标题: 来自黑爵的神秘召唤——黑爵AK60魅· 万圣节特别版测评 [打印本页]
作者: w13645334578    时间: 2017-12-11 01:07
关于黑爵
    Ajazz黑爵-专业键鼠领衔品牌,覆盖专业游戏领域,拥有有线、无线、背光、机械等丰富的产品类型的外设专家。官方的介绍我仅仅在微博上找到这一句,字数十分的少,这比装的平平淡淡不吹不夸没有各种奖项罗列,不错。
    我第一次接触黑爵是2016年05月17日 黑爵在JD是做的众筹,因为自己很喜欢各种新奇小玩意所以基本隔天就会看看有没有什么好玩的东西出现,至今众筹的东西也有几十件,从辣酱、泡菜到猫王、门锁再到衣袜裤帽,基本上无所不有,当时299挡的光环侧刻RGB机械键盘确实很是心动,因为侧刻RGB光很是对我口味,399档位也是附赠了一块骚包的“极光红”的阳极面板,最后因为不了解黑爵也就导致最后忍住没入,而今年9月再次在众筹看到了黑爵的新项目:无限期黑爵机械式键鼠套装,不同的就是这次黑爵用了银轴侧刻RGB加上红银双色阳极盖板的新组合,开筹当天同事就拿下了一把,一周后就到货了,到手后还是被侧刻惊艳了一把,然后没几日——我就拿到了此次的主角:黑爵AK60魅· 万圣节特别版,当时站内短信不知抽啥风没亮提示,以至于直到P大在QQ上问问咋不回信息我才知道中奖这事,当然同事知道我拿到了特别版后已然叫骂着哭晕在厕所。
    本次的主角-黑爵AK60魅· 万圣节特别版采用的是黑金双色阳极盖板、PC下底壳、键帽为ABS侧透光镭雕键帽、全键无冲、倒装下灯位、1680万色可控RGB全背光、键线一体,发售仅为微信端口数量仅有10把,用卷后官方售价549,相比众筹上的无限期黑爵机械式键鼠套装的389的价格还是贵了近半把,那下面我们就一起来看看黑爵AK60魅· 万圣节特别版(以下简称魅)到底特别在哪里。
包装
    快递键盘拆开盒子就看到了一个牛皮纸盒,纸质不是很厚2mm牛皮瓦楞纸手,因为盒子便有些磕碰导致的我有些担心,盒子外面没用什么特别的工艺,只印有黑爵LOGO和RGB灯标识,盒子背面也仅仅在左下角贴有一张简洁的产品特性声明用于告诉我们这款键盘的一些特性。
    打开牛皮瓦楞纸盒我才知道我的担心是多余的,内部还有一个黑色瓦楞纸盒,盒子同样很干净整个盒子又仅仅只有正面右下角和侧面各有一出红色烫金的黑爵logo而已,我自己很喜欢这种简装,因为国内不管买什么都会碰到虚假包装的问题,大家也都懂得包装越浮夸的东西往往会让人出现失望。
    黑色瓦楞纸盒打开后就可以被怕泡沫纸包裹着的键盘,红红的LOGO看起来分外醒目,不知为啥给人一种很暖和的赶脚,可能是被这几天变得比翻脸还快的天气搞出了心理阴影,堂堂北方七尺男儿愣是被南方的冬天冻得是一把鼻涕一把泪的情何以堪何其之惨啊。。。
    魅盒子内的全家福,键盘主体、附赠红银二色阳极上盖、说明书、保修书、赠品拔键器。开箱前我是完全不知道还有附赠的红银二色阳极上盖的,这算是意外之喜吧,这让我觉得相比普通版银轴AK60贵了150块的落差感得以缓和不少,二色阳极150块这波不亏美滋滋。
    魅附件中附赠的拔键器,确实还是比较良心的,全透明的设计加上黑爵自家的青轴透明键帽,让拔键器看以来很舒爽,按上去也是嘎嘣脆。
    两种上盖板的对比,不知各位觉得哪种好看呐?
