标题: 更短更小更平---雷柏MT 350 三模无线光学鼠标评测 [打印本页]
作者: beerrabbit 时间: 2018-3-17 00:09
一年来,雷柏在无线鼠标领域持续发力,陆续发布了一系列的无线光学鼠标产品,而且各有各的特点,从有很新颖布艺外壳的3500pro,到有着争议外观,但极具性价比的旗舰无线鼠标MT750,到中档产品MT550,再到现在推出的MT 350,从型号命名上可以看出,这个将是款面向中低端市场的平价鼠标,这样,雷柏在无线三模领域就都有产品来填补,大大增加了雷柏品牌的竞争力。
鼠标的包装堪称精简小巧,蓝黑色调的包装配色是雷柏一贯的风格,另外还有雷柏包装风格一贯的延续,如正面的产品展示,背面的产品特点,跟磁吸外壳、翻页式的展示方式。
MT350是一款三模产品,这个三模可能很多玩家会误会,大家常接触的一般是有线无线双模鼠标,像前阵我用过的达尔优EM925pro就是典型的双模鼠标,那这个所谓的三模是怎么来的呢,看看包装,按照我用过的MT550的经验,这个三模是无线三模,即蓝牙3.0,蓝牙4.0,无线2.4ghz三种无线模式。
★雷柏MT 350的正面展示
★雷柏MT 350的左右侧面展示
★雷柏MT 350的后方展示
★雷柏MT 350的俯视
雷柏MT 350是一只典型的对称型鼠标,扁平化设计,共有左右按键,滚轮,dpi按键加侧边2个侧键,标准的6按键鼠标,外观跟MT750,MT550完全不像,而是继承了T8,3500的风格,一看就是一只无线商务鼠标。
鼠标的尺寸93.3mmx61.9mmx33.5mm,是一只非常小巧的鼠标,可以说是袖珍鼠标了,在游戏外设这里比较少见,不过商务鼠标中很多都是这种尺寸。
MT550已经是一只很小巧的鼠标,但是对比之下,MT 350更短,更小,更平,总体上又小了大一圈,特别是在高度方面。
149的价格在游戏鼠标里面算是中低档,跟MT750,MT550相比也算是便宜,但是在无线办公鼠标里面算高档了,所以鼠标的整体外观让人觉得非常的有质感,商务外出带着很有面子。鼠标的外壳采用深灰色磨砂喷漆,沙砾感很重。
滚轮区域相比MT550加强了很多,再次采用了金属面板装饰,面板采用浅灰色磨砂喷漆,跟上盖形成一定层次感。滚轮采用了圆形的银色金属亮面材质,中间包裹细条纹橡胶。Dpi按键单颗设计,位于滚轮后面非常的不起眼。DPI按键后是指示灯跟雷柏的拉丝金属浮雕logo,整个鼠标的滚轮区域设计得简约而不简单。
鼠标的侧面也很有特点,两边都采用了类肤材质涂层,而且在两侧顶端设计了 增加一定的防滑效果跟美观,整体的手感比较软,很舒适,缺点就是容易粘灰尘,久了会发粘。
鼠标带有三个细条状防滑脚贴。光头左置,作为一款无线鼠标,底盘上很自然的带有鼠标开关,开关上面的是右边是蓝牙连接键和一键切换按键,这个按键的可是说是鼠标的核心功能按键了,长按它,可以与蓝牙设备进行配对,短按它,可以让鼠标在最多三个设备之间自由切换。
鼠标背光的指示灯可以判断目前连接的是哪个设备,亮绿灯是连接蓝牙1设备,亮蓝灯是连接蓝牙2设备,无背光连接的是2.4ghz设备。
底盘的下半部分是电池仓,鼠标采用传统的5号电池,跟锂电池各有优缺点,在鼠标没电的情况下更换电池会更方便点。电池仓内带有nano接收器收纳仓,这个也是雷柏、罗技这种长期做无线鼠标的厂家都会想到并做到的细节。
尽管是一款无线办公鼠标,但是雷柏依旧给鼠标配备的专属驱动,不过驱动只有在2.4ghz无线连接时才能起作用。驱动里面除了可以设置指针速度,滚轮速度外,最实用的是可以设计自定义按键,赋予按键额外的功能,比如多媒体功能等。
鼠标看上去虽小,却有不相称的重量。鼠标连同电池的重量达到了102g,所以鼠标的密度非常大,拿在手上非常沉,而且整个鼠标的重心偏后,有种头重脚轻的感觉。
鼠标去掉电池后只有56g,有一半的重量都在电池上面。
所幸鼠标也能只带一颗电池使用,这个时候鼠标重量在79g,用起来就顺手多了。鼠标在双电池的情况下,续航达到惊人的12个月,虽然是理论值,那么单电池支持个3,4个月应该不成问题,并且令人称赞的是鼠标带有自动休眠,大概1到2分钟不动的话,就自动进入休眠状态,再点击一下就能马上唤醒。
鼠标的DPI可以在 600/1000/1300/1600之间切换,左右按键声音清脆,滚轮非常的安静,跟MT550相比可以说是静音。实际使用下来,由于鼠标实在是太短太小太平,掌心没有地方支持,只能用捏鼠,使用久了手会比较的酸,所以如果是需要经常外出携带的商务人士,倒是可以发挥MT350小巧扁平的便利特点,如果是游戏玩家,就不适合用这个鼠标。
+外观沉稳有质感适合商务
+自动休眠并有超长续航时间
+无线三模连接并可在三个设备之间自由切换
缺点:
-鼠标过小,手感不够好
作者: Mapleer 时间: 2018-3-17 00:13
办公有无线 越小越好带 续航也好,手感牺牲一点也可以理解
作者: beerrabbit 时间: 2018-3-17 00:21
回帖回的好快
作者: 不在发烧 时间: 2018-3-17 09:36
大手用不习惯这种
作者: 花开月满 时间: 2018-3-17 10:14
小手保养得不错{:6_137:}
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-3-17 15:56
照片好棒
作者: 奥巴 时间: 2018-3-17 20:25
三模 比较实用的功能
作者: beerrabbit 时间: 2018-3-17 23:58
用久了手心难受
