键盘更好看点,而且重点是价格有点超预算,快赶上一个键盘价格,我觉得有点背离这次diy的初衷。p大,蛋挞原谅我吧。
于是我就上网买了一套粉色键帽
不过装上后骗骗外行还是不错的
  这边有个意外,键帽是加厚的,所以跟灯罩不合,没办法,只好把灯罩拿掉,有空再去淘一套透光键帽。但是右边有两个键帽可以容下灯罩,就不拿掉了,让大家看看效果。
透光效果就很一般了,随便看看吧
改造完毕
最后感谢in外设,感谢P大,蛋挞给了这个平台,
让我有这么一个大胆动手的机会
本来以为结束了,结果突然有点了意外,未完继续
这个意外是什么呢
  源于18楼的bwh540990531兄弟,好心来跟我提个醒,我本来还自信满满,因为灯亮没问题,按键随便测试了下也没问题,我最初还给他回复说键盘正常。结果拿出键盘测试软件详细一测,完蛋,真的有串键,出现在小键盘区跟编辑区那边,所以一开始我还没发现。还好这个兄弟连解决方案也给了,只好键盘又重新拆开,顺便夸一下喷漆的硬度,只要不硬挂,外壳喷漆随便蹂躏都没事。
解决方案就是把RQ0至RQ5这排的电阻拆了
  这个家里实在没法弄,找到电子城一个朋友,他顺便夸了一下我的焊工,其实是我自己也想夸一下我自己。然后专业人士就是专业人士,三下五除二就去掉了。
  然后通电测试了下,串键解决了。大功告成。
  但是。。。。但是。。。又见但是,这个改造真是一波三折,以后不再弄了。
  我朋友说灯怎么怪怪的,不亮的时候也会一闪一闪的,我原来还以为就是这样,因为连原配的指示灯也会这样。然后我们再一起找原因了。
「第五周」
  继续更新,最近跟我朋友一起折腾这个键盘真是酸爽,一个一个灯排除也不行。最新的思路就是灯的电压的问题,加上官方人员也给了说法,把RQ0至RQ5的电阻加到1k, 灯是不闪了,但是串键问题依旧存在,而且原来是纵向的串键,有多列情况,现在变成了横向的串键,只在小键盘的0键上发生。最后我们觉得,我到手的这块键盘主板芯片应该有点问题。所以最终还是把电阻拆掉,灯要闪就闪吧,键盘的功能正常还是最关键的。
上个最终键盘按键测试图
自己网上买的贴纸,考虑下要不要贴上去
  键帽方面,又去入手一套白色键盘,拼凑一个配色,感觉还行吧。
    这套键帽,叫做冰晶键帽,手感方面没有pbt的好,但是我觉得胜在冰晶的这种感觉。特别是背光的情况下。
  本来还想改键线分离,但是被这个灯弄到身心俱疲,而且还有个顾虑,就是键线分离怕接口弄不牢固,经常拔插拔插的会有问题,就先放弃。
「第六周」
  继续更新,
上次的贴纸没使用上,但是自己定制的不能浪费啊,还是贴上吧。不过话说效果真是一般,本来是准备在喷第二遍漆的时候贴上,然后再喷一层清漆覆盖,这样细看就不会有一个贴纸的痕迹,但是由于去修车厂弄的,所以没搞成,先这样吧,远看还行,挺有纪念意义的。
-  终  -
-树欲静而风不止之键盘近况(2020年12月8日)-
       本来以为键盘改造成功了,就束之高阁。上个月手痒就又拿出来用,没想到发现又出现了串键问题,集中在了左边按键串右边,有的单向串,有的双向串,有的1串2,有的1串1,比如
        z键多按几下,有可能触发到m跟小键盘的1,反之小键盘1会串z跟m,然而m都不串;
        a键串小键盘4,4串a
        w串小键盘1,1没问题
打了酷冷的400电话,客服mm听完问题描述后,很温馨的叫我按Fn加1重启键盘,问题依旧,然后她跟我说,由于键盘过保,寄回去修的费用可能跟买把新的差不多,而且双十二快到了,不建议我修。
官方渠道走不通,自己百度一下,没想到刚打出“CK370”,百度就自动跳出了若干CK370串键该怎么办的问题,心里一凉,看来这个问题出现得挺频繁的。
点进去浏览了一下,有的键盘有加灯,也有没改动,正常使用后出现的,看来跟我改灯无关,是这个键盘的通病。而且解决方法最后都指向我这个帖子18楼兄弟的回复,去掉电阻,但是我记得我当时已经把那个电阻给去掉了,看来还是得去电子城找我朋友。
经过近一个小时的检查,我朋友说应该是键盘的芯片出现了问题,让我去买个芯片,装上就行,经高人提示,我准备去闲鱼买个二手ck370来换上,去闲鱼后心更凉了。
闲鱼上出售的人很多也是由于键盘串键,得了,键盘重新装起来当摆饰吧。