    键盘附赠的说明书与保修卡。说明书一定要好好看下,说明书上很详细的描述了各个组合键的作用以及如何切换灯效和方案,还有产品和公司的信息。为啥要单独说这个要好好看,因为这键盘除了驱动控制灯效外可是使用FN+中部功能区快捷调节灯效调整灯效和颜色,这个我后面再细说,这玩意你要不好好看下还真有些晕,我是经常调着调着不知道调成什么鬼了又要重调。
外形
    魅正面特写,黑金的配色显得很是亮眼,三道杠很是骚包。
    侧刻键帽的加入使得键盘正面看上去和无刻一样干净舒爽,金色的阳极也让键盘增色不少。
    魅的上盖并不是和下壳大部分键盘那样采用1:1的完美无合缝,而是上盖是比下壳大了一圈,这使得键盘整体不会像一般键盘那样普通规矩,会让人觉得多了一丝棱角的几何感。
    黑金配色二色阳极表面的喷砂工艺完成度很好,没有出现喷砂不匀和阳极不匀的问题。
    阳极上盖色右下角有一处凹刻的XXXX英文,原谅我个学渣愣是没看懂这写的啥,有没有大神给解答啊?一办公室的人一脸懵的查了好久。。。但是工艺做得很不错,转角圆滑没有毛刺,阳极盖到的地方也没有什么走位的问题出现。
    魅背面特写,其背面贴有产品信息标识以及一个大大的抛光下陷logo,整体底壳是细磨砂处理过的PC材质,且背面有共16颗螺丝固定!还全是6角螺丝,底壳侧边12个,四角的防滑脚贴也各有一颗,其实这在附赠的红银上盖也有所体现,因为背面有16个螺丝位。。。16个螺丝在让键盘上下盖很严实的同时导致拆解十分尴尬,要知道六角螺丝可比普通式十花平口螺丝难拆的多。下部分还可以看到4个长方形的不知作甚用的孔以及两个凸点,我在官方也没找到其作用说明。脚撑上也印有黑爵的logo,脚撑采用在接触面做了两个细长防滑胶条,打开后接触面积很小,但抓地很牢固,日常使用中不会出现移位的现象,我用了几天后没有出现打滑的问题。但是由于脚撑的打开过程中阻尼比较小,要不就是一下弹开开到底,要不就是一下关到底,如果你开着脚撑推了一下键盘可能会导致脚撑直接关上的问题脚程,我就出现过这问题。
    脚撑高度对比,关上和打开的角度大约有15°的差距,这个数值还是比较舒服的数值,不会因为仰角过大导致长时间使用会累手腕的问题。
线材与连接
   魅在线材上使用的是键线一体的设计线,镀金USB插头还加了保护套,有效的防止氧化使其寿命更长,当然防磁环也没有落下,1.8m长的尼龙交织包裹线相比罗技更加柔软了那么一丢丢,粗细却多了那么一丢丢,基本和USB头一样直径还是看起来很靠谱的。
    线材的键盘段也是做了防拉扯设计,各种小细节做的很到位,这些东西有些对我们其实并不是很重要。想防磁环这种东西其实在日常中作用不大,机械键盘出现的初衷是在恶劣环境下使用的,防磁环也就比较有用,但是现在的玩家一不随便扯键盘线、二不在极端环境中使用、三不会长期不清理键盘,所以有些东西并不在那么必须。虽然以上事实归事实,但是!!!我们可以不用到而你不能不准备!这就是一家厂商服务态度、做产品态度的问题,就像最近大火的大法1000XM2一样,里面的飞机双插转换器,除非你天天坐头舱,而且不少机型、航空公司头舱也没有!一次头舱一副1000MX2就没了,但是为啥大法这个耳机从N代前的型号就配备这个双插转换器,因为他们知道双插转换器外面不好搞到,万一有一天用到了就会出现问题,所以一劳永逸我一律送一个。你可能觉得几千的耳机送个几块钱的东西有什么好说的,说白了大家对这玩意基本都用不到,但是用不到我也必须坚持我自己送双插转换器的原则。
我相信不管是做什么、干什么,只要你的原则是正确的,坚持下来的结果一定不会坏到哪里。细节决定高度,态度决定成败。
键帽
    魅的键帽是ABS材质加镭雕工艺制作的,菊花部配有加强筋,表面有非常细腻哑光仿肤涂层,这种键帽手感较好,但是沾灰留指纹的问题也会比较严重,用久了打油的问题也是存在的。侧刻透光也相当不错,没有出现光亮不匀的问题。
    键帽镭雕的字母采用的是闭口设计,我觉得这比那些大咧咧的开口设计要好看的多,纤细精致的字体让人看起来觉得整个键盘都干净不少。
    键帽的侧刻透光设计在市面上还真没有几个做的,黑爵的这套键帽各种细节都是处理的比较细致的,这也是为什么我个人很喜欢魅的原因之一,夜里用起来侧刻也会比正刻的光线来的要柔和不少,就算亮度调大点也不会有特别刺眼的感觉。
