标题: 千呼万唤始出来,雷柏MT700三模无线机械键盘开箱体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-3-19 21:56
▲雷柏在国产外设品牌里出新的频率还是挺高的,几乎一两个月就推出一款新品。在2017年下半年,各大品牌都在推双模机械键盘的时候,一直看不到雷柏出双模的影子。就在2017年底,看到雷柏推出了MT500轻薄轴机械键盘的时候,我就隐约感觉到雷柏会出无线机械键盘了。果不其然,2018年春节没过多久,雷柏双模机械键盘就来了,取名MT700,采用有线、蓝牙3.0、蓝牙4.0三模,同样轴体是雷柏自主轻薄轴。
▲雷柏键盘的包装和鼠标一样,都采用蓝白色调,包装正面为键盘外观和型号,背部则是雷柏MT700的四个特点介绍,三模、薄轴、防溅、背光。
▲内包装有点简单,键盘采用薄泡沫袋包裹,数据线放置在顶部的长条盒子里。
▲MT700的附件不多,键盘、数据线、说明书,如果再配一个拔键器就好了。薄轴键帽很矮,用手去扣有点困难,幸亏家里备有拔键器。
▲数据线为白色的,一头为标准的USB接口,一头为Mirco-USB接口,配备了透明防尘盖,只是没有配备魔术扎带。
▲雷柏MT700外观风格上延续了MT500,采用104键布局。键盘整体采用灰白色调,上盖为铝合金材质,细磨砂手感。
▲键盘键帽采用ABS透光材质,加粗开口字体,空格键的最右边有一个雷柏LOGO,在不开灯的情况下,还是蛮好看的。F区下方标注了多媒体功能。常规的组合键就不说了,谈谈MT700不同的:FN+F10=静音,FN+PrtSC=蓝牙配对,FN+Pause=切换游戏模式/办公模式。
▲键盘的右上角有四枚指示灯,自左往右分别为数字键盘指示灯、大小写指示灯、锁Windows指示灯、电池状态指示灯。值得一提的是,雷柏这次去掉了方向键上方或右上角的LOGO,让键盘整体看上去清爽一些。
▲键盘的键帽高度都是一样的,有人问MT700能换普通键帽吗?可以换上普通高度键帽使用,不过最后一排的键帽为非标准尺寸,不可以全部更换。所以,打消换键帽的想法吧。
▲键盘在偏右位置留有一个数据接口,接上线可以变成有线模式,也可以实时为键盘充电。需要注意的是,接口是反过来的,对准了再插。
▲键盘底部采用灰色塑料材质,四角各有一根长形防滑脚垫,下边缘中间有三个排水孔。
▲键盘底部中间是铭牌,铭牌上方有两个开关,左边是键盘电源开关,右边是设备切换开关。1、2档为蓝牙无线模式,3为USB有线模式。
▲键盘两端各有一个支架,底部贴有防滑脚垫,支架一个高度可调。
▲这是支架支起后的效果,键盘本身就带有一点坡度,我个人习惯了平放,不知道你平时是支起还是平放呢?
▲与MT500一样,雷柏MT700采用雷柏自主轻薄轴,红轴手感,触发行程只有1.5±0.3mm,比常规红轴矮了0.5mm,触发压力、按键寿命与常规红轴一样,尺寸方面,长宽与常规红轴一致,高度上要矮1.4mm。
▲这就是雷柏轻薄轴的外观,因为采用类似红轴手感,所以很适合办公码字和偶尔玩玩游戏。
▲键盘长键部分采用卫星轴设计,平时拔插挺方便,只是手感上没有平衡杆反馈感强,回弹力度没有其他键强。
▲键盘键帽采用ABS材质,透光性不错,键帽壁处理不错,除了两个水口,没有看到什么毛刺。
▲雷柏MT700之所以看上去挺薄的,一方面是采用了轻薄轴,另一方面则是因为采用了矮键帽。这是OEM高度键帽与MT700键帽的对比图,差距的确很大。
▲再将两款键盘放在一起对比,实际上,键盘厚度上,下边缘差距不大,上边缘差距明显。而键帽高度上,则差距明显。
▲以前双模键盘很少带有背光,主要原因是怕影响续航能力。而最近多家品牌出的双模键盘几乎都带背光了,主要是现在很多双模键盘都采用内置电池设计,在有线模式下可以随便使用背光。我猜雷柏也是这么考虑的,所以MT700也带有白色背光。不过,在蓝牙模式下,背光默认关闭的,需要时才打开。
▲铝合金面板、白色键帽、白色背光还是挺搭的,也挺清爽的。F区的功能标注以及空格键的雷柏LOGO是不透光的,右上角的指示灯,前三个为白色灯光,最右边为红色灯光,充满电就自动熄灭。
▲MT700自带六种灯效模式,如果想更多灯效,需要到官网下载驱动。FN+Ins=涟漪模式,FN+Home=常亮模式,FN+PgUp=单点亮模式,FN+Del=呼吸模式,FN+End=繁星点点模式,FN+PgDn=曲线模式。上图则为繁星点点模式。
▲这是曲线模式,个人觉得比较实用的是常亮模式,比较好看的则是繁星点点模式和曲线模式。
1、系统支持
▲雷柏MT700支持Windows7、8、10和Mac OS系统,也支持iOS和AndroidTM系统,上图就是各种系统打开蓝牙进行连接的步骤。
