标题: 雷柏MT550三模无线鼠标体验 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2017-11-22 07:07
标题: 雷柏MT550三模无线鼠标体验
  继雷柏MT750三模无线鼠标和MT500机械键盘后,全新MT系列办公外设近日又添一员,MT550三模无线光学鼠标现已发售。该款无线鼠标定位比MT750低一级,其光学传感器最高只有1600DPI,且机身设计相对简化了许多,同时小巧的尺寸和采用可替换式电池设计,以及长达12个月续航,显然更偏向于移动办公使用。
  雷柏MT750无线鼠标追求的是大而全,而新的MT550则属小而精。功能上,雷柏MT550依然具备三模无线系统,即能够支持通过2.4G无线、蓝牙3.0、4.0三种模式连接设备,实现更好的跨平台通用。此外,鼠标最多可连接4台设备,一键切换,多平台共用一款鼠标,能有效提高工作效率。
鼠标包装
内含配件一览
  外观设计上,雷柏MT550无线鼠标尺寸约102.9x69.3x42.7mm,右手人体工学结构,机身可说小巧。显而易见,相比MT750在收纳时,更节省空间,便携性占优。鼠标外观充满MT750影子,流线型线条,左侧护翼和高背设计,简直就是MT750的缩小版。当然,雷柏MT550无线鼠标变得更为简练,左侧只有常规的两颗侧键布局,外壳表面亦没有金属饰板加持,通体全黑配色,规规矩矩的一款无线鼠标。
与MT750相比,MT550外观实在简约
  材质上,雷柏MT550无线鼠标除了左右按键面板是平滑的亲肤涂层表面,其侧裙以及尾部一整块都是橡胶质地,摸起来没有纯塑料外壳那种硬邦邦感觉,特别舒服,且表面是细颗粒纹理,近乎磨砂触感,对防滑性能有着明显提升效果。这一点材质应用上和MT750保持一致,诚意不错。
  雷柏MT550无线鼠标回归到传统的6键布局,两个侧键镜面黑表面处理,按键之间没有间隔以及盲操判位优化,使用过程中,前进和后退侧键相对容易搞混(尤其是拇指较大的用户,两个侧键有时候甚至容易同时按下了)。区别于一般无线办公鼠标,雷柏MT550是支持驱动应用,能够对按键功能进行自定义,提高办公效率。
  侧键前方,设置了三个指示灯,方便了解鼠标连接状态,这一点细节倒是比MT750来得更加清晰、直观。
右侧细节
  雷柏MT550无线鼠标采用了两节可替换式AA号电池设计,电池仓在底盘上,并且仓内还有一个NANO USB接收器收纳槽,这就不用担心接收器丢失了。不带电池鼠标净重约75g,在装上电池后,净重达到119.5g。如此小巧机身,配上这个重量,形成了强烈反差,尽管小鼠型,但移动操作起来还挺沉的。要是觉得偏重,可以允许仅用一节AA电池驱动鼠标,当然这就牺牲了续航能力,且鼠标重心会稍微往电池一侧倾。
  鼠标按键依次是“开关”、“蓝牙模式”选择和“一键切换”功能按键。
满载电池重量约119.5g
  雷柏MT550无线鼠标人体工程学设计和MT750十分相似,尽管尺寸大幅度缩小,但高重心的设计,握持起来还是比较舒服、贴合。握姿不会太过低下,而导致容易产生疲累感。而且鼠标上盖外壳表面处理所带来的触感是大大的好评。另一方面,在左侧护翼结构下,拇指有所承托,作为施力支点捉鼠那是十分可靠,同时能够把拇指完全与鼠标垫隔离,不发生摩擦,影响滑动体验。但由于鼠标尺寸短小,右侧无名指、小指指头就相对容易出现与鼠标垫接触摩擦情况。此外,雷柏MT550装配电池后,难免会造成重心靠后偏移,提鼠操作需要适应,毕竟鼠标重量摆在那了。
  具备三种不同无线模式连接设备是雷柏MT550最大亮点之处。台式电脑上我们可以通过2.4G无线方式匹配,平板电脑、手机或者笔记本电脑,则可以使用蓝牙无线连接,其最多支持同时连接4台设备,并且能够在多平台之间一键切换。这是多平台办公用户福音。
  另一方面,雷柏MT550无线鼠标搭载了一颗不可见光寻迹引擎,预设了600、1000、1300、1600四个DPI档位,鼠标机身上DPI按键可对档位进行循环切换。实测,该款引擎可以兼容绝大部分主流鼠标垫使用,只有在黑色玻璃面板上,才出现断断续续的丢帧现象。而像A4纸、木桌这类介质上面滑动,则完全没有问题。即针对户外,在没有携带鼠标垫情况下,大部分场景里头都是能正常稳定使用的。
  可以这么认为,雷柏MT550无线鼠标是MT750的简化版(价格也下探到199元,MT750价格为299),尺寸缩小,细节设计也更为简练,利于便携。同时,改用两节可替换式AA电池驱动,在延续了低能耗特性下,标称能够续航长达12个月,远超MT750。只是换来的是鼠标小巧机身和较大重量所带来强烈反差,需要适应。至于核心功能上面,三模无线,良好的多平台兼容性是亮点。此外,这还是一款具有驱动支持的鼠标,按键功能能够自定义,比一般无线鼠标拥有更为良好的扩展性。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-11-22 08:53
小巧了很多啊,多做点颜色版本,妹子肯定喜欢
作者: zu7dao    时间: 2017-11-22 09:10
102mm太小了,罗技的无线鼠标大概都是这个尺寸的,就没啥竞争力了。
作者: 阮小二    时间: 2017-11-22 12:15
小了点 适合不同手型
作者: sbiuggypm    时间: 2017-11-22 15:29
傻傻分不清楚,敢拿这两款上三大展 就佩服你的勇气
作者: zuoeryouding    时间: 2017-11-22 18:06
三模~厉害了
作者: xt-36    时间: 2017-11-22 22:22
你的锤子边框是不是掉漆了?{:6_141:}
作者: phoenixelf    时间: 2017-11-22 22:24
xt-36: 你的锤子边框是不是掉漆了?{:6_141:}
没有啊,不过就是掉地面很多次,各种坑洼了
作者: 程序猿    时间: 2017-11-23 10:23
价格不便宜
作者: watercooled    时间: 2017-11-23 10:45
三模还是很给力的
作者: blares    时间: 2017-11-23 21:10
这个尺寸蛮好,感觉办公更合适
作者: phoenixelf    时间: 2017-11-23 21:12
float: 我记得JD的750价格也才169....秒杀时。有人活动149拿到的。
好价。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-11-23 23:00
挺小巧精致的
作者: tfseedx    时间: 2017-11-24 16:49
配笔记本挺合适
作者: cstring2010    时间: 2017-11-24 20:31
这么小很适合女生
作者: nigel2535754    时间: 2017-11-24 23:47
喜欢另一款大的
作者: laomu0515    时间: 2017-11-25 07:38
同时出来两,选择更多了
作者: kosmith    时间: 2017-11-26 10:32
这款挺萌的感觉
作者: gloria    时间: 2017-11-26 10:48
小手更适合使用
作者: nigel2535754    时间: 2017-12-2 07:30
鼠标无线办公还是很合适的
作者: X船长    时间: 2017-12-2 09:56
雷柏的外观真的太