轴体
    魅使用的事黑爵自家产的银轴,虽然是国产银轴但是还是明显感觉得到触发速度的变化,其采用的是透明上盖加白色底壳的组合,官方号称是5000万次的寿命,轴心做的很不错没有过大的轴心晃动,基本和樱桃轴的晃动差不多。
    魅所使用的轴体是黑爵自家生产的银轴,根据黑爵官方提供的图来看,从参数上来说樱桃银轴触发行程1.2触发压力45cN总键程为3.4mm,而黑爵银轴触发行程1.5触发压力45cN总键程位3.4mm,也就是说除了触发比樱桃银轴长了0.3mm,数据上看还是樱桃银轴最快。
不管是樱桃银轴还是黑爵银轴它们都是相比四种基本轴体触发要快了不少,像我日常标配是红轴,银轴触发快的特点日常使用是很容易感受出来的,樱桃银轴这种有着最快触发速度的轴体,在发布时确实引起了不小的轰动,大家也心心念念的去找各种渠道想弄到几颗尝尝鲜,可是为啥到了后来没有流行开来那,其实老玩家都知道这种轴体也因快的特点给它带来了不受待见的弊端——误触严重,我上次找朋友组键盘时就本想37键位用银轴,大键和功能区用黑,上了定位板试了试就放弃了,原因就是触发太快使得误触严重,这次拿到黑爵银轴一始还是有些担心误触这个问题,但是却没有上次体验的那么严重,查了数据才知道相比樱桃银轴触发键程上加长了0.3mm,也可能正是因为这0.3mm的键程使得误触这个问题得以缓解,但是误触还是会有的,这问题并没有从根本上解决掉,我一个日常用红轴的人也适应了近一周,用什么白、黑、灰等轴体的人应该会需要更久适应时间。
    为了更好的拍出效果我这里用拔键器上的黑爵青轴拍了一下黑爵自家产的轴的外壳,它并不同于原厂的那种灯位设计,黑爵轴它的灯位除了中间一个开口外还在其左右各有一个开口,这可能是为了黑爵以后各种灯珠的适用而设计的,因为像原厂各种只有中间开口的灯位轴体是无法兼容宽三脚灯珠的,我是觉得这种灯位其实可能实现不同电压的两种单色灯珠做在一个PCB灯位中,通过控制PCB的电压实现双灯切换,例如紫二脚灯珠和白灯的组合,两种灯珠需要的电压差别相对比较大,可能会实现不一样的电压亮起的等不同,当然可能有人觉得这还不如直接装RGB灯,但是要知道有些键盘就压根没有装灯控的,这就提供了一种双灯色的可能,但是这也只是我个人的试想,并没有试验过,有兴趣的大神可以试试,也欢迎指点在下一下这方法是否可行。
    魅也和市面上的大部分RGB键盘一样采用了贴片灯,但是轴体上的灯位太小无法看清据地规格是多大的,根据亮度个人觉得可能是2mm的规格,轴体的透光性不错,通过空格处的缝隙看到PCB相当干净,应该也是洗过板的。
    魅的大键位是采用的卫星轴的设计,不得不说调教的也是比较不错,不会有特别肉的感觉,这也使得银轴的触发快的特性得以有良好的体现。
灯光
    先上图!!!侧刻开灯的效果,开灯后还是觉得侧刻的设计很合我的口味,下面我来细细说下魅的灯光。
    魅一通电就很有心仪的做了个“开机效果”,从键盘的两边出现两道贪吃蛇的光效在键盘中部汇聚成了一个橙黄色的心形,这很有新意。
    键盘在默认亮度的灯光还是比较柔和的,而且过度相对也比较自然,但是相比一些大牌货可能过度还是有点欠缺,上图大家也可能看的出黄色域的现实相比红绿蓝三原色色域还是有些短缺,体现的并不是那么完美,色域的广度还是需要加强的。
    键盘整体的颜色饱和度还是很不错的,没有什么跑色杂色的问题出现。
    魅的RGB灯效是可以实现免驱调节7种灯效的,而黑爵的AK软件也可以快速切换键盘内预设的10种预设灯效也可以自定义出更多个性化的灯效。
    在无驱动的情况是方向键上面的功能键区有标有A1-A6以及SOROLL键上还标有REC的提示,这里可以通过FN键加A1-A6键实现灯效的免驱切换,而且连按两次同效果的切换键时还可以实现同灯效下颜色或细节的转变,而REC键则是代表全键自定义灯光,这里你自定义你整把键盘每个键位的灯色、亮灭情况,FN加删除键左边的-+键则是调节灯效的转变速度的,长按则是最高或最低,这就为外出时使用提供了很大的方便。
    不管大家是看上魅和还是普通版的AK60,其实我觉得还是有相当一部分人是为了这个侧滚轮去的,在看过了贼船式的音量调节键后,黑爵的这种不同样式的滚轮就显得有些新奇和别样的格调,会让很多第一眼看到它的觉得甚是喜欢,我就是其中之一。