       抱着最后一丝希望,12月9日打电话给客服,要求只购买芯片,客服mm还是很温柔的回答,维修贵就贵在那个芯片上,因为这个芯片非常规配件,所以工厂得拆一个新的键盘,取出里面的芯片。最终意思是还是很贵。
       外设接触那么多年,其他品牌的键盘我也有过寄回去厂家维修的例子,费用不高,除了快递费外,基本只收个零件钱,都在我能接受的范围内,所以这回我也第一时间想到厂家,而不是自己拿去电子城维修。再者,我修这把键盘,并不是因为我买不起新的,而且这把键盘上依附了我的心血跟情感,我想尽力修好它,毕竟当初是以献给女王的名义。经过这一番折腾,我现在对这个型号的键盘印象很差,对品牌的售后印象也颇有微词,虽然我是对键盘进行了改动,但是就我网上搜到的例子而言,也有许多是正常使用出现问题的,说明我不是孤例,厂家应该比我更清楚这个键盘到底有没有问题,他们应该备有一个成熟、可靠的方案来进行保障,召回,安抚等。再退一步说,虽然我的改动导致键盘有问题,但是我也愿意付相应的费用来进行维修,相信生活中应该也有不少使用者由于意外导致键盘出现故障,比如进水,摔了等等,当我们花钱进行维修时,这个维修费用不应过高,以至于接近买一个新的键盘。真到了那步,你说我们为啥还要买你这个品牌,而不去买另一个售后更方便,便宜的品牌呢?
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-4-21 06:54
666,期待喷漆
作者: 不在发烧    时间: 2018-4-21 18:26
这款的性价比很不错
作者: cstring2010    时间: 2018-4-21 20:06
增加diy的乐趣 可以可以
作者: phoenixelf    时间: 2018-4-22 10:50
还是白灯百搭
作者: Vincent1787    时间: 2018-4-22 11:19
{:1_173:}{:1_173:}{:1_173:} 好羡慕手工帝
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-4-22 15:10
可以可以,我可没这个耐心去折腾哈。换套键帽都要歇几次{:1_172:}
作者: 雪花依然大如席    时间: 2018-4-22 16:21
优秀 先mark下 期待后续 以后可以按部就班的试试
作者: 海盗船CORSAIR    时间: 2018-4-22 16:26
羡慕手工大佬
作者: Trans    时间: 2018-4-23 08:55
收藏了,坐等更新
作者: beerrabbit    时间: 2018-4-23 10:40
phoenixelf 发表于 2018-4-22 10:50
还是白灯百搭
后面还有惊喜{:1_89:}
作者: beerrabbit    时间: 2018-4-23 10:42
这个键盘网上已经有很多人改造过了,我是按照他们的步骤{:1_89:}
作者: AVA大人    时间: 2018-4-23 21:18
这快递把键帽都给震下来 这就有点吓人了啊
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-4-24 16:04
666 支持一波
作者: beerrabbit    时间: 2018-4-26 09:30
键帽本身很松,我手动拔键帽。
作者: beerrabbit    时间: 2018-4-26 22:08
bwh540990531 发表于 2018-4-26 18:56
如果灯坏了导致连键的话,记得将RQ0至RQ5电阻拆除即可,这是个第三方保险措施。 ...
感谢指导
作者: zu7dao    时间: 2018-4-27 08:28
心疼CK370,从一个硬汉变成了基佬。
作者: beerrabbit    时间: 2018-4-27 10:05
感谢兄弟指导,昨天详细测试下真的出现串键。
请问是不是拆除后就能解决问题,灯光也不会有事。
作者: 小小米    时间: 2018-4-29 18:42
这个改造牛逼
作者: beerrabbit    时间: 2018-5-2 08:35
bwh540990531 发表于 2018-5-2 00:37
拆除就可以了,其余影响不大的,LED手工焊接损坏的几率比较大,所以你测试到窜键的那一列一定有LED损坏了 ...