▲采用无线外设的最大优点就是,让整个桌面看起来很清爽。不必要为如何打理线材,如何规划线路而烦恼。在很多电影、电视剧里,经常看到一些白领、Boss都采用无线外设来办公。
▲因为雷柏MT700也支持iOS系统,所以可以结合平板来使用。比如家里电脑有故障或被人占用了,需要写写博客、写写备忘录什么的,就派上用场了。我试了试,还无法使用键盘来操作iOS里的游戏。不知道在不久的将来,会不会实现无线键盘、鼠标直接来操作平板里的游戏。
2、全键无冲
▲雷柏MT700有线模式下采用全键无冲设计,对办公来说,无所谓。对游戏来说,还是挺有用的。特别是一些双人玩格斗、赛事游戏,两双手一起按,就怕冲突。蓝牙模式下,采用6键无冲。
▲虽然雷柏MT700主打办公,但毕竟轻薄轴类似红轴手感,自然要试试游戏感受。因为键程更短了,所以感觉轻薄轴比红轴还有软绵绵的。 特别是像Shift、Space等长键,感觉肉肉的,回馈感不强。手感上,个人感觉还是采用OEM高度键帽、常规键轴的更好一些。所以,如果你以游戏为主、办公为辅,应该上雷柏V805这种,如果办公为主、偶尔游戏则MT700更合适。
3、驱动软件
▲如果想改键或使用更多的背光,则需要安装驱动软件了。驱动界面相当的简单,打开驱动后,点击任意按键就可以进行改键,或者单个按键编辑宏,又或者设置多媒体功能。
▲驱动也带有宏编辑功能,打开后可以录制宏或加载宏文件。如果软件内置几款热门游戏宏文件就好了,方便新手使用。
▲无线键盘很少玩灯光的,因为雷柏MT700内置450mAh锂电池,不建议蓝牙模式下打开背光,这样会影响续航。因为键盘采用游戏、蓝牙3.0、蓝牙4.0三模,所以,我们在有线模式下可以尽情的玩灯了。将底部的开关调到USB,然后接上数据线,按下FN+Pause组合键,即可开启游戏模式,这是就可以将驱动左边的灯光打上勾。点击后弹出灯效下拉框,比键盘默认内置的6种多很多,有16种,最下面的游戏模式可以对键盘的每个按键个性化设置,可以组成字母、形状等等。动态特效下,可以对灯光的亮度和速度进行设置,设置好后点击右下角的应用即设置成功。
▲最后就以这张图来结束今天的开箱体验吧,拍键盘的时候,小丫头非要来凑热闹,一个键盘拍了整整一个下午。雷柏MT700,官方售价399元(目前奶茶东349元),采用有线、蓝牙3.0、蓝牙4.0三模,铝合金面板,细磨砂手感,不容易沾指纹,雷柏轻薄轴,矮键帽。键盘将以前面板上的LOGO移到了空间键上,显得更清爽一些。内置450mAh锂电池,支持边充边用,关灯模式下可以用一周左右,开灯模式下则会短很多。底部四个长橡胶脚垫,防滑性能不错。最后简单总结一下雷柏MT700机械键盘特点、不足和建议。
【产品特点】
-铝合金面板,细磨砂表面,不易留手印。
-雷柏自主轻薄轴、矮键帽,适合办公场景。
-有线、蓝牙3.0、蓝牙4.0三模,支持多个设备切换。
-自带背光,通过驱动可以设置16种背光模式。
-大尺寸脚垫,防滑性能不错。
【不足和建议】
-没有标配拔键器和魔术扎带。
-104键的无线键盘,搭配笔记本电脑略嫌大。
-锂电池容量可以更大一些,让续航更给力。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-3-20 08:29
日常晒女儿
作者: 花开月满 时间: 2018-3-20 09:31
看起来很大气!三模算是不小的惊喜
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-3-20 09:38
不错不错
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-3-20 10:10
不晒没人看啊,大表哥{:1_172:}
我估摸着还会出87的三模
谢谢寂寞支持
作者: MixAir 时间: 2018-3-20 12:35
这个就非常适合办公了~~~~~~
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-3-20 12:38
是的。白色好搭配mac这些
作者: MixAir 时间: 2018-3-20 13:58
你是怎么觉得抠门死的公司办公室里能有MAC这种贵的要死的设备的{:1_172:}
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-3-20 14:21
哈哈,同感,我的是联想品牌机,配置极差,买来3个月就挂了主板。现在的品牌机质量堪忧
作者: MixAir 时间: 2018-3-20 15:56
不如自己组了 随便耍~~~~~
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-3-20 17:08
对的,同事的就是我组的,好几年了,很好用。
