标题: 森松尼S-M17吃鸡游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2018-3-12 14:02
  无可否认,“绝地求生”的火爆,带动了一批自带专属宏的游戏鼠标,也就是买鼠标送“吃鸡”宏。相比一般按键宏编程或出厂预设游戏内快捷键的配置,自动压枪则成为如今诸多“吃鸡”游戏鼠标标配,噱头更足。森松尼S-M17游戏鼠标为“绝地求生”定制了一套快捷键以及增加独立压枪键,玩家能够一键切换到“吃鸡”模式,无需经过繁琐自定义,上手学习成本非常低。
  森松尼S-M17游戏鼠标定位入门级,配置了一颗主流A3050光学传感器,最高4000DPI,预设了6个DPI档位提供切换。灯光方面,引入了RGB流光灯带元素,并且拥有11种动态背光模式支持,特定灯效下能够实现1680万色自定义。而它目前的参考售价为119元,具备更多RGB灯光模式以及“吃鸡”宏配置,是S-M17相比同级产品所优胜的地方。
产品包装
  森松尼S-M17游戏鼠标配件只有一张简单的说明书。
外观细节
  森松尼S-M17游戏鼠标采用了对称式设计,尺寸约132mmx75mmx41mm,中型鼠,机身通体8键布局,左侧除了两颗侧键,前方还设有一颗专用“压枪键”。当鼠标处于办公模式下,该按键功能默认为“三连发”,游戏模式下,则预设为“压枪键”。
  该款游戏鼠标整个上盖外壳为军绿迷彩涂装,并且加入了UV涂层处理,类肤触感。表面平滑一致,同时相对一般类肤涂层外壳,更为耐脏,不容易留下指纹、汗渍,只是稍微牺牲了些防滑性能。森松尼S-M17游戏鼠标迷彩外壳辨识度高,侧裙更是匹配了一道环绕式RGB灯带,线条充满棱角元素,比较个性。
  森松尼S-M17游戏鼠标底壳与侧裙一体,ABS材质,颗粒纹理表面,与上盖一致的军绿配色,细节质感表现一般,显塑料感,但这通体一致的配色下,整体视觉冲击感还是很强。其中,鼠标前端增加有一些六边形栅格,高光表面,增加细节质感。
  鼠标上盖迷彩涂装细节相对到位,图案清晰、没有半点模糊,颜色也是比较正,同时表面亦是抗刮。另一方面,森松尼S-M17滚轮模块预留了发光设计,表面绿色橡胶包裹,且滚轮手感表现不错,紧致,快速滑动不回滚,刻度感也小,操作顺滑、静音。
  左键一侧的“压枪键”,长条形,中部三角形凹槽能辅助盲操判位。相比常见的拇指区“狙击键”、“压枪键”,森松尼S-M17这样的按键布局,操作灵活度不够高,当然换来的是有效避免误按。
左侧细节
右侧细节
  鼠标侧裙均没有防滑橡胶加持,但大弧度指槽设计下,利于捉握,缓解打滑情况。
鼠标尾部LOGO
底部红色按钮为模式切换键
  森松尼S-M17游戏鼠标配备了1.6米线材,橡胶质地,存在明显偏硬,线材束缚感重。
鼠标拆解
  森松尼S-M17游戏鼠标只通过尾部两颗螺丝与前端卡扣组合固定。前端无螺丝设计,有利于左右按键点击一致性表现。
  内部两片增重铁块,约21.5g,放置在鼠标尾部配重槽,无独立分隔,所以铁块只能要么全装上,要么都取下来。
  为了组成鼠标RGB灯带,里面配置了非常多的贴片式LED灯,均匀相间分布。当然,由于贴片灯和灯带之间存在一定高度差,与承载式RGB灯带设计方案相比,均匀度表现自然逊色些。而如此多的LED灯位,优势是能够保证灯光色彩过渡柔和。
  鼠标左右按键使用了华诺红点微动开关,点击手感偏硬,按键回弹迅速,且确认感强烈。要是长时间连续使用,容易疲累。
  侧键为蓝点微动,手感非常清脆,只是触发力度稍轻,触碰容易误按。
  鼠标DPI按键、“压枪键”由于内部空间限制,也就只能使用体积更小的方形微动开关,点击手感偏闷,确认感弱。尤其是“压枪键”,很硬,而且触底较软,与清脆的左右按键手感形成强烈反差,要是频繁来回点击操作,体验因此大打折扣。
  森松尼S-M17游戏鼠标搭载了一颗A3050光学传感器,最高可达4000DPI,预设6个档位切换,DPI以500步进自定义。
  其中,与之匹配的是一颗BY8832系列主控,板载内存,支持在办公模式与游戏模式之间一键切换。此外,森松尼S-M17还能够支持多达11种动态背光以及常规的按键宏编程设置。采用相同方案的鼠标还有如欧瑞龙MT、狼蛛先锋二代、赛德斯幻影、魔力鸭Gaming100等,它们的灯效配置都是颇为相似,是目前除了合泰之外比较成熟的方案(针对百元级鼠标)。
使用体验
  实测森松尼S-M17游戏鼠标净重约112.5g,减去内部铁块,最轻可达91g。出厂配置如此重量,上手还是有些许显沉。而且重心明显往尾部偏。要是把铁块都取下来,整体重量则相对均匀,同时重心居中,对于频繁提拉鼠标操作,卸下铁块状态会更灵活、稳定。
  森松尼S-M17游戏鼠标虽然是对称式设计,但却是有点强制人体工学的意思。关键在于它的大弧度侧裙,凹弧线并没贯通到尾部,而是采取了再次收窄,使得中后段位置形成了一道尖锐的棱角,前侧为指尖握槽,特别利于捉握体验。
  在凹弧线侧裙下,鼠标前半段显窄,因此中等、中小手型玩家均可轻易驾驭。侧裙锐角前端所形成的指槽,贴合度很好,作为施力支点很稳。只是拇指、小指、无名指都需要长时间屈伸,相对容易疲累。另外,侧裙的锐角,多少有点硌手,要是线条能够圆滑一些,握感则会更好。