    魅的滚轮是是有两种效果的,在滚轮左邻的声音、灯光的切换键的切换下可实现调节声音大小或灯光亮暗的调整。
    滚轮采用无级调节的方式,在使用时的顿挫阻尼手感一致,力度也比较适中,不松不紧切到好处。但是这滚轮在使用时也出现了一点美中不足,一是滚轮并不是很装的很结实,当你按压滚轮上对角两边时会出现一边翘脚的情况,虽然平时不按时没问题的,但是强迫症的用了还是会有些不爽。二是这滚轮设计的调节方向是往上为减,往下为加。我对这点有些费解,这那个设计师做的反人类设定?我在使用中就出现过来电话想关音箱时,结果随手一转瞬间爆炸,大半夜2-3点啊,我就怕邻居冲过来骂我,大妈大爷的惹不起啊。
    魅的灯光在最高与最低情况下的对比,侧刻的设计使得晚间使用看键盘时灯光不会像正刻那样直射眼睛,使用起来相对舒服很多,但是还是老话,太暗的环境下还是推荐开灯玩电脑,就算你在暗环境下以最低亮度玩还是伤眼的。
软件
    魅的的驱动软件和普通版AK60使用的同一款软件—AK60 光环 RGB键盘驱动,界面整体是灰色的,风格比较简洁明了,第一次使用基本没啥上手难度。
基本的各种功能在一打开软件就可以全部看到,共可储存3个配置文件,4种报告率可选,宏编辑也放在较为明显的左下角。唯一有些不清楚的可能只有界面中部的一个灯光模式的勾选项,这个我后面会说。
    软件首页上上部分也有一个键盘的整体形象,点击任何一个键都可以跳出单键自定义功能,而且界面右边还有软键盘可以使用,以免87键位的键盘无法设置魅的所有键位,这点十分人性化。而且间界面也可以进行宏编辑和设置多媒体键。
    在软件首页打开宏编辑后就可以看到宏设定界面,魅的宏编辑是做的很全面易懂的,就算没玩过宏的玩家编辑也十分轻松好用,基本和罗技一样简单。
    这是我在找到的一张官方放出的宏编辑图,大家可以参考下。
    灯功能里,可以进行一些简单的灯效设置切换,切换时的效果可以再键盘上实时反馈出来。而有些复杂的灯箱例如每个键位单独设计一种灯效就需要点击这里的那个幻彩编辑器进行更细致的灯效管理了。
    在软件首页点击的灯光模式后可以到达灯效设置界面,其一共预设了10种不同的光效,比无驱的情况下多了3种灯效,看名字大家大部分也都知道效果是什么样的,这里因为我在无驱情况下在REC模式下自定义了一些键位的灯效,所以直接显示了我现在键盘正在使用的灯效情况。
    这里可能有些人不清楚亮度调节下的颜色、基色、铅笔、橡皮擦四个选项的用处,我这里简单说下,颜色:你某个键位设置什么颜色就选什么颜色让每个键位设置不同的颜色,基色:键盘在去除掉所有键位自定义颜色后所显示的颜色也就是“底色”的意思,铅笔:将你调好的颜色选项中的颜色设置到某个键位上,橡皮擦:清楚某个或全部键位的灯效后只显示你所选的基色。
    整体来说软件的试用是十分简单快速的,也是我用过的几个国内软件中最简单、最实用的一个,但是缺点也比较明显,没有非常细致的设置,灯效无法像灯厂一样实现单键自定义灯效。总体不错,虽然世界一流还有些差距,但已经是国内一流。
   侧刻键帽少见稀有好看实用
    普通版不到400有阳极上盖加真RGB灯,性价比高
    软件简单实用国产良心
缺点:
    银轴存在误触问题
    侧滚轮调节方式有些反人类
    灯色过度并不完美
    不知为何我在收到魅之前我不喜大部分国产的键盘,尤其是某些网红型的产品,手上的几个国产键盘要么是奖品要么是大众评价真的不错的,一般不会过多的关注和收货,黑爵我很久前就知道但也仅仅是听说过,自己去想要了解的时候已是黑爵做众筹的事了,以前也想自己作一套侧刻键帽结果只能是毁了两套键帽,至今也心心念念的惦记着PBT侧刻透光键帽(二色工艺做字透帽不投),拿到魅的时候确实被侧刻透光的键帽经验了一把,而魅的工艺和做工也让我对国产部分厂家觉得很是看好,也让我对国产键盘的未来有了新的感官和期待。总体来说国产键盘也是越做越让人感受到国产的态度正在慢慢转变的更加良心,想感受下银轴的手感又手头吃紧的玩家也可以去众筹上看看AK60的普通版(除无黑金面板外与魅无异),普通版不到400的价格也是十分的具有性价比的,有兴趣的玩家不放关注一下。
    好了至此,本次黑爵AK60魅万圣节特别版的开箱体验到此也就到了尾声,写的不对的地方欢迎大家指正,我们下次再见!
