标题: HyperX Cloud Alpha(阿尔法)新款电竞游戏耳机拆解评测 [打印本页]
作者: S-ing    时间: 2018-4-4 20:53
HyperX CloudAlpha(阿尔法)新款电竞游戏耳机拆解评测
〓文前言〓
之前的HyperX CloudCore耳机算是HyperX品牌中最受追捧的一款耳机,因为其奇高的性价比。紧接着的黑鹰系列更是补充了Core新外观,又间接补充了HyperX品牌高端耳机产品线。这次带来的产品算是Cloud耳机的迭代升级的豪华版(我单纯从外观去将这类耳机归为一类,而实际CoreAlpha则是有很大不同之处的)。同时此款Alpha耳机也是在前一代Alpha耳机上再做改进升级版。
〓相关参数〓
1.单元:封闭式,钕磁铁扬声器单元50mm43db,阻抗65欧姆。
2.频响:频率响应13-27000 Hz,总谐波失真<1%
3. MIC灵敏度/频响:-43dBV(0dB=1V/Pa,1kHz)/50Hz-18,000Hz,降噪mic
4.线缆长度:耳机主体至接驳线130cm,3.5双插接驳延长线200cm
5. 接驳/音效支持:all in one独立线,3.5插头(4段)音频语音共用插头;延长线,3.5插头(三段)音频、语音独立插头;
6.重量:336g
7.驱动:免驱。3.5直插。
8.保修:2年质保
〓产品开箱〓
包装盒正面。
▼HyperX CloudAlpha(阿尔法)新款电竞游戏耳机背面。猛一看感觉前后差不多。
▼HyperX CloudAlpha(阿尔法)新款电竞游戏耳机包装采用封套式。打开透明封口贴,即可拉出耳机内盒。
内盒采用硬质卡纸材质,打开上盖。移除透明吸塑盖。HyperX CloudAlpha(阿尔法)电竞游戏耳机映入眼帘。上盖则附带说明书、质保卡、mic插头等纸片。
耳机上下也采用透明吸塑盖。
下层则是一个黑色纸盒。印有白色HyperX logo
配件盒内一共2组尼龙编织线缆。下层为尼龙耳机收纳袋。
收纳袋也印有Hyperx LOGO
▼HyperX CloudAlpha(阿尔法)电竞游戏耳机全家福:耳机主体X1、可分离式mic主体X1all in one转接线X13.5音频/语音转接线X1、收纳袋X1。这里面少了说明书、质保卡、宣传页等纸品。
先来看可分离式MIC。镀金插头,非3.5标准插头。咪头上采用海绵套包裹,进行防风噪。
摘下海绵头,双面开窗拾声咪头。我猜一侧是降噪,另一侧收声。
▼all in one主接驳线,外围尼龙编织,手感不错,很软。中段配备线控,上集成mic开关与单向音量调节拨片。当然厂商很贴心的做了两次标识,插头那一侧连接耳机主体,以防止错误插入。
线控特写。
红色标记代表MIC关闭。
▼2米长的延长线可以完全满足日常使用环境。另一端配备分离3.5独立端口。
同样是镀金红绿插头。
上架子。全方位展示下装配后效果。
▼HyperX CloudAlpha(阿尔法)电竞游戏耳机正面。
左侧面。
正背面。
俯视效果。缝纫收边效果的头梁确实宽大稳定许多。
于常规Cloud系列耳机明显外观不同之处莫过于红色铝质头梁进行了镂空设计。
〓产品细节〓
由于耳机外壳采用阳极氧化铝拉丝效果,所以出厂时两侧单元外壳都做了静电膜保护,以防划伤。
头梁连接处细节。
磨砂质感的外壳与红色铝质头梁鲜明对比。质感不错。
耳机采用伸缩可调式设计。伸缩刻度感明确。
单元于接驳件儿处处理细节。由于只能上下伸缩,所以HyperX CloudAlpha(阿尔法)电竞游戏耳机少了单元的左右式调节。
左侧单元外壳下集成了mic插头与耳机主接驳线插头。
由于HyperX CloudAlpha(阿尔法)电竞游戏耳机采用封闭式设计,耳机外壳上部设计有音腔导气孔。
〓产品拆解〓
不管东西好坏,能拆我是必然会拆的,因为外观再好我们也要看看内部。由于封闭式设计耳机,贴耳的厚大皮革包围是不可少的。
拆掉耳罩可以看到单元的金属外罩。
螺丝刀上!
拧下4颗螺丝可以直接看到单元主体。拆解时注意,因为线比较细,不要搞断。
焊线与桥接的PCB小板。焊点还行。
▼HyperX CloudAlpha(阿尔法)电竞游戏耳机宣传是从新设计的双音腔。所以想看到单元还要继续向下拆。
耳机单元呈现眼前。因为桥接PCB小板的关系,焊点仍要继续含在单元主体上。
单元外壳上部的导音孔。内侧则用密封棉进行隔音压实处理。
〓游戏体验〓
▼其实HyperX CloudAlpha(阿尔法)电竞游戏耳机不必多说什么。因为之前的qpad与Cloud的前世今生也不必多说什么。赛事合作也不必多说什么。从外观到拆解内部,大家也都看的出来好与坏。当然这主要是与Colud系列耳机音质上和游戏效果上一直以来都是大家公认的。有时候给大多数玩家的感觉HyperX是一个专业做电竞耳机的品牌。好坏无需评判,用时下流行的一句话“老铁,干就完了!”
作者: ZHITTY1    时间: 2018-4-4 23:24
好担心你拆坏
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-4-5 08:25
造型还是黑鹰好
作者: S-ing    时间: 2018-4-5 09:57
ZHITTY1 发表于 2018-4-4 23:24
好担心你拆坏
拆不坏。放心
作者: S-ing    时间: 2018-4-5 09:58
在寂寞中季节 发表于 2018-4-5 08:25
造型还是黑鹰好
是的,黑鹰确实好看一些
作者: 不在发烧    时间: 2018-4-5 21:45
椭圆形换成圆形的耳罩觉得更好看
作者: 花开月满    时间: 2018-4-5 22:06
学习学习
作者: nigel2535754    时间: 2018-4-6 10:59
配色不错 造型一般
作者: S-ing    时间: 2018-4-8 10:29
不在发烧 发表于 2018-4-5 21:45
椭圆形换成圆形的耳罩觉得更好看
我个人还是比较喜欢这个的
作者: 不在发烧    时间: 2018-4-8 10:41
S-ing 发表于 2018-4-8 10:29
我个人还是比较喜欢这个的
各有所爱吧
