标题: 为了Aimo灯效——冰豹Khan 7.1声道电竞耳机评测 [打印本页]
作者: 花开月满    时间: 2018-4-12 17:10
就像悍音豹评测里所述的,入了Aimo系列某个产品,总有个心愿就是配齐所有Aimo外设,所以就有了今天这个khan Aimo开箱,也跟大家透漏下灯效系统目前,键盘+耳机+鼠标=75%,我猜下步还要出Aimo鼠标垫才能100%。在khan Aimo首次亮相ces2018就一直关注着上市,优惠啥的,最终选定咸鱼购买,价格美丽,以下与之前买的悍音豹做个简单感受对比。
主要参数对比
悍音豹主要特性:全球首款HiRes认证游戏耳机、超轻量化设计230g、金属内头梁、50MM发音单元、蛋白类服材质外壳、超柔软耳罩。
悍音豹Aimo7.1声道版主要特性:HiRes认证游戏耳机、轻量化设计275g、内置7.1 声道声卡、Aimo灯效、柔软耳罩。
正面依旧高清耳机写真,多了Aimo灯效标识,熟悉的HiRes小金标和10周年纪念标,依然小巧精致,比悍音豹包装更小。
背面9国语言标明了耳机的各项属性:
■7.1高分辨率音效:丰富的高中低音,精准的环绕立体声
■内置7.124bit/96Khz数字模拟转换器声卡,优质无噪音体验
■被动降噪,即使在最吵闹的环境下,也效果极佳
■适合长时间游戏的超舒适记忆海绵耳垫
■RGB照明:1680万色彩照明引擎,包含各式效果与预设效果
■简易控制:耳罩音量及环绕声控制+麦克风自动静音
■真声麦克风,让队友能清楚明白的听见您的声音
■坚固耐用的设计,钢滑块以及坚固质量打造,重量仅275克
内包装十分简单,包含耳机本体、说明书、干燥剂。透明的外罩下就是Khan Aimo,整体设计与悍音豹如出一辙。 但黑色版在颜值和耐磨性感觉都不如白色悍音豹高,但目前没得其他选择!
麦克风外置设计,透明胶条固定。
外表材质依然磨砂质感,摸起来比悍音豹的粗。
左耳罩小豹子头、右边Roccat Khan标志的阴刻在不同角度下呈现不同的视觉反射。
耳机编织线比悍音豹硬些。USB插口依然与其他冰豹产品相同,采用双面阴刻logo与型号,不知有何用意,这种执着无疑增加一定成本。
Khan Aimo采用金属头梁骨架,支持11级长度调整,比悍音豹多了3级,依然熟悉的铰链哒哒声,但阻尼感设计过重不如前作。
头梁顶部、耳罩依然采用柔软蛋白质皮革,内充高回弹记忆海绵,按压可以感受到海绵密度比悍音豹稍密。
Khan Aimo耳罩内没有设置小挡板,优化成倾斜角度增加收音效果。
依然延续悍音豹50mm的大直径动圈单元,阻抗为32欧,10Hz - 40kHz的超宽频响范围。头梁与耳罩连接处铰链设计,最大旋转角度达95°同时根据人耳角度设计,耳罩与垂直线后倾15°,最大程度覆盖整个耳朵。
高保真麦克风五边形棱角,镜面抛光设计,精致自然。支持任意角度调整。麦克风开关依然采用抬起关闭,放下打开设计。
音量控制滚轮和7.1声道开关设计在右耳罩,声道开关设计和按压手感都很一般。
驱动
这些天被驱动搞的焦躁的很,官网只能下载到1.9311,安装后是不支持khan aimo的,提示升级1.9315,按照提示下载安装后就会自动消失无法启动驱动,截止目前发现必须先插其他产品升级到1.9315后,再插khan aimo才能正常启动,所以驱动这块借用P大的评测。
Khan Aimo较Pro一大升级是支持驱动支持音频、麦克风降噪、灯效、变声等功能调整。
音频输出设置中提供了采样率、BASS低音效果的开关设置,还有更详细的EQ设置,懒得细调的话,还可以选择预设的FPS、RPG、MOBA以及MMO等不同类型游戏的调音方案。
​Aimo RGB 1680万色灯效,左右耳罩和连接处设计共4个灯带,可设置单色呼吸、心跳、常亮、变换呼吸。
游戏测试
在使命召唤OL测试中,Khan Aimo的感觉是游戏临场感增加,如脚步声、枪声、载具、爆炸物和风吹草动的音效,增加了一定融入感,虚拟7.1声道配合Hires认证是有一定效果!但对于竞技类游戏这不是什么好事,感觉枪声远且空的感觉,所以我本人体验还是关闭7.1声道玩codol更舒服。
佩戴感受
虽然仅增加45克重量,但佩戴的舒适感和悍音豹比差别还挺明显的,体现在压头、夹耳和服帖性方面。
问题及建议:
1、声道开关设计真的不好摸到,设计成金属的或者微动键程长一些感觉更好触摸。
2、灯带设计特色不足,设计成像鼠标一样的豹子头亮会不会更好些。
3、官网驱动下载栏应及时更新到最新版本。
顺便期待下horde Aimo电竞键盘简评~
作者: cstring2010    时间: 2018-4-12 20:47
键盘耳机都很帅
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-4-12 21:03
外型挺好看
作者: MixAir    时间: 2018-4-13 00:16
耳机不错    低调不张扬~
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-4-13 07:52
耳机灯光其实一般般
作者: 花开月满    时间: 2018-4-13 08:29
在寂寞中季节 发表于 2018-4-13 07:52
耳机灯光其实一般般
精力有限只是简评,音乐这块以及7.1与双声道对比都没深入探究,但是可以肯定的是即使使用双声道也与悍音豹有一定音质区别,说不上谁好,最大的区别还是悍音豹戴起来更舒服些。
作者: 雪花依然大如席    时间: 2018-4-29 00:38
厉害了 咸鱼怎么感觉是未拆封的状态呢