那再请教下,如果我找出坏掉的led灯,然后换掉,是不是也可以解决问题。
作者: beerrabbit    时间: 2018-5-2 08:40
如果是损坏了的话,为啥我的灯都可以亮。只是有的灯不是全亮就会闪
作者: 不在发烧    时间: 2018-5-4 10:43
好厉害啊
作者: beerrabbit    时间: 2018-5-4 17:51
bwh540990531 发表于 2018-5-3 23:53
所以,一劳永逸的办法,我建议你将那6颗电阻拆掉
请问下是RRO到RR5吗,
拆除的话对键盘的功能会有影响吗
作者: beerrabbit    时间: 2018-5-7 10:09
bwh540990531 发表于 2018-5-6 21:41
我看过你维修的更新了,灯闪烁是因为有坏的灯,要拆除才可以。
不过定位损点很麻烦,要使用万用表的“二极 ...
哈哈,本来我也想闪烁就闪烁,功能正常就好。现在现在找我一个电子城朋友,他比我还强迫症,现在他接手过去弄了。
是啊,我非常好奇,你简直就是上天派来拯救我的。
作者: wlandytex    时间: 2018-5-13 10:44
羡慕还能折腾起来的人,我是折腾不动了
作者: 奥巴    时间: 2018-5-13 10:48
厉害了 老哥
作者: tfseedx    时间: 2018-5-13 10:53
外壳颜色很棒,但是没想到会有加灯串键的情况,好尴尬
作者: 2号毛衣    时间: 2018-5-13 11:29
这个是参加酷冷的活动?
作者: 鄧阿豪Corki    时间: 2018-5-13 12:48
强势围观手工大佬!
作者: 2号毛衣    时间: 2018-5-13 15:37
现在混光可以直接带个灯罩
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2018-5-13 16:10
动手能力真厉害
作者: laomu0515    时间: 2018-5-13 16:20
厉害厉害 支持
作者: 小小米    时间: 2018-5-13 17:50
围观一波
作者: cstring2010    时间: 2018-5-13 18:05
粉色诱惑 紫色基情
作者: xoqwe    时间: 2018-5-13 18:15
改造完看着还行
作者: 不在发烧    时间: 2018-5-13 18:22
学习了
作者: rspp123    时间: 2018-5-13 20:22
生命在于折腾。。对于折腾过键盘的我来说。。太费事了。。还是懒一点舒服
作者: nigel2535754    时间: 2018-5-13 23:37
这个稳稳的中奖
作者: w13645334578    时间: 2018-5-14 01:14
666   可以啦
作者: beerrabbit    时间: 2018-5-14 16:55
rspp123 发表于 2018-5-13 20:22
生命在于折腾。。对于折腾过键盘的我来说。。太费事了。。还是懒一点舒服 ...
没错,我折腾完这次也不想再弄了
作者: beerrabbit    时间: 2018-5-14 16:57
xoqwe 发表于 2018-5-13 18:15
改造完看着还行
{:1_89:}{:1_89:}{:1_89:}
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-5-15 21:13
比 牛逼还牛逼
作者: 疑是故人来    时间: 2018-6-6 17:05
诚意十足,现在有粉色的了 O(∩_∩)O哈哈~
作者: beerrabbit    时间: 2018-6-6 18:15
哈哈,感谢顶贴。
作者: beerrabbit    时间: 2019-2-21 00:56
qwer 发表于 2019-2-20 19:41
@beerrabbit
我为了回复特意注册了账号
感谢感谢
作者: beerrabbit    时间: 2019-2-21 01:10
qwer 发表于 2019-2-20 19:40
老哥,我的问题和你完全一样,现在拆除那几颗电容后,灯还是闪烁,你的这个问题解决了吗 ...
解决不了,就是帖子里面那个样子了
作者: beerrabbit    时间: 2019-5-14 12:02
小柒丶C 发表于 2019-5-12 21:10
请问灯效可以自动保存吗,我也买了这把键盘改了灯,我设置了常亮灯效但是每次电脑开关机之后灯效就会变成默 ...
好像不会自动保存,都要重设。我这个键盘已经收起来压箱底了。
作者: beerrabbit    时间: 2020-12-8 20:46
更新了键盘近况,纪念一下