  与绝大多数游戏鼠标把火力键/狙击键/压枪键设计在拇指前方不同,森松尼S-M17压枪键位于左键边缘,需要食指点击操作,频繁在压枪键与左键之间来回操作,其实也是容易导致疲累,操作灵活度更不及拇指区按键,唯一好处是完全避免了激烈操作下的误按情况。
  驱动应用
  森松尼为该款游戏鼠标重新设计了与之匹配的UI界面。支持办公模式与游戏模式两种,能够通过鼠标底部快捷键实现快速切换。
  在游戏模式下,鼠标机身按键功能经过重新定义,完全适配“吃鸡”,并且按键功能自定义也解锁了更多的游戏常用功能快捷键。其中,“8”号键被赋予了自动压枪功能,支持全系枪械压枪,无需额外设置,很方便,适合新手。
  预设储存6个DPI档位,不同DPI档位下,都有与之对应的灯光颜色。
  灯光模式有11种,指定模式下支持1680万色自定义。
宏录制界面
灯光效果
  森松尼S-M17游戏鼠标灯光元素还挺丰富,包括了滚轮、LOGO灯光以及RGB灯带。只是灯光自定义只针对RGB灯带,LOGO、滚轮灯光并不支持联动。灯光效果表现最佳的是混彩流光,动画效果流畅,色彩表现也算丰富。而由于内部只是贴片式LED方案设计,灯带灯光均匀度欠佳。
  森松尼S-M17游戏鼠标参考售价119元,入门级配置水平,亮点是比较少见的迷彩涂装外壳设计,同时RGB灯光模式丰富。为了贴上“吃鸡”标签,专属定制了“游戏模式”,甚至能够支持自动压枪,完全无需玩家另外自定义,上手轻松、简单,只要记住键位即可。此外,鼠标虽然对称式结构,但握感属于比较受限类型,强制捉握,贴合度尚可,只是锐角边缘有点硌手,需要适应。
作者: Mapleer    时间: 2018-3-12 14:22
这凌乱的黄色小点  看着像没刷好一样 - -
作者: 波斯王子    时间: 2018-3-12 15:24
Mapleer: 这凌乱的黄色小点  看着像没刷好一样 - -
要的就是这做旧的感觉啊
作者: 贾道明    时间: 2018-3-12 15:39
强迫症表示受不鸟
作者: 花开月满    时间: 2018-3-12 15:40
不管咋说,丰富网吧吃鸡区个性化元素还是挺好的!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-3-12 15:44
有点图案没印好的感觉
作者: 鸡肝哥    时间: 2018-3-12 16:58
连驱动都是绿绿的厉害了
作者: BBKing    时间: 2018-3-12 18:00
不知道为什么,特别不喜欢这种迷彩
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-12 19:33
配个迷彩键盘,还是很有吃鸡味道的
作者: tfseedx    时间: 2018-3-12 19:46
迷彩的那款键盘真的喜欢,一直在用
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-3-12 21:00
可以跟键盘组成迷彩套装了
作者: 奥巴    时间: 2018-3-12 21:09
这个鼠标外形 加上迷彩 真像是一个坦克
作者: laomu0515    时间: 2018-3-12 21:20
迷彩鼠标最早是不 钛度出的
作者: 鼠玩年    时间: 2018-3-12 21:21
夭寿啦!森松尼M-S系列终于更新了!然而并不是很赞,但是我很支持森松尼,至少他家的鼠标都很自主,价格也都很低,从没见过他家鼠标活动价高于80的,这个等活动估计价格也会很诱人
作者: EX咖喱棒    时间: 2018-3-12 21:48
吃鸡系列哈哈,必须上军绿色
作者: dslover123    时间: 2018-3-12 21:51
没有自动压枪吗
作者: X船长    时间: 2018-3-13 10:02
迷彩+迷彩大F挺好
作者: yanzheng    时间: 2018-3-13 12:02
这种迷彩不太好看啊
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2018-3-13 15:58
这种迷彩 不喜欢
作者: laomu0515    时间: 2018-3-13 18:03
对迷彩不怎么感冒
作者: 不在发烧    时间: 2018-3-13 18:16
迷彩搭配这RGB灯光不好看
作者: blares    时间: 2018-3-13 20:27
迷彩绿 是要成为吃鸡标配么
作者: 不在发烧    时间: 2018-3-17 09:43
迷彩壳子在能细密点 更好看的吧
作者: 奥巴    时间: 2018-3-17 20:55
吃鸡流行迷彩色
作者: watercooled    时间: 2018-3-18 16:07
这牌子现在已经是迷彩套装了
作者: laomu0515    时间: 2018-4-6 11:19
迷彩的外设越来越多了