    最后的最后,老规矩给大家带来下面一大波图赏!
作者: w13645334578    时间: 2017-12-11 09:14
睡醒了,一血竟然还在!{:1_173:}
作者: laomu0515    时间: 2017-12-11 12:47
红色面板能好看
作者: w13645334578    时间: 2017-12-11 13:33
laomu0515 发表于 2017-12-11 12:47
红色面板能好看
黑金其实也不错,红色更骚包一点
作者: w13645334578    时间: 2017-12-11 20:33
Aluminium 发表于 2017-12-11 14:17
图好多。。。。
所以各种合图啊,一般都是底图200+,图多点大家也能看的更明白点
作者: ZHITTY1    时间: 2017-12-12 12:10
浏览器加载了十几秒才能看 ,,,
作者: w13645334578    时间: 2017-12-12 15:47
ZHITTY1 发表于 2017-12-12 12:10
浏览器加载了十几秒才能看 ,,,
23333   图有点多,为了大家看的更多,所以上图较多{:6_137:}
作者: 虫虫那粘    时间: 2017-12-12 18:23
我记得这个有个大红色外壳的,更好看
作者: w13645334578    时间: 2017-12-13 09:19
虫虫那粘 发表于 2017-12-12 18:23
我记得这个有个大红色外壳的,更好看
有红银刻字的,纯红有吗?
作者: w13645334578    时间: 2017-12-13 09:20
805918326 发表于 2017-12-12 16:17
觉得原装键帽有些许割手....我的换了pbt舒服很多。
有吗?我这个还好,没有特别明显
作者: cap    时间: 2017-12-13 09:55
还送红色面板,这波赚大
作者: w13645334578    时间: 2017-12-13 10:45
cap 发表于 2017-12-13 09:55
还送红色面板,这波赚大
23333   不亏不亏美滋滋
作者: 光阴如水    时间: 2017-12-17 15:50
这键盘漂亮是真漂亮,但是不知道质量跟之前红色面板的比有没有提升。我之前有红色的,第一把大键卫星轴卡键,客服确认视频后给换了一把,然后新到键盘撸了两天游戏,直接挂掉没反应了.....{:6_141:}希望楼主这个能长寿吧
作者: 花开月满    时间: 2017-12-17 21:56
貌似是终极杀的意思
作者: w13645334578    时间: 2017-12-18 09:20
光阴如水 发表于 2017-12-17 15:50
这键盘漂亮是真漂亮,但是不知道质量跟之前红色面板的比有没有提升。我之前有红色的,第一把大键卫星轴卡键 ...
试用一周没啥问题,也不卡键,同事的普通银轴版也貌似没这问题,可能是有所改进吧
花开月满 发表于 2017-12-17 21:56
貌似是终极杀的意思
萌新表示妹看懂意思{:6_137:}
作者: 花开月满    时间: 2017-12-18 23:14
w13645334578 发表于 2017-12-18 09:20
萌新表示妹看懂意思
你不是问finalblood什么意思吗{:1_174:}
作者: w13645334578    时间: 2017-12-19 09:18
花开月满 发表于 2017-12-18 23:14
你不是问finalblood什么意思吗
嗷嗷,谢谢科普
作者: nigel2535754    时间: 2017-12-24 22:02
大家都各种玩,这个玩面板
作者: w13645334578    时间: 2017-12-25 09:13
nigel2535754 发表于 2017-12-24 22:02
大家都各种玩,这个玩面板
{:6_137:}   没办法,除了客制化外,剩下的通货能玩的只有这么多
